Författare Ämne: Nibe 1145  (läst 22707 gånger)
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
SV: Nibe 1245
« Svar #15 skrivet: 22 januari 2011, 13:33:14 »
smurfen72, jag köpte huset (160 m2 Åsedahus från 1974 på sydsvenska höglandet) i maj 2010 och säljaren "trodde" att han gjorde av med i snitt 28-30 m3 per år. Pumpen installerades 20/10/2010.
Framledningstemperatur 53 grader vid -5. 68 vid -20 och eftersom pumpen "bara" går till 70 grader kommer jag att få frysa om det blir riktigt kallt. Hittills har vi haft -23 som lägst.
Legless aka Gunnar
Utloggad wollip
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 74
SV: Nibe 1245
« Svar #16 skrivet: 22 januari 2011, 13:44:10 »
Jag tror jag maxar 45gr i framledningstempratur.
Kan vart så han menade att det inte lönar sig att borr djupare.
Nibe 1145-8 + vpb 300 + RMU 40 + SMS 40 och 170mtr borra.
FTX med roterande värmeväxlare.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe 1245
« Svar #17 skrivet: 22 januari 2011, 13:48:54 »
Legless aka Gunnar
Det bästa för dej vore att byta ut några radiatorer till större men tills vidare spetsa med lösa el element så får vp jobba med lägre temp och ger mer effekt. Kom ihåg att returen inte får bli över 58 grader för då stängs vp av och den går på endast elpatron. Angående ts dimensionering så gjorde han av med ca 20 m2 ved då ska en 8 kw räcka till.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
SV: Nibe 1245
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2011, 14:27:11 »
smurfen72, jag kommer att genomföra en omfattande förändring av radiatorparken i vår: fyra nya feta raddar och omgruppering av dem som jag behåller. Ca 45% högre effekt, enligt mina beräkningar. Det kommer att ge kompressorn litet andrum, hoppas jag.
Legless aka Gunnar
Inloggad Smurfen.
SV: Nibe 1245
« Svar #19 skrivet: 22 januari 2011, 15:20:57 »
Legless aka Gunnar
Vp kommer att klara några - grader till utan spets samt att det blir mindre risk att kompressorn lägger av för hög retur. Tyvär låter det som din vp är ett snäpp för liten men det skiljer nog inte så mycket i kostnad ett normalt år.
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
SV: Nibe 1245
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2011, 08:22:15 »
Stämmer det med 20 kbm ved så räcker en 6 kW VP + 120 m borra.
Om du ändå tar en 8 kW så se till att få med en volymförstorartank på minst 100 liter.
Vad har man volymförstorartank till?
  • Antal inlägg: 31252
SV: Nibe 1245
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2011, 08:44:09 »
För att få bättre driftförhållande på värmepumpen.
Har man en för stor värmepump i förhållande till husets värmebehov så kommer den starta och stoppa hela tiden.
Samma gäller om man har lite vatten i värmesystemet.
Lösningen är att sätta en extra tank i serie med värmepumpen som gör att VP:n får lite mer volym att jobba med.
Utloggad cyklotron
  • Antal inlägg: 42
  • Mera kärnkraft till folket!
SV: Nibe 1245
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2011, 20:01:45 »
Själv har jag 1245an och 200 m hål trots att huset är mindre och välisolerat, men det ger mer frikyla och är en förberedelse för pool.
Ny välisolerad trävilla på 1,5 plan med golvvärme i plattan nere och lågtemp radiatorer uppe. Bergvärme Nibe 1245 med 200m borra. FTX VR700. Fri kyla via konvektor.
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
SV: Nibe 1245
« Svar #23 skrivet: 11 februari 2011, 08:15:42 »
Va tidigt i morse hos röris o diskuterade panna.
Kom fram till att vi skulle ta 1145-8 + vpb 300 och 170-180mtr borra istället.
För vi e en väldigt dusch glad familj.
Tycker det låter vettigt.
Eller???
Han sa att dem använder turbokollektorslang idag.
Är det mycket bättre?
  • Antal inlägg: 10042
SV: Nibe 1245
« Svar #24 skrivet: 11 februari 2011, 15:56:59 »
Mot slutet av den här tråden diskuteras turbokollektorslangen. Lite lustigt att frågan har dykt upp två gånger med bara några dagars mellanrum.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28438.msg271005#msg271005
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
SV: Nibe 1245 1145
« Svar #25 skrivet: 12 februari 2011, 20:30:26 »
I fredags kom papperna från komun.
Så nu blir det att ringa till rörläggarn på måndag o beställa allt.
Måste ta tag i stockhögen som ligger i vägen för där slangen ska ner.
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
SV: Nibe 1245 1145
« Svar #26 skrivet: 12 februari 2011, 20:47:33 »
Om en av dina 750 liters tankar innehåller varmvattenberedare är rådet att spara den tanken och använda varmvattenutrymmet som volymförstorare till ditt system. Du kommer inte ångra dig.
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
Inloggad Smurfen.
SV: Nibe 1245 1145
« Svar #27 skrivet: 12 februari 2011, 21:23:14 »
Blir det så bra det att värma 750 liter vatten i onödan Sc:,h.
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
SV: Nibe 1245 1145
« Svar #28 skrivet: 12 februari 2011, 22:50:27 »
Kommer inte spara någon av tankarna.
Det ska säljas komplett med panna ,tankar, laddomat
shunt , expansionskärl.
In med nya fräsha grejjer.
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
SV: Nibe 1245 1145
« Svar #29 skrivet: 12 februari 2011, 23:01:36 »
Blir det mycket dyrare att värma upp vpb 300
än den som sitter i 1245?
Har bestämt mig för 1145 + vpb 300
Efter som det duschas ofta och länge här hemma.
Men vill ju inte åka på för dyra uppvärmnings kostnader.
