Allmänt forum
(Moderator:
Cardsplitter..?
Next
Alla
Ämne: Cardsplitter..? (läst 14506 gånger)
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Cardsplitter..?
19 januari 2011, 21:53:24 »
Tja..
Vi kommer att dra in fiber i huset med 100mbit, samt fullt utbud med Tv, bredband, hemtelefoni, men klar nackdel med dessa boxar under varje Tv, helst under köktv'n, samt priset med fullt utbud på varje Tv, 3-4 st.
Hur funkar cardsplitter? Hittar många som kostar runt 995:- inkl sändare och 4st mottagskort, men måste ändå en box köpas på Telia utan kort under varje Tv..?
Nån som har provat och är nöjd och insatt?
/Andreas.
nsiak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 548
Karma +2/-1
nsiak
SV: Cardsplitter..?
Svar #1 skrivet:
20 januari 2011, 00:09:27 »
Nu vet jag inte vad telia använder för kodningssystem, så om det överhuvudtaget kommer att fungera med dem får nog någon annan svara på.
Men de lär ju undra varför du vill köpa 5 digitalboxar men bara ett abbonemang
Sedan vet jag inte hur detta forum ser på diskussion om denna typ av produkter, det är väl ungefär som att diskutera var man får tag på de bästa piratkopierade programmen/filmerna och hur man gör för att enklast cracka programmen och spela upp filmerna.
Men visst funkar de, har erfarenhet av SmartWi.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 577
Karma +1/-0
Håkke
SV: Cardsplitter..?
Svar #2 skrivet:
20 januari 2011, 14:21:52 »
Är tanken att du skall kunna ha flera TV apparater påslagna med olika program , eller bara en i taget?
Tänk på att TV sänker hastigheten på ditt vanliga internet. En HD kanal lär väl sänka från 100 till c 85 Mb/s (?), räcker ju iofs långt för surfning, men ju fler samtidiga kanaler ju mindre hastighet på internet. Å andra sidan blir det väl 1Gb/s snart, men det kostar ju 999kr/månad...å den femhundringen lägger jag hellre på en fin single malt whiskey.
Traditionell TV kanal tar väl 7-8 Mb/s per kanal.
Du pratar om "cardsplitter", vet du om att Telias boxar inte har kort? I alla fall inte den Motorola som jag har, så det kanske inte funkar.
Min Motorola blir "över" senare i vår så om det går att flytta den till annat abonnemang så kan du få köpa den billigt.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
utopiazz
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: Cardsplitter..?
Svar #3 skrivet:
20 januari 2011, 17:15:03 »
Om inte Felia nyligen ändrat så använderdom sig av kryptering som är programvarubaserad. Det finns inget kort att "dela" så en cardsplitter är ingen lösning.
För att ytterligare komplicera det hela så har boxen ett ID som används när den loggar in mot Felia'a inloggningsserver. Inloggningsserver håller koll på om mer än en box är "inloggad" med samma ID, du kan inte logga in med samma ID från mer än en box i taget.
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Cardsplitter..?
Svar #4 skrivet:
20 januari 2011, 17:56:20 »
Ja då var det löst, om Felia ej kör med kort..
Det är lagligt med cardsplitter, så länge ej signalen förvrängs..
Är kasst med Telia, totalt kasst att man måste ha en box under varje Tv, vi har 3 tv idag, och lär bli 5 snart när ungarna vill ha varsin Tv på rummet..
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: Cardsplitter..?
Svar #5 skrivet:
20 januari 2011, 18:02:31 »
Skippa telia.
Sätt upp en parabol, köp in 3st dreamboxar.
Skaffa
ett
abb. (viasat el. CD)
Dela sedan ut abb. via en enkel server till alla boxar...voalá
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Cardsplitter..?
Svar #6 skrivet:
20 januari 2011, 18:04:20 »
Men parabol kändes jobbigt..men nja kanske..
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
SV: Cardsplitter..?
Svar #7 skrivet:
20 januari 2011, 19:26:47 »
Parabol är rätt om dum kan ha det!
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
SV: Cardsplitter..?
Svar #8 skrivet:
29 januari 2011, 20:12:20 »
Dreambox, kan det vara nått?
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Cardsplitter..?
Svar #9 skrivet:
04 februari 2011, 13:38:01 »
Jagat Felia sen i Augusti om offert för fiberinblåsning, nu ringer de och säger att det är gratis..!!
Hur funkar dreambox? Då måste nån ha fullt utbud och dela ut via nätet?eller kan jag köra egen dreambox i huset?
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
SV: Cardsplitter..?
Svar #10 skrivet:
04 februari 2011, 14:11:07 »
Ja, det går ju att dela via nätet som du skriver.
Men i ditt fall kan du ju ha ett abb. i en box, och dela detta till de andra boxarna internt.
Upp till 15st kan dela på ett abb. (har jag läst)
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Cardsplitter..?
Svar #11 skrivet:
04 februari 2011, 16:34:01 »
Hur funkar det? Vill ha fullt utbud på alla tv, funkar det så?
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
SV: Cardsplitter..?
Svar #12 skrivet:
04 februari 2011, 17:06:45 »
Ja, du delar precis allt på kortet.
Googla, finns en del forum och mycket att läsa, jag är inte själv så insatt.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Cardsplitter..?
Svar #13 skrivet:
04 februari 2011, 17:07:55 »
Har ju inget kort..
gb79
Expert på värmepump
Stad/land: Vara
Antal inlägg: 252
gb79
SV: Cardsplitter..?
Svar #14 skrivet:
04 februari 2011, 17:51:49 »
Citat från: Apan skrivet 04 februari 2011, 17:07:55
Har ju inget kort..
du får väl börja med att skaffa ett abbonemang då snålis
så kan vi säga hur de delar ut de till de andra boxarna du köper sen.
för de är nog ingen som tänker skriva hur du ser alla kanaler utan abbonemang, är inget sånt fora
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
Cardsplitter..?
gäster: 1441
användare: 7
Vimpeln
Rickard
Pen
Per Lu
Börje__
Gabriel11
Ewald
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
