Författare Ämne: Fundersam gällande installation av Luft/luft-pump  (läst 12411 gånger)
Utloggad Fahlkon
« skrivet: 19 januari 2011, 21:45:58 »
Vi ska få en Toshiba-pump installerad imorgon och jag har blivit lite fundersam vad det gäller installationen.
Har fått för mig att installatören sa att han ville ha en kabel framdragen utomhus om det inte fanns ett eluttag i närheten och att vi fick ha tag i en elektriker för att sätta ett uttag utomhus senare.
Har pratat med en bekant som är elektriker som ställde sig helt frågande till detta, vad jag har kunnat läsa mig fram till här på forumet (om min bekant) är det ett uttag inomhus som gäller och att utedelen får sin matning från den.
Kan någon ge mig ett snabbt svar på detta? Pumpen är en TOSHIBA 10 "POLAR 2" köpt via Polarpumpen och installatören kommer från Helsingborg.
Alla råd och tips uppskattas enormt. Någon som har haft erfarenhet av Polarpumps installatör i HBG-trakten?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Fundersam gällande installation av Luft/luft-pump
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2011, 18:31:49 »
Nej, toshiba matas till UTEdelen, installatören kommer sätta dit en kort kabel med stickpropp, men den kan senare bytas ut av elektrikern mot en fast installation med 2-polig brytare
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2011, 19:30:52 »
Hej Fahlkon!  Ja du bestämmer givetvis själv om du vill ha pumpen elektriskt ansluten via en s.k fast anslutning från utsidan av huset eller alt om du har tillgång till ett jordat stickproppsuttag från insidan av huset. Helt riktigt så matas Toshibas pumpar elektriskt från utedelen och om man t.ex avser att ansluta pumpen via ett jordat uttag från insidan av huset så får man alltså vid själva pumpinstallationen lägga med en installationskabel innifrån huset (från det jordade stickproppsuttaget) och vidare ut genom rörkanalen och fram till pumputedelen för vidare inkoppling till denna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad shevchenko
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2011, 20:13:35 »
Du kan mata den från inomhusdelen också.
Mata utifrån med en bra brytare på utsidan så underlättar det för dig om du måste slå av strömmen någon gång.
Det är alltid bra att ha en arbetsbrytare invid elektriska/elektroniska produkter om det inte förstör rent exteriört.
/Schvy
//Schevy
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2011, 20:29:39 »
Hej Schvy!  Nej från innerdelen kan man givetvis inte mata Toshibas pumpar elektriskt utan anslutningen skall alltså göras till utedelen. Visst kan man ha en brytare på utsidan nära pumputedelen, men om det underlättar om man vill bryta strömmen ibland det vet jag väl inte direkt. Sc:,h Personligen så anser jag nog att det är avsevärt både mkt lättare och bekvämare att man drar ur den jordade stickproppen till pumpen från insidan av huset istället. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2011, 18:06:29 »
man kan ju mata inifrån huset, och sätta brytaren inomhus bredvid innerdelen också om man vill, men då drar man ändå ut matarkabeln från bytaren inomhus tillsammans med rören till utedelen där strömmen ska anslutas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2011, 18:27:43 »
Javisst kan man det Oskar, det var det jag menade om man t.ex matar utedelen från ett jordadt stickproppsuttag från insidan av huset att man då lägger med matarkabeln i rörkanalen ut till utedelen tillsammans med signalkabeln som alltid finns med i rörkanalen mellan innerdelen och utedelen.
Sen finns det faktiskt ett annat sätt också som en hel del tillämpar numera om man skall dra en separat matarkabel från elcentralen med separat säkring och ändå vill ha pumpen ansluten via ett jordat stickproppsuttag från insidan av huset, och det är att man drar fram kabeln till närheten av pumputedelen, sätter dit en brytare samt efter denna brytare en dosa. Sen går man vidare från dosan och rakt in genom väggen till insidan av huset och installerar ett jordat stickproppsuttag där. Man får då också givetvis lägga med matarkabeln från insidan av huset (från det jordade uttaget) och via rörkanalen ut till pumputedelen. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2011, 18:37:44 »
Jag har då alltid matat mina pumpar från innedelen, vart fas/nolla ansluts spelar ingen roll..om jag kom ihåg rätt.. :-\
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2011, 18:41:36 »
kinespumpar är undantagna från denna diskussion...
riktiga pumpar matas till utedelen, inte via en stickpropp  med aldelles för lång och klen sladd hängande från innerdelen!
har du känt på stickproppen på din nocria när den går på fullt spett?
jag var med om att en stickpropp på en nocria började ryka av värmen, 14A kontinuerligt genom en gjuten stickpropp...! det blev ett CEE216 uttag där istället!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2011, 18:45:05 »
Det måste ha varit en dålig stickpropp Oskar, de jordade stickpropparna är ju godkända för 16A (kontinuerligt). :)
Mvh Raffen.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2011, 19:00:50 »
Vad man kan göra och vad man får göra inom el är två skilda saker, ta till er vad som skrivs, sålla och fråga sen en behörig installatör.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2011, 19:29:31 »
Ja precis, instämmer helt. Thumbsup Det här jag nämnde om att man kan alltså dra en utvändig separat kabel från elcentralen och fram till pumputedelen, sätta på en brytare om man vill, (inget tvång alltså, men kan ju vara bra givetvis), däremot så måste man ha en dosa på utsidan som man sedan kan gå vidare ifrån och in genom väggen till insidan av huset om man så önskar. Detta är helt lagligt och ok alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2011, 23:46:45 »
Heisann!
Ikke glem at det er ikke nok med jordet kurs. Kursen må også ha jorfeilvernbryter.
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2011, 00:02:38 »
Hej Perjohan!  Ja nu finns det ju inget krav på att man måste ha jordfelsbrytare till elanslutningen när det gäller en luftvärmepump utan det räcker faktiskt att den är skyddsjordad. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #14 skrivet: 26 januari 2011, 18:16:12 »
Raffen: det var nocrians original stickpropp. och ja numera är schuko-donen godkända för 16A, dom av bättre kvalitet klarar också av det, men inte ett uttag för 29kr på jula.
och jordfelsbrytare krävs inte om pumpen är fast installerad, däremot, om man tänkt ansluta med stickpropp, och det måste monteras upp ett  nytt uttag så kräver elinstallationsföreskrifterna att det uttaget skyddas av JFB, det gäller alltså själva uttaget, inte för att just en VP skall anslutas till det.
