Författare Ämne: Cardsplitter..?  (läst 14754 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Cardsplitter..?
« skrivet: 19 januari 2011, 21:53:24 »
Tja..
Vi kommer att dra in fiber i huset med 100mbit, samt fullt utbud med Tv, bredband, hemtelefoni, men klar nackdel med dessa boxar under varje Tv, helst under köktv'n, samt priset med fullt utbud på varje Tv, 3-4 st.
Hur funkar cardsplitter? Hittar många som kostar runt 995:- inkl sändare och 4st mottagskort, men måste ändå en box köpas på Telia utan kort under varje Tv..?
Nån som har provat och är nöjd och insatt?
/Andreas.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Cardsplitter..?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2011, 00:09:27 »
Nu vet jag inte vad telia använder för kodningssystem, så om det överhuvudtaget kommer att fungera med dem får nog någon annan svara på.
Men de lär ju undra varför du vill köpa 5 digitalboxar men bara ett abbonemang  ::)
Sedan vet jag inte hur detta forum ser på diskussion om denna typ av produkter, det är väl ungefär som att diskutera var man får tag på de bästa piratkopierade programmen/filmerna och hur man gör för att enklast cracka programmen och spela upp filmerna.
Men visst funkar de, har erfarenhet av SmartWi.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Cardsplitter..?
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2011, 14:21:52 »
Är tanken att du skall kunna ha flera TV apparater påslagna med olika program , eller bara en i taget?
Tänk på att TV sänker hastigheten på ditt vanliga internet. En HD kanal lär väl sänka från 100 till c 85 Mb/s (?), räcker ju iofs långt för surfning, men ju fler samtidiga kanaler ju mindre hastighet på internet. Å andra sidan blir det väl 1Gb/s snart, men det kostar ju 999kr/månad...å den femhundringen lägger jag hellre på en fin single malt whiskey.
Traditionell TV kanal tar väl 7-8 Mb/s per kanal.
Du pratar om "cardsplitter",  vet du om att Telias boxar inte har kort? I alla fall inte den Motorola som jag har, så det kanske inte funkar.
Min Motorola blir "över" senare i vår så om det går att flytta den till annat abonnemang så kan du få köpa den billigt.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Cardsplitter..?
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2011, 17:15:03 »
Om inte Felia nyligen ändrat så använderdom sig av kryptering som är programvarubaserad. Det finns inget kort att "dela" så en cardsplitter är ingen lösning.
För att ytterligare komplicera det hela så har boxen ett ID som används när den loggar in mot Felia'a inloggningsserver. Inloggningsserver håller koll på om mer än en box är "inloggad" med samma ID, du kan inte logga in med samma ID från mer än en box i taget.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Apan
SV: Cardsplitter..?
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2011, 17:56:20 »
Ja då var det löst, om Felia ej kör med kort..
Det är lagligt med cardsplitter, så länge ej signalen förvrängs..
Är kasst med Telia, totalt kasst att man måste ha en box under varje Tv, vi har 3 tv idag, och lär bli 5 snart när ungarna vill ha varsin Tv på rummet..
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Cardsplitter..?
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2011, 18:02:31 »
Skippa telia.
Sätt upp en parabol, köp in 3st dreamboxar.
Skaffa ett abb. (viasat el. CD)
Dela sedan ut abb. via en enkel server till alla boxar...voalá  ::)
Utloggad Apan
SV: Cardsplitter..?
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2011, 18:04:20 »
Men parabol kändes jobbigt..men nja kanske..
SV: Cardsplitter..?
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2011, 19:26:47 »
Parabol är rätt om dum kan ha det!
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Cardsplitter..?
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2011, 20:12:20 »
Dreambox, kan det vara nått?
Utloggad Apan
SV: Cardsplitter..?
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2011, 13:38:01 »
Jagat Felia sen i Augusti om offert för fiberinblåsning, nu ringer de och säger att det är gratis..!!
Hur funkar dreambox? Då måste nån ha fullt utbud och dela ut via nätet?eller kan jag köra egen dreambox i huset?
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
SV: Cardsplitter..?
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2011, 14:11:07 »
Ja, det går ju att dela via nätet som du skriver.
Men i ditt fall kan du ju ha ett abb. i en box, och dela detta till de andra boxarna internt.
Upp till 15st kan dela på ett abb. (har jag läst)
Utloggad Apan
SV: Cardsplitter..?
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2011, 16:34:01 »
Hur funkar det? Vill ha fullt utbud på alla tv, funkar det så?
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
SV: Cardsplitter..?
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2011, 17:06:45 »
Ja, du delar precis allt på kortet.
Googla, finns en del forum och mycket att läsa, jag är inte själv så insatt.
Utloggad Apan
SV: Cardsplitter..?
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2011, 17:07:55 »
Har ju inget kort..
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Cardsplitter..?
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2011, 17:51:49 »
Har ju inget kort..
du får väl börja med att skaffa ett abbonemang då snålis  huvuddunk
så kan vi säga hur de delar ut de till de andra boxarna du köper sen.
för de är nog ingen som tänker skriva hur du ser alla kanaler utan abbonemang, är inget sånt fora  a:gl
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
