Författare Ämne: Nibe 1145  (läst 22727 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe 1245 1145
« Svar #30 skrivet: 12 februari 2011, 23:11:02 »
Blir det mycket dyrare att värma upp vpb 300
än den som sitter i 1245?
Har bestämt mig för 1145 + vpb 300
Efter som det duschas ofta och länge här hemma.
Men vill ju inte åka på för dyra uppvärmnings kostnader.
Blir inte dyrare med vpb 300 bara mer vv fast jag tror du klarar dej med 1245an om ni bara duschar min verkar ge hur mycket vv som helst inga problem att duscha direkt efter ett bad.
Utloggad wollip
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 74
SV: Nibe 1245 1145
« Svar #31 skrivet: 12 februari 2011, 23:14:24 »
Vi är 4 som duschar på raken.
Varav 2 som står länge o har vädigt varmt.
Nibe 1145-8 + vpb 300 + RMU 40 + SMS 40 och 170mtr borra.
FTX med roterande värmeväxlare.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Nibe 1245 1145
« Svar #32 skrivet: 12 februari 2011, 23:29:03 »
1245 + VPB 300  Thumbsup ;D
VPB 200 och 300 har en design som passar ++45. VPB 200 är lika hög som 1145 men VPB300 är lika hög som 1245.
http://www.nibe.se/Produkter/Ackumulatortankar/Produktsortiment/NIBE-VPB-200-300/
http://www.nibeonline.com/pdf/639317-4.pdf
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
SV: Nibe 1245 1145
« Svar #33 skrivet: 13 februari 2011, 00:31:21 »
Kommer inte se så snyggt ut med 1145+vpb 300 då?
Anväder man alltid en arbetstank?
« Senast ändrad: 13 februari 2011, 00:37:37 av wollip »
  • Antal inlägg: 31252
SV: Nibe 1245 1145
« Svar #34 skrivet: 13 februari 2011, 08:59:56 »
Går det verkligen att docka en 1245 mot VBP utan att behöva bygga om 1245:an?
Jag hittar ingen som tyder på detta?
Jag skulle valt 1145 + VBP.
Inloggad Smurfen.
SV: Nibe 1245 1145
« Svar #35 skrivet: 13 februari 2011, 10:54:40 »
Thermia har färdiga grejer för dockning men tror inte nibe har något sånt men det borde gå att koppla lika som http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_Dipl-Opt-G2_Connector_086U7367_SE.pdf *vinkar*
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
SV: Nibe 1245 1145
« Svar #36 skrivet: 13 februari 2011, 15:33:44 »
Mitt förslag var lite på skämt för att få överdrivet mycket vv. Wollip bör nog välja mellan 1145 + VPB eller bara 1245. Och på frågan om det blir snyggt eller inte att ställa VPB300 bredvid 1145 så tror jag inte det är något problem med det. De är ju designade lika men med lite olika höjd. Tror det blir helt OK.
Nej. Behöver du volymförstorare?
//2000
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
SV: Nibe 1245 1145
« Svar #37 skrivet: 13 februari 2011, 16:52:26 »
//2000
[/quote]
Ingen aning. Skrivs så mycket om det så undrade om man  alltid har det.
Märker man det efter ett tag om det behövs?
Inloggad Smurfen.
SV: Nibe 1245 1145
« Svar #38 skrivet: 13 februari 2011, 17:03:37 »
//2000
[/quote]
Om man får mycket start stopp eller knäppningar i radiatorer så kan man montera en knäpptank även kallad volymförstorare går att montera senare men du måste tappa ur systemet om du inte har kranar.
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
SV: Nibe 1245 1145
« Svar #39 skrivet: 24 februari 2011, 20:12:27 »
På tisdag kommer dom o borrar.  Thumbsup
Får ringa röris o se va vi kom fram till för borrdjup.
Lite kluven om det skulle räcka med en 1245 istället för 1145 + vpb 300.
Vill ju inte riskera  att komma in sist i duschen o vattnet är kallt.
Tänk om en 8kw är underdimensionerad.
Kanske gott i väl räcker med 150-160mtr borra som han tycker.
Ju mer man läser desso mer snurrar tankarna. Sc:,h
Kanske ska släppa allt o inte lägga sig i vad rörläggarn säger.
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
SV: Nibe 1245 1145
« Svar #40 skrivet: 01 mars 2011, 09:38:23 »
Nu borras det för fullt på utsidan.
170 meter blir det om allt funkar som det ska.
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
SV: Nibe 1245 1145
« Svar #41 skrivet: 18 mars 2011, 14:30:20 »
Så var allt äntligen beställt.
Ringde idag o beställde till en RMU 40 och SMS 40.
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
SV: Nibe 1245 1145
« Svar #42 skrivet: 03 april 2011, 20:32:04 »
Och nu är tjälen ur backen.
Imorrn blir det till att ringa rörläggarn så dom kan sätta igång.
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
SV: Nibe 1145
« Svar #43 skrivet: 26 april 2011, 11:22:47 »
Idag skulle pumpen kommit in.
Men blev levererad till Lidköping istället.
Så det blir nytt försök i morgon.
28/4
Nu äntligen installeras det för fullt.
« Senast ändrad: 28 april 2011, 09:30:35 av wollip »
Utloggad wollip
  • Antal inlägg: 74
SV: Nibe 1145
« Svar #44 skrivet: 30 april 2011, 11:09:05 »
Och så var systemet igång.
Äntligen slut på eldandet.
