Omröstning
Är windows 7 totalt förvirrande?
Nej det är väldigt logiskt.Optimalt.
Lite förvirrande. men bäst hittills.
Fattar inte mycket, men ok det fungerar.
Lever sitt eget liv, men V-forum fungerar ju.
Det sämsta jag sett och använt.
Skulle alldrig få för mig att ens testa.
Microsoft är ett miljöproblem.
Känner inte till Windows7
Författare Ämne: Windows 7 Det optimala skräpet eller??  (läst 61941 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Windows 7 Det optimala skräpet eller??
« Svar #105 skrivet: 01 februari 2011, 09:49:00 »
Har köpt en "Gamer"-dator från Komplett (utan OS) med Intels Q9600 (tror jag det var) med 4 kärnor, 4 GB ramminne, NVIDIA GTX570 grafikkort med 1 GB minne.
Hoppas den duger...
Inga problem med att köra WoW på den datorn. En av våra datorer är en drygt fyra år gammal Dell med Windows 7, en Intel P4 på 3,4 GHz (Prescott) och 2GB minne. Den har inga som helst problem med WoW. Beror iofs till stor del på att det sitter ett riktigt bra grafikkort i den (det var bland de bästa när datorn var ny).
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #106 skrivet: 01 februari 2011, 10:16:38 »
Ja det blir säkert bra på eran speldator. Då är det bara att ladda hem skräpet ::) oj jag menar det optimala och logiska operativsystemet.
Denna undersökning har kommit fram till att majoriteten tycker att det är riktigt bra. Thumbsup
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #107 skrivet: 01 februari 2011, 19:21:45 »
Windows 7 för den som har senaste directX. Windows 7 går kalas!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #108 skrivet: 03 februari 2011, 21:21:45 »
Räcker 4 Gig minne om man skall köra Windows 7?
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #109 skrivet: 03 februari 2011, 21:30:15 »
Gott och väl.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #110 skrivet: 03 februari 2011, 21:38:04 »
Går inte att ha mer om det är 32 bitars.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #111 skrivet: 03 februari 2011, 21:57:48 »
Går och går... Det går bra att ha 4 Gig (eller mer) men windows kommer inte att använda mer än ca 3 Gig vid 32 bit. Men det som blir över kan ändå  utnyttjas av t ex det inbygga grafikkortet.
//2000
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #112 skrivet: 03 februari 2011, 22:00:29 »
Finns det någon fördel med att köra med 64bitars?
Vad menas med 64bitars/32bitars
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #113 skrivet: 03 februari 2011, 22:08:28 »
Finns en del "patchar" som tar bort 4GB gränsen men då är man ute på egen hand om man behöver hjälp från M$ ller leverantören av datorn.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #114 skrivet: 03 februari 2011, 22:10:31 »
Den största fördelen är att du kan ha mycket mer minne vilket i sig ger en "kraftfullare" dator om man använder lite tyngre applikationer. Sen finns det en del nackdelar som kan vara lite asvårare att komm runt, drivrutiner och kompatiblitet i programvarar är de vanligaste
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #115 skrivet: 03 februari 2011, 22:24:10 »
Tänk på att du måste ha en processor som kan hantera 64 bit.
//2000
« Senast ändrad: 03 februari 2011, 22:26:29 av 2000 »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #116 skrivet: 03 februari 2011, 22:56:16 »
Det blir nog en I5a
Klarar dom 64 bit?
Köpte nyss
ASUS P7P55D DELUXE P55 S-1156 ATX
CORSAIR 4GB DDR3 XMS3 INTEL I5/I7 PC12800 1600MHZ CL9 (2X2GB)
Datorbygget tar sig  :)
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #117 skrivet: 04 februari 2011, 00:37:25 »
Det blir nog en I5a
Klarar dom 64 bit?
javisst Thumbsup
Det gör alla nya processorer. Missade att du byggde nytt...
« Senast ändrad: 04 februari 2011, 00:57:18 av 2000 »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #118 skrivet: 04 februari 2011, 09:00:53 »
Det blir nog en I5a
Klarar dom 64 bit?
javisst Thumbsup
På AMD sidan var väl den första Athlon 64 som kom i slutet på 2003.
I princip alla Intel processorer gör det sedan Intel lanserade Prescott kärnan 2004. Även de nyare Atom processorerna som bygger på Pineview kan köra 64 bit (Atom N4xx, D4xx och D5xx) samt några av de äldre Atom propparna (Atom 2xx och Atom 3xx men inte Atom N2xx).
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #119 skrivet: 04 februari 2011, 09:40:41 »
Ja det missade jag nog ::)
  • Dot gäster: 7128
