Författare Ämne: Cardsplitter..?  (läst 14738 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Cardsplitter..?
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2011, 20:00:42 »
Apan
Detta gäller CD eller V****t, inget teliatjafs.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Cardsplitter..?
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2011, 20:25:55 »
Har ju inget kort..
du får väl börja med att skaffa ett abbonemang då snålis  huvuddunk
så kan vi säga hur de delar ut de till de andra boxarna du köper sen.
för de är nog ingen som tänker skriva hur du ser alla kanaler utan abbonemang, är inget sånt fora  a:gl
kom på mig själv när ja läste mer att du kanske mena att du inte har ett programkort till telia och därför kan du inte heller ha en dreambox o dela ut till dig själv.
däremot om du har ett abbonemang med kort och köper en dreambox eller miraclebox avsedd för antingen boxer eller sattelit eller kabel så kan du dela ut ditt abbonemang till nästa box i ditt hus via nätverk.
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
SV: Cardsplitter..?
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2011, 00:25:23 »
Apan,
jag kör med några dreamboxar och använder det marksända nätet (Boxer). Originalkortet (ja, jag betalar faktiskt för mitt abonnemang) sitter i en box som fungerar som server och de andra är "klienter". De hämtar sedan kortdata över nätverket. Jag har t o m en box på landet som hämtar kortdata över internet. Varje box behöver dock egen antennsignal in då det bara är kortdata som skickas mellan boxarna. Samma funktioner kan man ha om man har parabolantenn eller kabeltv. Andra dreamboxar dock. Jag tycker det var riktigt bökigt att programmera dessa dreamboxar men till slut fick jag till det med hjälp av olika forum på nätet.
En annan lösning är just Cardsplitter. Man sätter originalkortet i en sändare som sedan sänder kortdata till små mottagare och dessa emulerar originalkortet. Sök på Smartwi på nätet. Här använder man inte ett nätverk för att sända kortdata utan det sker trådlöst och det kan finnas problem med maxavstånd.
Jag misstänker att ingen av dessa lösningar fungera om man har streamad TV med bredband. Ingen av dessa lösningar är väl heller tillåten i avtalet med tv-leverantören. De vill ju att man betalar för tvillingkort/extrakort
M V H
Johan
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Cardsplitter..?
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2011, 08:54:47 »
Självklart kommer jag att köpa minst 1 eller alternativt 2 boxar, men skulle säkert iframtiden behöva fullt utbud på 4-5tv, och hade varit kanon om de gick att "splitta" på abbonemang, men verkar svårt när man ej har programmkort..
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Cardsplitter..?
« Svar #19 skrivet: 05 februari 2011, 10:06:06 »
de första du behöver förstå som ja inte tycker du verkar haja är att ska du ha telias boxar så kan du glömma de här med dreambox o sånt, även om du haft ett programkort i telias box så hade de ändå inte funkat i en dreambox.
så om du inte tänkt ha abbonemang hos antingen boxer eller eller viasat ex via parabol så kan du nog släppa detta tyvärr.
själv är ja väldigt nyfiken på lindejos erfarenheter av boxer via dreamboxen.
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
SV: Cardsplitter..?
« Svar #20 skrivet: 05 februari 2011, 10:27:16 »
Har man tänkt att ha marksänt(boxer) är cardsplittern det billigaste alternativet. Kör själv med 7 klientkort och det funkar perfekt. 2 av tv apparaterna är placerade i källaren. Har gjutna valv men ändå inga problem med räckvidden. Haft detta i flera år och bytt alla tv apparater under tiden och inga nya har haft några problem med att funka. Däremot har jag inte skaffat HD-tv än då man måste byta sitt kort och jag inte har hört  ifall cardsplittern fungerar med dessa. Någon annan som vet?
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
SV: Cardsplitter..?
« Svar #21 skrivet: 05 februari 2011, 10:50:28 »
Egentligen borde väl en cardsplitter som Smartwi fungera lika bra med HD-TV. Programkortet är väl inte annorlunda utan det är väl mottagaren som man måste byta?
För mig fungerar Dreambox bra, men det är inte perfekt. När man sitter i sommarstugan så händer det någon/några gånger per kväll att bilden hänger upp sig. Det beror på att Dreamboxen tappar kontakten med sin motsvarighet hemma i sta'n. Efter 10-15 sek kommer det som regel tillbaka. Nu finns det ju många möjliga felkällor: det kan vara internet som krånglar momentant, jag har inte den senaste firmware och jag kan inte programmera LINUX utan har bara kopierat från ett forum de kommandon som boxarna ska göra för att hitta varandra.
Om man inte har större avstånd mellan sitt programkort och de andra tv-apparaterna än att det räcker att använda Smartwi (10-15meter?) så är det nog att föredra. Det funkar ju däremot inte ut på landet.
M V H
Johan
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
SV: Cardsplitter..?
« Svar #22 skrivet: 05 februari 2011, 11:09:45 »
Jag har en cspro-64 cardsplitter och canal-digital och CDC 7000ST boxar. Har inte lyckats få HD-TV att fungera. Till saken hör att jag är ganska okunnig på området.
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
SV: Cardsplitter..?
« Svar #23 skrivet: 05 februari 2011, 11:17:17 »
Lars,
jag vet att smartwi går att uppdatera, ungefär som att installera ny firmware. Det kanske går med ditt system också?
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
SV: Cardsplitter..?
« Svar #24 skrivet: 05 februari 2011, 12:29:11 »
Tack lindejo för tipset
Utloggad Apan
SV: Cardsplitter..?
« Svar #25 skrivet: 05 februari 2011, 17:56:47 »
Så det är bara att inse att det bara är att bunkra upp med boxar hemma då..!!
Men verkar jäkligt smart med boxer och viasat...
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
SV: Cardsplitter..?
« Svar #26 skrivet: 05 februari 2011, 19:59:40 »
Ja,
varken smartwi eller dreambox fungerar om du ska ha streamad tv från någon leverantör, t ex Telia. Fungerar bara med marksänd, satellit och kabel.
En fördel med smartwi jämfört med dreambox är att man inte behöver några boxar alls om man har tv-apparater med ca-modul. Då sätter man kortet direkt i tv:n
