Omröstning
Är windows 7 totalt förvirrande?
Nej det är väldigt logiskt.Optimalt.
Lite förvirrande. men bäst hittills.
Fattar inte mycket, men ok det fungerar.
Lever sitt eget liv, men V-forum fungerar ju.
Det sämsta jag sett och använt.
Skulle alldrig få för mig att ens testa.
Microsoft är ett miljöproblem.
Känner inte till Windows7
Författare Ämne: Windows 7 Det optimala skräpet eller??  (läst 61925 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Windows 7 Det optimala skräpet eller??
« Svar #90 skrivet: 23 januari 2011, 14:29:12 »
Windows 7 är lite annorlunda uppbyggd. Nåväl, den tar mycket plats på disken men att byte från prof. till ultimate görs bara genom att byta serinumret. Tar 5 minuter.
Windows 7 är det enda som gäller Thumbsup
Varför skulle man vilja byta från Prof till Ultimate på en dator som används i hemmet (förutom att det ger mer hår på bröstet)? Vilka funktioner använder den normala användaren i hemmet som motiverar extrakostnaden att uppgradera till Ultimate.
Som jag skrev tidigare så klarar sig de flesta på Starter och en del kan behöva Home Premium om man vill ha lite mer Multimedia LullLull.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #91 skrivet: 23 januari 2011, 14:45:59 »
Jag tycker det verkar som Windows 7 beter sig som man häller vattenskadad diesel i en formel 1 bil...
Kan du utveckla vad du upplever som problem så kanske du kan få lite mer hjälp.
Ja jag ska försöka... Till att börja med tycker jag den tar längre tid än min gamla dator att starta..  Inte imponerande...
 Jag går till C: program files söker på *.exe 262 filer ok... jag går till C: igen... sen går jag tillbaka igen då söker den igen.. ska det vara så...
I Xp på den gamla så har den lagrat det i minnet.. så den minns..
Så det går blixtsnabbt att visa...ej indextjänst på
sen ser man inte sökvägen ordentligt...det som står är: Computer  Local Disk(C)Program Files
Vilket är inte en riktig sökväg..
Xp ser det ut så här: C:\Program Files
Testat Free Comander ja då börjar det likna något.
Startmenyn är hemsk.. Installerat Classic Shell...så den börjar likna något..
aerosnap va inget för mig...men det gick att fixa via regedit.
Sökfunktionen är en katastrof.
Ska jag söka reda på filer som börjar på ex: T
Normalt gör jag så här T*.*
I xp får jag då upp alla filer som börjar på T oavsett vad det är...
I win 7 Får jag upp alla filer som innehåller ett T vilket ger 3127 st på en nyinstallerad
Hur söker man...?
Ja det var lite funderingar och synpunkter.. så här i början... ::)
Premium här...kanske därför...kan man inte byta nummer här med då?
Dina uppstartstider kan jag inte kommentera eftersom jag inte har en aning om vad du bytt från och vad du har nu. Windows 7 Starter är bra mycket snabbare än XP Home var på samma hårdvara. Men om du bytt från XP Home till Windows 7 Premium borde skillnaden inte vara så stor men vad Siba gjort med din dator innan den såldes och om din återställning är till "virginläge" är ju svårt att veta.
En reflektion från mina egna datorer är att Windows 7 Home Premium med Office 2010 är betydligt långsammare i uppstarten än vad Windows XP Home med Office 2003 (samma hårdvara) men med Windows 7/Óffice 2010 är datorn snabbare att använda efter uppstarten.
Hela sökmotorn är ombyggd vilket gör att sökningar fungerar på ett annat sätt. Förenklat så har M$ byggt om motorn för att det på ett bättre sätt ska gå att söka på innehåll och metadata. Man kan t.ex skapa en sökning på en bild som är tagen med en viss kamera eller en chat från MSN med en viss person där man pratade om Värmepumpar.
http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/desktopsearch/technicalresources/advquery.mspx
Att sökvägen i Explorer kan tyckas märklig beror på att den fått en vidare funktion än att bara vara ett skriv/informationsfält. Det står helt enkelt mer beskrivande var du är i explorer utifrån ikonerna i Windows. Klicka på den lilla svarta pilen i fältet så ser kan du snabbare byta mappar.
