Författare Ämne: Plastkanaler - nödvändigt eller bar för utseendet ?  (läst 11671 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Plastkanaler - nödvändigt eller bar för utseendet ?
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2011, 00:53:50 »
För det första så tycker jag inte att dessa plastkanaler är snygga på husfsasaderna. I många fall så går det att undvika dessa beroende på fasad. Haf du träpanel på kåken så snickra egna kanaler i samma material som fasaden och måla... har du typ Marmoroc, Coloroc osv som är lätta att plocka ned så kan du förlägga rörena bakom fasaden, har jag gjort och det syns inget. Det är ju värre om du har murad fasad, då finns inget val, men snyggt ska ingen påstå att det är, mindre fult kanske.
Ja snyggt och snyggt det kan väl alltid diskuteras, men det är väl ändå klart mkt snyggare att rören ligger i en rak och jämn plast eller plåtkanal på väggen än att man hänger upp och klamrar fast rör och kabel på väggen som de är. Sen var det ju det här med skyddet också för i första hand sol och väta, det får man då på köpet med kanalerna givetvis. :)
Var det inte detta jag syftade på tror du? Eller ville du fortsätta diskutera om det är snyggt med en kanal som bryter mot husfasaden?
Mvh Raffen.
Utloggad emaxi
  • Antal inlägg: 19
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2011, 14:42:10 »
Att så här i efterhand få på plastkanaler kanske inte är så lätt. Men det skulle kanske kunna gå att göra några plåtar som man kan vika över rören, a la upp och nedvänd hängränna ? Då blir det ju droppskyddat i vart fall och UV-ljus lär väl heller inte kunna komma åt det - redan idag är det minimalt med ljus som slinker igenom springorna i altangolvet. Men som sagt, vattentätt är det ju absolut inte...
