Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Nu är den uppe. Ne9LKE
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Nu är den uppe. Ne9LKE (läst 12700 gånger)
sunemangs
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
sunemangs
SV: Nu är den uppe. Ne9LKE
Svar #15 skrivet:
20 januari 2011, 18:04:18 »
Varför skulle den vara värre än den som är vid hålet där rören kommer ut?
Fidusen
Värmepump??? Självklart!!
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Fidusen
Svar #16 skrivet:
20 januari 2011, 18:23:45 »
sunemangs,
Genom vägg bör hålet borras något neråt om man borrar innifrån, detta ger mindre hårda böjar.
Innedelens rör är oftast mjukare och är mer lättböjda utan risk för knäckor än de rör som ingår i installationskittet.
Varje 90 graders böj i små radier, ger förluster, men har du använt ett bockningsverktyg, så är det förmodligen helt okey
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom
Bozen
Antal inlägg: 39
Nöjd HE9:a
Bozen
Svar #17 skrivet:
20 januari 2011, 18:55:59 »
Att borra hålet så att det lutar ut mot ytterväggen är av en annan orsak än att få mjuka o fina böjar.
Bozen
skåning
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #18 skrivet:
20 januari 2011, 19:18:37 »
Ja det är helt rätt Bozen! Thumbsup I första hand är det för att få ett fall utåt från innerdelen för kondensvattensslangens del.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
sunemangs
Antal inlägg: 33
sunemangs
Svar #19 skrivet:
20 januari 2011, 20:21:24 »
Ja det är ju för kondensvattnet. Sen att det lutar lite neråt hjälper ju inte till när man går rakt åt höger.
Senaste avfrostning 11min vid -2*
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #20 skrivet:
20 januari 2011, 20:59:41 »
Jo , böjjarna ser "skarppa" ut . Man brukar använda ett s.k vinkellock vid 90 gradersböjj och där rören kommer genom vägg från innerdelen borde det vara en s.k ändhatt .
i övrigt ser det OK ut . Hoppas maskinen presterar önskad effekt och att ljudnivå ochå är OK !?
Nu är det bara att börja logga !
mvh Rollster
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
sunemangs
Antal inlägg: 33
sunemangs
Svar #21 skrivet:
20 januari 2011, 21:06:50 »
Ja efter en vecka med två dagar med minus grader så klagar jag inte på något.
Som bildtexten säger är det inte helt färdigt utomhus
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #22 skrivet:
20 januari 2011, 23:40:30 »
Din innerdel ser ut att vara väldigt nära väggen på sidan om innerdelen
Om ni inte redan skrivit upp serienumret på innerdelen så bör ni kolla på kartongen innan ni kastar den vilket serinummer och produktionsdatum innerdelen har om ni någon gång i framtiden måste uppge detta för någon reklamation.
Ser inte ut som ni kan se detta då det ser trångt ut mot väggen men det kanske är mer utrymme än vad det ser ut att vara.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
sunemangs
Antal inlägg: 33
sunemangs
Svar #23 skrivet:
21 januari 2011, 07:20:09 »
Den sitter så nära man fick enligt boken +3cm tillgodo. Men kan ju vara bra och smidigt att ha det ner skrivet
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #24 skrivet:
21 januari 2011, 07:40:38 »
Det var med tanke på om ni behöver uppge serienummer vid en reklamation som jag bara ville påminna om att skriva upp serienumret som även står på kartongen innan ni kastar den så ni slipper ta ner innerdelen för att se serienumret vid en eventuell reklamation av något slag.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rollster
Antal inlägg: 1274
Rollster
Svar #25 skrivet:
21 januari 2011, 08:37:43 »
Mycket klokt tänkt av TS Comfort ! Thumbsup
Fidusen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Fidusen
Svar #26 skrivet:
23 januari 2011, 20:00:33 »
sunemangs,
Har du lagt upp en excel mall för att logga din pump?
I såfall vore det tacksamt om du ville förmedla den, så blir det lättare för oss andra att presentera och jämföra data
MVH/Fidusen
sunemangs
Antal inlägg: 33
sunemangs
Svar #27 skrivet:
27 januari 2011, 09:29:29 »
Nej inget ark än. Och det blir nog inget denna vintern heller.
Men gör lite små iakttagelser bara.
Nu har jag haft -18*. Då tar det ca 11min från blå lampa till grön igen och ca 13min innan fläkten inne startar igen
Sidor:
Prev
Alla
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2728
användare: 2
Raketost
Timmer
