Författare Ämne: Nu är den uppe. Ne9LKE  (läst 13013 gånger)
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 16 januari 2011, 22:15:32 »
Ikväll satte jag igång pumpen. Ska bli spännande detta.
Satte den på väggstativ i trävägg. Nu är det iofs +2* här så det går väl inte för fullt. Men fläktutblåset från toan sitter precis vid utedelen och är den på är det omöjligt att höra utedelen, så inga resonansproblem än.
Återkommer med drifts info. Har ju varit lite gnäll på Pasnasonic nu tycker jag så vi får se hur det går
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Nu är den uppe. Ne9LKE
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2011, 22:38:25 »
 hej vid +2 ºC ska den nog funka brukar vara sämre vid -15 ºC och mer
 Resonans problem är det ingen fara för
 det sitter scrollkompressor i NE
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2011, 06:20:35 »
Kan även bli stomljud från en dåligt balanserad fläkt, eller en fläkt med stukad axel... Mina föräldrars NE9GKE har dålig balans i sin fläkt i utedelen, men den sitter installerad så att man inte störs av det.
Allt oljud beror inte bara på kompressorn :)
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2011, 11:23:43 »
sunemangs,
Det skall bli spännande att höra din utvärdering!
Hur lång avfrostningstid har du, från det den gröna lampan börjar blinka tills fläkten drar på i innedelen igen?
Och hur lång är en hel cykel, från en avfrostning tills nästa avfrostning?
MVH/Fidusen
« Senast ändrad: 17 januari 2011, 11:25:52 av Fidusen »
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2011, 17:15:35 »
sunemangs,
MVH/Fidusen
Ska kolla detta. Pumpen har väl varit på i 10h nu och då har jag mest sovit och jobbat. Men jag är lite statistik och exelnörd så de kommer loggas lite
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2011, 09:34:22 »
Idag är jag hemma så jag får kolla lite då.
Någon grön lampa börjar inte blinka, däremot blir den blå. Vid -6* så tog avfrostningen 9minuter
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2011, 10:14:43 »
Nu har den blåa lampan tänts igen, så strax över en timma sen sist. Tog knappt 10min och fortfarande -6
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2011, 10:48:42 »
sunemangs,
Det låter helt okey, det är så det skall vara!
Lampan är blå, inte grön som jag skrev.
Om du har tid, får du gärna skicka ett mail till mig, läsa av serienummret på utedelen samt vem som leverat den!
Fortsätt gärna och skriv om dina fortsatta erfarenheter vid olika utetemp.
MVH/Fidusen
Utloggad NiklasB
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2011, 16:02:47 »
Blinkar den blått på NE serien och grönt på HE? Min HE blinkar grönt (tror jag, ska väl erkännas att jag inte kollat super-noga)
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2011, 16:06:03 »
Min lyser ständigt blått.
Tror inte att ne och he ser riktigt likadana ut vad det gäller lamporna på innerdelen
http://www.lmg.nu/fileadmin/support/driftsmanualer/d_ne9_12lke.pdf
http://www.lmg.nu/fileadmin/support/driftsmanualer/d_he9_12lke.pdf
« Senast ändrad: 20 januari 2011, 16:11:31 av sunemangs »
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2011, 16:16:10 »
Det blev senare under förmiddagen -4* och 1,5h efter avfrostningen hade ingen ny börjat och jag gick ut så vet inte när den startade sen.
Har tempen på fjärren ställd på 21*. DEn ligger på köksbordet är där är det 20*. Ca 8meter bort.
Den ligger på ca 33* i utblåset, har varit uppe på 35* som max. Ej full fläkt.
Pumpen sitter i det stora rummet på ytterväggen inne i hörnet mot sovrummet.
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2011, 16:22:07 »
Ej helt färdigt
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2011, 16:44:20 »
sunemangs,
Nej, det skiljer en hel del på innedelarna, men jag tror nog att det är samma utedel? Vet inte  Sc:,h
En liten kommentar till din installation av vätske/gasrör, så skulle jag inte våga ha en så liten radie på 90 graders böjen efter utedelen! Men det kanske funkar.  :D
MVH/Fidusen
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2011, 16:48:42 »
sunemangs,
MVH/Fidusen
Tänker du på precis där nere där det går in i ute delen? Iochmed att den sitter långt ut från väggen så är det en lååång radie på den böjen
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2011, 16:58:21 »
sunemangs,
Nej, jag menar i den som finns ovanför pumpen som ligger i plastkanalen.
MVH/Fidusen
