Författare Ämne: Knäppningar i element  (läst 17372 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Knäppningar i element
« Svar #15 skrivet: 22 augusti 2011, 21:20:50 »
Jag tror han har fel  ;)
Utloggad Bugster56
  • Antal inlägg: 14
« Svar #16 skrivet: 22 augusti 2011, 21:39:11 »
 ;D ;D ;D ;D ;D
Ska ta upp det med honom igen nästa gång jag pratar med honom ;).
Eftersom anslutningarna är mitt på borde det lätt kunna bli en stor luftficka i tanken... Men luftningen sitter i alla fall i överkant (att den sitte upptill vore överdrivet...).
1. Fristående villa ca 130 kvm, ett plan med inredd källare (betongkällare, trästomed med träfasade, mellanbjälklag i betong)
2. Vet ej tidigare elförbrukning, ca 3 kubik olja.
3. IVT Greenline HE C7 (2010)
4. Bålsta (mellan Enköping och Stockholm)
5. 2 personer i hushållet
« Svar #17 skrivet: 22 augusti 2011, 21:51:18 »
Meningen är att vattnet ska blandas i tanken så det blir jämnare framledning.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 23 augusti 2011, 01:36:42 »
när dom är i samma nivå blir det ju enkelt för vattnet att gå rakt igenom. Jämför med en tank som smurfen beskriver.
50 grader i toppen och 40 grader i botten, som exempel. Det tar ett tag innan pumpen fått upp tempen till 50 även där nere, beroende på storlek. Den fördelen får du alltså inte i dagsläget.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #19 skrivet: 23 augusti 2011, 06:43:32 »
Vet vi att anslutningarna inte mynnar i invändiga rör som går upp/ned i tanken?
Vet vi att tanken är byggd för att sitta vertikalt eller horisontalt?
Så länge vi inte vet det vet vi inte om den sitter rätt eller fel.
« Svar #20 skrivet: 23 augusti 2011, 08:01:41 »
Vad är det för tank? Har du nån bild på installationen?
« Svar #21 skrivet: 23 augusti 2011, 11:25:42 »
  Det bör väl rörmockaren nämna vid frågan om inkopplingen är rätt ?
« Svar #22 skrivet: 23 augusti 2011, 12:44:48 »
Det man man tycka, men har vi sett det skrivet tidigare i tråden.
Det enda jag noterat är att installatören HÄVDAR att den sitter rätt placerad, men inte av vilken anledning den skulle göra det.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 23 augusti 2011, 20:37:25 »
Det enda vi med säkerhet vet är att det knäpper i TS rör. :/
Utloggad Bugster56
  • Antal inlägg: 14
« Svar #24 skrivet: 23 augusti 2011, 21:08:45 »
Det är en 40 l tank som tydligen ska marknadsföras av IVT. Tror dock inte att det är rör i den, men vet inte förrän jag fått det bekräftat...
Mao om det inte är rör i den så ska den stå och inlopp ska vara i toppen, eller?
Ska ta ett snack med rörisen nästa gång jag får slag på'n...
Skickar upp en bild när jag har en.
Utloggad Bugster56
  • Antal inlägg: 14
« Svar #25 skrivet: 13 oktober 2011, 18:57:20 »
Då var det dags att skriva lite igen då...
Vad har hänt sedan sist då... Inte mycket... Har fått en by-pass installerad som jag hävdar är fel installerad, men rörisen hävdar att "så har vi alltid gjort"...
By-passen består av en flex-slang som är kopplad på t-stycken från "ut" på pannan till returen, eller ja nästan... Jag har försökt göra en enkel skiss på hur det ser ut (obs! starkt förenklad, fast t-styckena sitter som de gör på pannan...)
Osså en bild på by-passen...:
Så; kommentarer/frågor?
« Senast ändrad: 13 oktober 2011, 19:07:12 av Bugster56 »
Utloggad Kyltekniker
  • Antal inlägg: 25
  • BergVärme
« Svar #26 skrivet: 13 oktober 2011, 19:34:21 »
Bypassen ser rätt ut, däremot ser det ut som du ritat cirkulationspumpen i fel flödesriktning.
Utgår ifrån att flödet går från vänster till höger genom tanken.
Så om radiatorventilerna stänger helt så kommer flödet gå via bypassen tillbaka och VP tappar inte flödet helt utan stoppar på varm retur?, men om det hjälper mot knäppningarna är en annan sak.
Om bypassen varit av en gigantisk dimension hade den fungerat som en hydraulisk växel/flödesutjämnare.
1,5 plan 190m2, från 1973 direktel,  konverterat t vattenburet radiator. 150m borrhål, 8,4 kW Viessmann 300-G, frikyla m takinfälld fläktkonvektor.
08-området, senaste årsförbrukning okt -10 till sept -11 = 12200 kWh(inkl fristående garage 25m2).
08-området, senaste årsförbrukning jan -11 till dec -11 = 10908 kWh(inkl fristående garage 25m2).
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #27 skrivet: 13 oktober 2011, 20:48:50 »
Det var längesedan, innan det blev på modet att sälja knäpptankar. Kompisen hade tom ansvarig från Nibe på besök i källaren, för de trodde inte alls på detta och rörisen protesterade! Polaren stod på sig med ivrigt påhejande arbetskmrat. De hade provat olika kopplingar utan framgång... Knäpptanken jag svetsat ihop monterades under protester. Volymen hänger nog ihop med hur "hårt" rörena ligger mot bjälklaget. Bifogar några länkar på hur det begav sig för flera år sedan.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1027.0;all
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6787.msg68349#msg68349
Denna lilla volym på framledningen fungerar bra än idag i fastigheten, men det kanske var ett "lindrigt" problem och att jag hade tur?
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
« Svar #28 skrivet: 13 oktober 2011, 21:20:29 »
Apropå by-pass.
Så här ska en bypass på en ivt se ut,
2 T-rör 28-22-28 och mellan dessa ett rör med en längd på minst 10x diametern, alltså 28 cm.
6m cirk.pump som yttre pump. Inre pump på läge 1, yttre på läge 2, funkar i de flesta fall.
På det här viset får du högt flöde på värmesystemet, och lagom flöde över vp.
Hela värmesystemets flöde ska klara av att passera genom by-passen, speciellt vid vv-laddning.
Du kan även ställa in så den inre pumpen bara går när kompressorn går.
Då går det inte extra ström bara för att du har en yttre pump,
och det heta vattnet efter varmvattenladdning skickas inte ut på systemet lika snabbt, utan blandast upp med returen i t-röret före yttre pumpen.
Din cirk.pump går nog rätt tungt när den ska pressa allt vatten genom den där ½" slangen.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #29 skrivet: 13 oktober 2011, 21:31:06 »
Fel. Om du menar att bypasslangen är för klent dimensionerad och att pumpen inte orkar pumpa den tänkta mängden genom den för klena slangen så går faktiskt pumpen lättare, inte tyngre.
