Författare Ämne: Vilken modell ska jag välja till vårt hus?  (läst 2946 gånger)
Utloggad Nattan85
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 18 januari 2011, 21:47:26 »
Hej har flyttat till ett hus på ca 150 kvadrat meter med direktverkande elektriska element. Ganska öppen planlösning.
Har beslutat att skaffa värmepump och vill gärna få lite tips om vad jag ska införskaffa verkas som att alla säger olika.
Har tittat på Panasonic och Daikin hittade dessa modeller och undrar om de kan vara bra för vårt hus:
Daikin
http://www.varmedirekt.se/product.php?productId=40&brandId=7&classId=10&contentId=1
eller
Panasonic
http://www.varmedirekt.se/product.php?productId=58&brandId=10&classId=10&contentId=1
Vilken ska jag välja?
Kram Nathalie
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: Vilken modell ska jag välja till vårt hus?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2011, 07:08:55 »
Var finns huset någonstans?
Det är frågan om du skulle satsa på lite mera effekt.
/ Lyckan
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2011, 08:02:56 »
Håller med Lyckan här. Mer effekt är aldrig fel.
Det är hyfsad storlek på huset, 150 kvm. Sedan är det avgörande när det är byggt, byggnormerna förändrades ett par gånger under 70-80-talen. Hus i slutet av den perioden är rätt påkostade med isolering och återvinning, i början av 70-talet var det lite si och så... :-\
MVH/Gano
Utloggad Nattan85
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2011, 08:35:17 »
Hej hej
Mer effekt ? Menar ni det som kallas maxeffekt då kanske ?
Huset är från 70 talet med 3 glasfönster, vet inte med isoleringen men vi gör av med någonstans runt 19000kw timmar per år.
Och ligger i kungsbacka in mot landet ej längs kusten.
Funderar om denna är bättre den har högre effekt eller?
Fujitsu Nocria
http://varmedirekt.se/product.php?productId=67
Tack för era svar! =)
Kram Nathalie
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2011, 09:02:10 »
Med ledning av vad ditt hus drar så gissar jag att värmebehovet är ca 4500 W (4,5 kW) vid -15 grader.
Här kan du läsa om olika maskiners prestanda, se speciellt värmeeffekt vid -15.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?tab=2
MVH/Gano
Utloggad Nattan85
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2011, 10:03:52 »
Läste energimyndigheternas test finns en del att välja på men jag tror att jag håller mig mellan mitsubishi panasonic daikin och fujitsu.
Det är många nog att hålla reda på redan haha
Lutar åt Mitsubishi efter en bra förklaring av Gano. Tack!
Hälsningar Natahlie
Utloggad Nattan85
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2011, 10:05:34 »
Fd35 är samma sak som q heat 660 då eller?
Hittade denna..
http://varmedirekt.se/product.php?productId=63&brandId=9&classId=10&contentId=1
/Nathalie
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2011, 10:28:41 »
Ja det är samma pump Nathalie! :)
Mvh Raffen.
Utloggad Nattan85
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2011, 10:59:24 »
Okej vad bra :)
Tackar för alla snabba svaren nu ska jag jobba lite med hehe ;)
Hälsningar Nathalie
  • Dot gäster: 3283
