Författare Ämne: Luft vatten pump, Kallt varmvatten.  (läst 11343 gånger)
Utloggad savonit
  • Stad/land: kalmar
  • Antal inlägg: 9
SV: Luft vatten pump, Kallt varmvatten.
« Svar #15 skrivet: 20 januari 2011, 20:48:04 »
finns en liknande men på den står det avstängning
Hittade en ratt där det står filling eller något på, högt uppe.
Men det där med bar mätaren förstod jag inte, har jag ens en sådan?
Kommer detta lösa mitt värme problem?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2011, 21:16:11 »
Det är den som det står filling på. Men du måste först kolla om det behövs. Och det ser du på " barmätaren". En rund analog mätare. Ska stå på ca 1 bar.
Utloggad savonit
  • Stad/land: kalmar
  • Antal inlägg: 9
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2011, 21:39:30 »
Hittade en sådan som sitter på en röd gastub, antar att det är den.
som det är nu är det två visare på denna en svart och en röd.
mellan 0 bar och 1 bar är det 4 sträck den röda står på en bar och den svarta är på sträck 3
0 bar är sträck 0 0ch 1 bar är sträck 5 skall det på vatten?
Om jag råkar fylla på för mycket, tappar jag av lite med den rösa säkerhets ventilen eller?
Kommer detta avhjälpa mitt varmvatten problem?
Eller är det något annat vi fixar till?
Tack.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #18 skrivet: 20 januari 2011, 21:47:56 »
Den röda "gastuben" är expansionskärlet.
Den svarta visaren visar trycket, den röda går att ändra om man skruvar på plastlocket på mätaren.
Den är troligen inställd på rekommenderat tryck.
Fyll på tills den svarta visaren går upp över den röda lite grand, blir det för mycket så går det att tappa, men det brukar inte behövas, så fort går det inte.
Men jag är skeptisk till att detta löser VV-problemet.
Utloggad savonit
  • Stad/land: kalmar
  • Antal inlägg: 9
« Svar #19 skrivet: 20 januari 2011, 22:13:31 »
Nu är det problemet alltså löst.
Så luftning av pannan och pannan fylld med vatten klart.
Men nu återstår problemet, varför är varmvattnet inte varmt.
Jag avstår helst att duscha för det är för kallt.
Så hur löser jag det?
Tack för all hjälp.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #20 skrivet: 20 januari 2011, 22:30:20 »
Med stor sannolikhet...
så har du fel på blandningsventilen. (Den som du har skruvat till maxläget). Pannan är helt fylld med varmvatten (eftersom du har luftat den) och tempen är tillräcklig (52 ºC).
Blandningsventilen kan inte du byta själv, utan måste anlita en rörmokare. Det är inte något stort jobb, gissar på cirka 2.000kr totalt.
Vill du göra ytterligare en koll innan du tar hem rörmokaren kan du:
-Kolla att blandarventilen står på max
-Låta varmvattnet rinna 3 minuter
-Känna på de tre rören som går till ventilen
Om ett rör är mycket varmt (50 ºC), ett kallt och ett halvjummet (37 ºC) så är det fel på ventilen.
Utloggad yamahafj
  • Antal inlägg: 41
« Svar #21 skrivet: 21 januari 2011, 13:30:42 »
Jag misstänker ett liknande fel - hur ska tempen vara på de tre rören för att vara korrekt?
« Svar #22 skrivet: 21 januari 2011, 13:49:48 »
Röret från pannan skall vara varmt. I princip samma temp som i pannan.
Röret med kallvatten skall vara kallt.
Röret till tappstället skall variera med inställningen på ventilen. Det viktiga är att det blir lika varmt som röret från pannan när du vrider upp på max.
Mina ovanstående påståenden gäller under förutsättning att du tappar varmvatten under tiden....
