Författare Ämne: Fundersam gällande installation av Luft/luft-pump  (läst 12427 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fundersam gällande installation av Luft/luft-pump
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2011, 18:29:08 »
Hej Oskar P. Ja mig veterligt ivf så är alla jordade stickproppar som säljs i Sverige godkända och märkta 250 V 10-16A,
och detta oavsett om de köps på Jula för 29:- kr eller på Byggmax för 11:95:- kr/st. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2011, 20:53:19 »
märkta med 16A: Ja
godkända för 16A: ibland
lämpliga för 16A: sällan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2011, 22:27:29 »
Ja du de ser i princip nästan likadana ut allesammans, är märkta på samma sätt, har samma konstruktion och fungerar givetvis lika bra allihop, bara priset som skiljer egentligen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2011, 22:29:11 »
Litt merkelig med dette kravet om jordfeilbryter.
I coolix instruksjonsbok står det både i den norske og den svenske utgaven under avsnittet ELANSLUTNING:
Elnätet ska vara försett med jordfelsbrytare.
Rent sikkerhetsmessig gjör det jo ingen forskjell om pumpa har fast opplegg eller stikkpropp.
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2011, 22:52:35 »
Hej Perjohan!  Ja det är väl kanske medvetenheten om att i alla nya hus så installeras det idag jordfelsbrytare i elcentralen likväl som man ofta kompletterar med detta i efterhand även på äldre hus även om det inte är något tvång på detta när det gäller äldre hus utan endast en rekommendation.
Självklart så är det ingen skillnad när det gäller elsäkerheten om man ansluter en pump med s.k fast anslutning från en kabel som kommer utifrån huset eller om man ansluter den via samma sorts kabel som kommer innifrån huset via ett jordat stickproppsuttag, det blir ju samma slags fasta anslutning ute i pumputedelen oavsett varifrån kabeln än kommer. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #20 skrivet: 26 januari 2011, 23:02:08 »
Mvh Raffen.
nej dom är inte likadana allihop!
tror du kineserna som tillverkar 29kr vägguttaget bryr sig om vilket material som används i kontaktblecken? det tror inte jag, utan det är förmodligen gamla nersmälta upphittade cyklar från peking...
medan ett Eljo uttag bör ha ett material som är av litet högre kvalitet.
Utloggad shevchenko
  • Antal inlägg: 18
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2011, 21:03:42 »
Hej Schvy!  Nej från innerdelen kan man givetvis inte mata Toshibas pumpar elektriskt utan anslutningen skall alltså göras till utedelen. Visst kan man ha en brytare på utsidan nära pumputedelen, men om det underlättar om man vill bryta strömmen ibland det vet jag väl inte direkt.  Personligen så anser jag nog att det är avsevärt både mkt lättare och bekvämare att man drar ur den jordade stickproppen till pumpen från insidan av huset istället.
Hej Raffen,
Du kan mata Toshibas värmepump från inomhusdelen på plintarna, däremot så rekommenderas att matning sker från utedelen.
Jag utgick ifrån att han som startade tråden och ska få en llvp installerad snart ska installera en polar1 eller 2, inte en modell från 2005
Min personliga åsikt: Har du en säkerhetsbrytare på utsidan, invid värmepumpen, så har du alltid en "service"-brytare samt en extra säkerhet.
Monterar du med stickpropp på insidan så kan vem som helst rycka ut den för att ladda sin mobil, gäst etc + att de allra flesta drar i sladden och inte hanen.. Stickkontakter är till för lampor, tv-apparater och små-el, större elektriska produkter ska ha fast anslutning.
Jag vet ingen seriös eletriker som skulle säga annorlunda.
//Schevy
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2011, 18:40:54 »
Hej Raffen,
Hej Schevy! Ja nu utgick även jag ifrån nämligen att trådskaparen skulle installera en polar2-pump givetvis, och då går det ju alldeles utmärkt att installera denna pump
via ett jordat uttag från insidan av huset.
Jag har själv en GKVP-E-pump från 2008 och en polar1-pump från 2009 som båda är installerade via ett jordat eluttag från insidan av huset.
När det gäller det här citat: Du kan mata Toshibas värmepump från inomhusdelen på plintarna, däremot så rekommenderas att matning sker från utedelen slut citat.
Vad menar du med detta?? Sc:,h Och kan du förklara dig lite närmare vad det är du menar??
Mvh Raffen.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 31 januari 2011, 01:01:37 »
Ett gammalt ångstrykjärn kan ju utlösa jordfelsbrytaren. Är det av samma anledning som tvättstugan har ett jordat uttag där det står Ej Jordfelsbrytare - då alla andra uttag i hela huset ligger på jordfelsbrytaren....
och vad nu detta har med värmepumpar att göra vet jag inte, ber om ursäkt men lite offtopic måste man få vara ibland
Utloggad shevchenko
  • Antal inlägg: 18
« Svar #24 skrivet: 31 januari 2011, 20:45:50 »
Vad menar du med detta??  Och kan du förklara dig lite närmare vad det är du menar??
