Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Vilken modell ska jag välja till vårt hus?
Ämne: Vilken modell ska jag välja till vårt hus? (läst 2953 gånger)
Nattan85
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Nattan85
18 januari 2011, 21:47:26 »
Hej har flyttat till ett hus på ca 150 kvadrat meter med direktverkande elektriska element. Ganska öppen planlösning.
Har beslutat att skaffa värmepump och vill gärna få lite tips om vad jag ska införskaffa verkas som att alla säger olika.
Har tittat på Panasonic och Daikin hittade dessa modeller och undrar om de kan vara bra för vårt hus:
Daikin
http://www.varmedirekt.se/product.php?productId=40&brandId=7&classId=10&contentId=1
eller
Panasonic
http://www.varmedirekt.se/product.php?productId=58&brandId=10&classId=10&contentId=1
Vilken ska jag välja?
Kram Nathalie
Lyckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
Lyckan
SV: Vilken modell ska jag välja till vårt hus?
19 januari 2011, 07:08:55 »
Var finns huset någonstans?
Det är frågan om du skulle satsa på lite mera effekt.
/ Lyckan
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
19 januari 2011, 08:02:56 »
Håller med Lyckan här. Mer effekt är aldrig fel.
Det är hyfsad storlek på huset, 150 kvm. Sedan är det avgörande när det är byggt, byggnormerna förändrades ett par gånger under 70-80-talen. Hus i slutet av den perioden är rätt påkostade med isolering och återvinning, i början av 70-talet var det lite si och så...
MVH/Gano
Nattan85
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Nattan85
19 januari 2011, 08:35:17 »
Hej hej
Mer effekt ? Menar ni det som kallas maxeffekt då kanske ?
Huset är från 70 talet med 3 glasfönster, vet inte med isoleringen men vi gör av med någonstans runt 19000kw timmar per år.
Och ligger i kungsbacka in mot landet ej längs kusten.
Funderar om denna är bättre den har högre effekt eller?
Fujitsu Nocria
http://varmedirekt.se/product.php?productId=67
Tack för era svar! =)
Kram Nathalie
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
19 januari 2011, 09:02:10 »
Med ledning av vad ditt hus drar så gissar jag att värmebehovet är ca 4500 W (4,5 kW) vid -15 grader.
Här kan du läsa om olika maskiners prestanda, se speciellt värmeeffekt vid -15.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?tab=2
MVH/Gano
Nattan85
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Nattan85
19 januari 2011, 10:03:52 »
Läste energimyndigheternas test finns en del att välja på men jag tror att jag håller mig mellan mitsubishi panasonic daikin och fujitsu.
Det är många nog att hålla reda på redan haha
Lutar åt Mitsubishi efter en bra förklaring av Gano. Tack!
Hälsningar Natahlie
Nattan85
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Nattan85
19 januari 2011, 10:05:34 »
Fd35 är samma sak som q heat 660 då eller?
Hittade denna..
http://varmedirekt.se/product.php?productId=63&brandId=9&classId=10&contentId=1
/Nathalie
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
19 januari 2011, 10:28:41 »
Ja det är samma pump Nathalie!
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Nattan85
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Nattan85
Svar #8 skrivet:
19 januari 2011, 10:59:24 »
Okej vad bra
Tackar för alla snabba svaren nu ska jag jobba lite med hehe
Hälsningar Nathalie
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2422
användare: 3
Börje__
Leisti
jantijanti
