Författare Ämne: avfrostnings intervall?  (läst 8249 gånger)
Utloggad d_beerg
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 18 januari 2011, 11:06:17 »
på 2025 14kw så är fabriksinställning i A8 40 min, vad händer om man höjer den till 50 eller 60 min
blir effekten bättre eller blir det för mycket is så att en avfrostar sämre, bor i norrlands inland så vi har inte så mycket fukt i luft ganska torr luft.
Utloggad henke2
  • Antal inlägg: 33
SV: avfrostnings intervall?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2011, 12:54:23 »
Avfrostning för ofta sänker effekten, eftersom värmepumpen under avfrostningen gör kyla. Likväl som avfrostning för sällan sänker effekten eftersom förångeren inte kan tillgodose sig energin i luften och till slut får du LP-larm. Alla installationer är individuella och kan behöva olika inställningar för att fungera optimalt. Notera att tiden inte avgör när avfrostningen skall äga rum utan är bara en min-drifttid mellan avfrostningarna. Maskinen kan mycket väl tuffa på längre såvida förångningstemperaturen inte understiger förinställt värde, exempelvis på sommaren när det inte är minusgrader på förångaren.  En avfrostning håller inte på längre än den behöver heller, så avfrosta ofta behöver inte vara jättedåligt heller.
« Senast ändrad: 19 januari 2011, 12:56:30 av henke2 »
Är inte VP konstruktör längre  :-)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2011, 23:04:40 »
Min 2020 går på timer den avfrostar alltid var 50 min så någon avancerad styrning finns inte på dessa pumpar. Så länge avfrostnings behov finns
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2011, 08:49:21 »
Saxat ur manualen:
Styrvillkor avfrostning
Varje minut räknar en tidräknare upp om kompressorn
är igång och temperaturen på förångargivaren (kanal
T7) understiger inställningen i kanal A9.
Om tidräknaren uppnått inställningen i kanal A8 startas
en avfrostning.
Fabriksinställningen på A8 är 50 minuter.
Kolla att förångningsgivaren T7 visar rimligt värde, det är denna som styr avfrostning mot värdet i A9.
« Senast ändrad: 23 januari 2011, 08:51:49 av Carl N »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2011, 09:07:00 »
För två veckor sedan fick jag ett nytt kondensvattentråg(kvt 11) monterat av Nibes lokale servicepersonal. Då byttes dessutom det sk styrkortet.
Mysko att det inte blir varmt inomhus....började jag tänka och efter en vecka ringde jag servecefirman.
Personalen hade ingen aning vad det kunde bero på.
"Visst avfrostar den ofta nuförtiden", ljöd det i bakhuvudet.........
Hur som helst....jag lyfter på locket, kollar inställningarna och ser till min förvåning att det nya styrkortets fabriksinställning verkar vara "avfrostning var tionde minut"
Jag ändrade till maxintervall, dvs var 60 minut.
Nu har jag kanonvarmt inomhus......
Utloggad FRJO
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2011, 09:22:29 »
kör man avfrostning var 10 min blir det nog billigare att köra på elpatron
Hur fan kan de sätta det så................ De som inte har en aning om värmep skulle aldrig märka det    förutom att elräkningarna lär öka ganska drastiskt
Och att servicepersonalen dessutom inte ändrat det................ fiR:    Hur fan skall privatpersoner som installerar själv då veta detta
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2011, 13:47:18 »
I monteringsanvisningen för KVT11 finns ett moment gällande byte av styrkort på maskiner tillverkade efter augusti 2010, punkt 6 "Gå till kanal A13 och återställ till fabriksinställningar."
Antingen har teknikern missat denna punkt eller så är det något fel i fabriksinställningens konfigurering.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2011, 13:52:58 »
Innan jag öppnade "locket" för att kolla inställningarna, ringde jag servicekillen och frågade hur långa intervallerna skall vara.
"Tjugo minuter", var hans svar. "Chefen har sagt att det är bra om maskinen avfrostar ofta".
Intervallet var tio min.
Utloggad henke2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2011, 11:05:20 »
Det är så enkelt som skrevs innan att allt framgår tydligt om man läser manualen. Både hur det skall installeras och hur tekniken fungerar.  :,v(
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2011, 11:37:25 »
Ja det är rätt och vill tillägga att det alla ggr är så att den som installerar själv vet bättre om tekniken och inställningar än installatören........ :D
Hmm chefen har sagt....hmm hur kunnig är då installatören då?? Sssss >:(
« Senast ändrad: 24 januari 2011, 11:38:56 av hulta »
Utloggad FRJO
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2011, 16:18:46 »
Men varför ha standard 10 min om det skall vara 40-50 min beroende på modell?    Nu har inte jag läst bruksanvisningen men detta är inte det första inlägget jag läst
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2011, 16:53:39 »
Det verkar vara något skumt med denna anvisning att moment A13 skall utföras. Ponera att teknikern skall montera kortet i en 6-8-10 eller 14kW F2025. Alla har enligt manualen varierande tider, 60-50-45 och 40min mellan avfrostningarna. Hur vet kortet att just 45min skall gälla om det monteras i en F2025 10kW pump?
/Peter
Utloggad henke2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2011, 10:21:37 »
/Peter
Det sker genom avkänning av hårdvaran, maskinen vet efter en fabriksåtertällning vilken sort den är. Varför default blir 10min och att den själv inte väljer rätt direkt vid första uppstart (eftersom den till fakto genom hårdvaran vet vad den är) är en gåta  :-\
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2011, 12:46:47 »
OK. Ser att det nycklas med byglingar till CPU-kortets anslutning J9. Fortfarande skumt att just 10min blir valt. Knappast slumpmässigt eller dålig kontakt.
/Peter
Utloggad henke2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #14 skrivet: 26 januari 2011, 10:18:11 »
/Peter
Nä precis, snarare en miss i programmeringen som bevisligen skapar bekymmer hos många.(som inte öppnar instruktionsboken)
  • Dot gäster: 4356