Hej Raffen. Jag menar vad jag skriver. Du kan mata Toshibas luft-luft värmepump RAS-10/13/16/18SKVP/PKVP-ND/E ifrån inomhusdelen, men åf rekommenderar att matningen sker från utomhusdelen  ;)
Det rekommenderas samtidigt att du drar en matarkabel direkt från utomhusdelen till din elcentral på en egen säkring.
Raffen, tittar du i el-specen på din GKVP och din SKVP så kommer du se att SKVPn har kapacitet att dra upp till 2200w, det gör inte GKVP om jag inte missminner mig.
Gällande värmepump till jfb: Alla värmepumpar skickar smygströmmar via jorden vilket kan utlösa jordfelsbrytare som antingen är gamla eller har för låg mA känslighet. Min gissning är att 1/500 värmepumpar löser ut jfb i hus vilket kan avhjälpas genom att antingen köpa en jfb med högre mA alt koppla förbi jfbn i centralen. Själv har jag kopplat förbi min jfb så slipper jag eventuella bekymmer
/Schevy
//Schevy
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 31 januari 2011, 21:25:28 »
Hej Schevy!  Njae jag tror att du är ute och seglar rätt ordentligt nu faktiskt, Toshibas pumpar skall självklart anslutas via den elektriska matarkabeln (3-ledade) till pumparnas utedel, något annat är helt uteslutet alltså. Det är ju den s.k signalkabeln (4-ledad) som sedan går mellan innerdel och utedelen, och detta kan man givetvis inte blanda ihop för då går det åt pipsvängen, det är förresten likadant på de flesta andra pumpar också av märkesfabrikaten ivf. Jag bifogar en bild på hur anslutningen ser ut ute i utedelen på en Panasonic, det är samma sak på Toshibas pumpar, enda skillnaden är har jag för mig att elanslutningen och signalkabeln har skiftat sida ifh till Panasonicen som visas här.
Sen det här du säger om GKVP och SKVP ND-pumparna som jag har, jag har då alltså RAS 10-modellerna av dessa, och när det gäller den maximala teoretiska maxförbrukningen på dessa pumpar (vid +7 ºC ute) så är den för GKVP-E-pumpen ca 1550 watt (om jag inte missminner mig nu), och för SKVP ND-pumpen 1710 watt, för RAS 13 av SKVP-pumparna så ligger maxet för denna på 2090 watt. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 31 januari 2011, 21:27:37 av Raffen »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #26 skrivet: 01 februari 2011, 16:41:58 »
det går att mata ström till innedelens plintar ja, men problemet är att man då går förbi eventuella avstörningsfilter och ev överspänningsskydd, vilket INTE är bra, så det generella rådet är att INTE mata strömmen dit den inte ska matas..
på min samsung har jag dock gjort så. där ska innerdelen matas via en stickproppsförsedd sladd som hänger från innerdelen, den är lödd mot kretskortet på samma ställe där plinten för signalkabeln ansluter, så jag tog bort denna stickproppsförsedda sladd helt, och matade strömmen till utedelen istället, fas och nolla till 1o2 på plinte, och jord till en skruv i chassiet.  det satt ingen avstörning eller ösp-skydd mellan inkommande kabel och signalkabel i denna pump.
men på panasonic som på raffens bild ovan, så går först trådarna från vänster sida (inkommande) in till ett nätfilter för att sedean gå ut till den högra plinten igen, och därifrån ansluter man signalkabeln till innerdelen samt matning till utedelens PCB
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 01 februari 2011, 16:50:05 »
Ja helt rätt Oskar P. Thumbsup Skulle man försöka att fiffla med detta när det gäller den elektriska anslutningen så gäller givetvis inga garantier för pumparna utan då får man stå för notan själv isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad shevchenko
  • Antal inlägg: 18
« Svar #28 skrivet: 02 februari 2011, 22:40:43 »
Hej Raffen,
Gällande strömförsörjningen: Vi är då i alla fall överens om att det går att mata ifrån inomhusdelen?
maxförbrukningen på dessa pumpar (vid +7  ute) så är den för GKVP-E-pumpen ca 1550 watt (om jag inte missminner mig nu), och för SKVP ND-pumpen 1710 watt, för RAS 13 av SKVP-pumparna så ligger maxet för denna på 2090 watt
Dimes and cents... Thumbsup
/Schevy
//Schevy
Utloggad Gusten1825
  • Antal inlägg: 9
« Svar #29 skrivet: 15 juni 2011, 15:28:49 »
Har en annan v-pump, men en elektriker som var med, installerade en fast installation med 2-polig brytare. De drog en elkabel in från centralen först, som fick en separat säkring 10A.
Borde ingå i din installation också.
MVH/KG
