Författare Ämne: Knäppningar i element  (läst 17371 gånger)
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
SV: Knäppningar i element
« Svar #30 skrivet: 13 oktober 2011, 21:36:34 »
Den yttre pumpen kommer att dra en stor del av flödet genom vp istället för genom bypass, vilket gör att du får för högt flöde över vp.
Tanken med bypassen är att du ska kunna ha skillda flöden över vp och värmeystem.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #31 skrivet: 13 oktober 2011, 21:43:22 »
Tänkte bara på det du skrev  "Din cirk.pump går nog rätt tungt när den ska pressa allt vatten genom den där ½" slangen." I sådana fall när en cirkpump får jobba mot för klena rördimesioner (som jag uppfattade att du menade) så jobbar den istället lättare med högre flödesmotstånd eftersom den inte kan uträtta sitt arbete fullt ut till märkeffekt. Det var bara det.  *vinkar*
Utloggad Bugster56
  • Antal inlägg: 14
« Svar #32 skrivet: 14 oktober 2011, 06:17:44 »
Ops missa att skriva att pumpen är ritade åt fel håll...
Min fråga är egentligen; är det verkligen rätt att tanken ligger i slingan för huset?
Vad jag menar är; borde den inte ligga "innan" by-passen utanför slingan för huset? På detta sätt så går varmvattnet först in i tanken och blandas och sedan blandas det med vattnet i värmeslingan. På detta sätt så värms vattnet väldigt långsamt i systemet. Eftersom den externa pumpen snurrar snabbare, bör i alla fall göra det, så borde det finna ett visst flöde Övetag by-passen så länge den externa pumpen snurrar (den stannar när pannan går på sommrdrift).
Tilläggas bör att tanken utan by-pass och extern pump gav en viss förbättring och by-pass med extern pump gav ytterligare förbättring, men knäppningarna är fortfarande där...
1. Fristående villa ca 130 kvm, ett plan med inredd källare (betongkällare, trästomed med träfasade, mellanbjälklag i betong)
2. Vet ej tidigare elförbrukning, ca 3 kubik olja.
3. IVT Greenline HE C7 (2010)
4. Bålsta (mellan Enköping och Stockholm)
5. 2 personer i hushållet
