Författare Ämne: Luft vatten pump, Kallt varmvatten.  (läst 11475 gånger)
Utloggad savonit
  • Stad/land: kalmar
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 19 januari 2011, 23:30:41 »
Hej jag bor i ett sten/betong hus på 105 2m
70 år gammalt.
1 våning + ouppvärmd källare.
Har ctc Luft vatten pump.
Har nyligen flyttat hit.
Är besviken på varmvattnet, vet inte temperaturen ifrån tappkranarna men kan inte vara uppe i ens 37 grader.
Fattar inte vad som är fel, får ju frysa när man duschar.
Värme vredet ifrån pannan står på max.
Pannan ligger på 52 grader. Rums värmen ligger på 21.5
Förstår inte vad felet är.
Tips motas varmt
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
SV: Luft vatten pump, Kallt varmvatten.
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2011, 06:41:45 »
är det samma temperatur i alla kranar? Har du elpatronen bortkopplad? har blandningsventilen någon funktion (prova vrid den fullt åt andra hållet och se om det blir någon skillnad....) skriv gärna ut alla inställningar...
SvenE
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad savonit
  • Stad/land: kalmar
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2011, 09:42:53 »
Det är samma temp i alla kranarna, Elpatronen vet jag inget om. Vrider jag på blandningsventilen på - hållet blir vattnet iskallt.
Inställningar
Eco air
Rum 21
Panna 52
Extra vv Nej
Inställningat
Produkt Eco air
värmepump tillåten
Rumsgivare Ja
El panna 50
Elpanna max kw 9
El panna nedre 50
El panna nedre kw 6
Fördr Shut 180
Huvud säkring A 16
Extra vv elpanna 60
Fjärstyrning NS
Min utetemp -15
Semester från
Inst husparametrar
     Max framlednin 55
     Min framlednin från
     Husvärme från
Huskurva
     Lutning 50
     Justering 0
Något konstigt?
Tack.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2011, 11:12:28 »
Har du 52 grader i övre pannan förstår jag inte hur du bara kan få 37-gradigt vatten i kranarna  Sc:,h
Vad är tempen i nedre pannan?
Är vattnet varmare i början av en dusch? Om det är så kan du ha luft i pannan, prova att lufta pannan.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
  • Antal inlägg: 31294
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2011, 12:57:55 »
Skulle tippa på att blandningsventilen är kass.
En annan fråga: Har du verkligen 16 A huvudsäkringar i elcentralen?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2011, 14:33:10 »
Tack.
Det är blandningsventilen nere på pannan, som förmodligen är kass, Är det den du har vridit på?
erp
Utloggad yamahafj
  • Antal inlägg: 41
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2011, 17:22:56 »
Jag har ett liknande problem.
Var sitter blandningsventilen "nere på pannan"? Jag har bara sett en uppepå.
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2011, 17:50:55 »
Nere på pannan syftar på att min panna finns nere i tvättstugan, det finns bara en blandningsventil på toppen av pannan.
erp
Utloggad savonit
  • Stad/land: kalmar
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2011, 18:22:09 »
Oj mycket frågor, hur luftar men en panna?
Och ja det är nere på pannan jag ställt blandaren på max.
Värmen på nedre pannan vet jag inte.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2011, 19:16:48 »
Uppe på pannan finns en säkerhetsventil, troligtvis med röd hatt, som du kan vrida lite på. Från säkerhetsventilen går det ett rör ner till golvbrunnen eller kanske en hink. Kolla om det kommer luft när du vrider på den. Kommer det vatten direkt så är det som det ska vara.
Prova också att motionera blandningsventilen som sitter i närheten, det är troligtvis roten till det kalla vatten i kranarna.
Utloggad savonit
  • Stad/land: kalmar
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2011, 19:35:50 »
Utloggad savonit
  • Stad/land: kalmar
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2011, 19:43:53 »
Testade att vrida på den röda ventilen, och det pös lite först sedan efter 10 - 15 sekunder kom vattnet.
Men vattnet i kranarna är det samma.
Hur jag skall motionera blandar ventilen vet jag inte.
Har vridit och vridit åt alla olika håll men inte blir det varmare för det. :(
Tack.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2011, 20:08:27 »
Kom det luft i 15 sekunder måste du nog fylla på mer vatten i pannan också. Med motionera menade jag bara att prova vrida blandningsventilen till max- och minläget några gånger precis som du gjort.
Utloggad savonit
  • Stad/land: kalmar
  • Antal inlägg: 9
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2011, 20:11:18 »
Kanske inte var 15 sec kanske var 5 - 10.
Men hur fyller jag på med mera vatten?
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2011, 20:27:35 »
Det ska finnas en påfyllnadsventil någonstans mellan tappvatten och radiatorsystem.
Kolla trycket på manometern när du fyller på.
Beroende på hur många våningar du har kan du ha lite olika tryck, jag har ca 1 bar.
Påfyllnadsventilen ser ut ungefär så här:
