Författare Ämne: Luft/Luft till vatten, idiotisk idé?  (läst 2094 gånger)
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« skrivet: 05 september 2005, 12:12:06 »
Hej, alla värmepumpsfreaks. Vad tror ni om att bygga in innedelen i en totalisolerad låda tillsammans med en / ett par lastbilskylare som man drar den vattenburna värmen igenom (seriekopplad till befintligt lågtemperatur radiatorsystem).  Idiotiskt eller (har aldrig kommit upp över 60 grader tidigare trots -25)? Och/eller motsvarande uppvärmning i solslingan i beredaren för varmvattnet. Då får man ju en modern luft/luft del med r410 som jobbar ner under -20 i alla fall.
 / mvh
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Luft/Luft till vatten, idiotisk idé?
« Svar #1 skrivet: 07 september 2005, 00:17:54 »
Hmmmmm.
R410A är inte kända för att vilja bygga upp tempen många grader, så du får nog räkna med att sätta in en högtryckspressostat på maskinen.
Rotations och scrollkompressorer är känsliga för höga temp och tryck,så vill du få fram en BRA sådan maskin så får du nog räkna på kolvkompressor.
(gissa vad för mulit split som kommer sitta i mitt garage snart för att värma luft med en kompressor, och vatten med den andra...) :D
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #2 skrivet: 08 september 2005, 18:12:04 »
Du är inne på samma spår som jag men mitt spår är nog bättre än ditt! Skicka gärna ett privat medelande till mig om du vill veta hur min tanke går  Om några veckor är det mer än en tanke. Klart en vecka går fort både för en tidsoptimist och en tidsrealist så låt säga 2 (tre) veckor. ;)
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 08 september 2005, 22:25:19 »
Hej Jocke,
jag tror jag kontaktar dig för att "spionera" lite i din forskning.
Tror jag vet vad du har för konstruktion.
Kan dock säga att anledningen till att jag grollar runt i en multi (med 2 kompressorer) är att på sommaren kan den ena kyla huset, medan den andra värmer vattnet.
Vi hörs..
Tomas
