Författare Ämne: Nu är den uppe. Ne9LKE  (läst 12716 gånger)
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
SV: Nu är den uppe. Ne9LKE
« Svar #15 skrivet: 20 januari 2011, 18:04:18 »
Varför skulle den vara värre än den som är vid hålet där rören kommer ut?
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2011, 18:23:45 »
sunemangs,
Genom vägg bör hålet borras något neråt om man borrar innifrån, detta ger mindre hårda böjar.
Innedelens rör är oftast mjukare och är mer lättböjda utan risk för knäckor än de rör som ingår i installationskittet.
Varje 90 graders böj i små radier, ger förluster, men har du använt ett bockningsverktyg, så är det förmodligen helt okey :)
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Bozen
  • Antal inlägg: 39
  • Nöjd HE9:a
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2011, 18:55:59 »
Att borra hålet så att det lutar ut mot ytterväggen är av en annan orsak än att få mjuka o fina böjar.
                                               Bozen
skåning
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 20 januari 2011, 19:18:37 »
Ja det är helt rätt Bozen! Thumbsup I första hand är det för att få ett fall utåt från innerdelen för kondensvattensslangens del. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« Svar #19 skrivet: 20 januari 2011, 20:21:24 »
Ja det är ju för kondensvattnet. Sen att det lutar lite neråt hjälper ju inte till när man går rakt åt höger.
Senaste avfrostning 11min vid -2*
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #20 skrivet: 20 januari 2011, 20:59:41 »
  Jo , böjjarna ser "skarppa" ut . Man brukar använda ett s.k vinkellock vid 90 gradersböjj och där rören kommer genom vägg från innerdelen borde det vara en s.k ändhatt .
     i övrigt ser det OK ut .  Hoppas maskinen presterar önskad effekt och att ljudnivå ochå är OK !?
    Nu är det bara att börja logga !   ;)
       mvh Rollster  :)
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« Svar #21 skrivet: 20 januari 2011, 21:06:50 »
Ja efter en vecka med två dagar med minus grader så klagar jag inte på något.
Som bildtexten säger är det inte helt färdigt utomhus
« Svar #22 skrivet: 20 januari 2011, 23:40:30 »
Din innerdel ser ut att vara väldigt nära väggen på sidan om innerdelen
Om ni inte redan skrivit upp serienumret på innerdelen så bör ni kolla på kartongen innan ni kastar den  vilket serinummer och produktionsdatum innerdelen har om ni någon gång i framtiden måste uppge detta för någon reklamation.
Ser inte ut som ni kan se detta då det ser trångt ut mot väggen men det kanske är mer utrymme än vad det ser ut att vara.
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« Svar #23 skrivet: 21 januari 2011, 07:20:09 »
Den sitter så nära man fick enligt boken +3cm tillgodo. Men kan ju vara bra och smidigt att ha det ner skrivet
« Svar #24 skrivet: 21 januari 2011, 07:40:38 »
Det var med tanke på om ni behöver uppge serienummer vid en reklamation som jag bara ville påminna om att skriva upp serienumret som även står på kartongen innan ni kastar den så ni slipper ta ner innerdelen för att se serienumret vid en eventuell reklamation av något slag.
Utloggad Rollster
« Svar #25 skrivet: 21 januari 2011, 08:37:43 »
  Mycket klokt tänkt av TS Comfort !   Thumbsup        :)
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #26 skrivet: 23 januari 2011, 20:00:33 »
sunemangs,
Har du lagt upp en excel mall för att logga din pump?
I såfall vore det tacksamt om du ville förmedla den, så blir det lättare för oss andra att presentera och jämföra data :)
MVH/Fidusen
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« Svar #27 skrivet: 27 januari 2011, 09:29:29 »
Nej inget ark än. Och det blir nog inget denna vintern heller.
Men gör lite små iakttagelser bara.
Nu har jag haft -18*. Då tar det ca 11min från blå lampa till grön igen och ca 13min innan fläkten inne startar igen