Startmenyn är inget nytt då den fanns med även i Vista. Antingen gillar man den eller inte. Jag tyckte den ologisk i början men man vänjer sig. Sen har du en stor fördel av att kunns använda sökning direkt i startmenyn. Skriv in vad du vill sökalängst ner i menyn så får du en lista direkt. Ovärderligt om man har mycket installerat.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #92 skrivet: 23 januari 2011, 15:28:08 »
Prof räcker väl till det mesta. Starter och det andra får andra hålla på med. Hår på bröstet vill jag inte ha men det finns program som kräver lägst prof. Kör man sedan i nätverk så är prof eller ultimate att reckomendera. Sedan så FÅR jag alla mina OS gratis så kostnaden är NOLL. Starter passar bra på mini PC men inte på en laptop. Sedan kan du inte köpa Starter som lös programvara.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #93 skrivet: 23 januari 2011, 19:18:53 »
Knappast något man kan klandra Windows för. Det här borde IT avdelningen på hans företag ha bättre koll på hur dom sty klienternas operativsystem med datorpolicys
Alla jobbar ju inte i storföretag med egen IT avdelning...
Här finns Microsofts egna "fix":
http://support.microsoft.com/kb/978980
Man skall alltså helt slå av "System Maintenance troubleshooter"
Eller göra följande, detta verkar bättre:
http://www.zhacks.com/2010/03/31/windows-7-shortcuts-missing-or-disappeared-after-system-maintenance/
Jag tycker inte att Microsoft skall bry sig om vad användaren har på sitt skrivbord...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #94 skrivet: 23 januari 2011, 22:34:37 »
Oavsett om det är ett litet föreatag eller stor bör man ha koll på hur klienterna ska konfigureras. På det lilla företaget eller i hemmamiljö så är detta oftast inget problem men det skulle inte skada för de flesta att läsa de dokument som handlar om Nyheter i Operativsystemet. Då slipper man oftast överraskningar och annat "gnissel"
När det gäller innehållet på Skrivbordet så bör man inte spara något viktigt där. Iaf inte om man använder ett företagsnätverk med domäninloggning. Jag har sett användare som skapat en massa egna mappar direkt på skrivbordet och där haft alla sina dokument. Känns enkelt men det påverkar ofta prestandan negativt. Bättre då att skapa en genväg till en mapp som ligger någon annanstans eller bara använda det som är fördefinierat (dokument, musik etc) och där skapa sina egna undermappar.
Använder man dessutom Roaming Profiles i ett företagsnät så påverkar det hastigheten på inloggningen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #95 skrivet: 30 januari 2011, 07:52:02 »
Jo men windows 7, är ju i grunden windows från 1981..! Klart det är plockat här och där och förbättrat, och som med allt nytt så lär mig man sig, men tycker det självklart ganska direkt, tycker XP känns mycket bökigare och svårare, och är väl likadant filsystem där?
Är man rädd för allt nytt skall man nog behålla Nåt gammalt.. :)
Och alla dina Appleprodukter är ju bara vidareutvecklingar av Apple 1. Med några små förändringar grundas hela utbudet på detta mästerverk från 1976. Och designen satt ju som en smäck från början...
//2000
ps.
Det ÄR faktiskt den första Appeldatorn!
Apple fick ju sina ideer gratis från Xerox...
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #96 skrivet: 31 januari 2011, 10:05:08 »
Och Xerox fick väl sina idéer från MIT?
MIT:s lispmaskiner var väl långt tidigare än xerox med möss och bitmappad display?
http://en.wikipedia.org/wiki/Lisp_machine
Uppsala universitet hade fyra LMI CADR och en LMI Lambda. Umeå universitet hade en CADR.
Jag skötte HW-servicen på dessa maskiner under tiden jag pluggade, och jag virade ihop ett 16M minneskort på köksbordet i  min studentlägenhet till en av CADR:arna, när 4M var det största som gick att köpa färdigt.
Mmmm, koola maskiner.  :D
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #97 skrivet: 31 januari 2011, 11:52:04 »
Äsch, nu påminde du mig om studier på 80-talet. Jag som hoppades att jag för evigt glömt tiden då jag var "Lost In Stupid Parentheses"  *vinkar*
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad MGKea
« Svar #98 skrivet: 31 januari 2011, 18:55:22 »
Då kan man säga att Apple uppfann kulramen också  huvuddunk
« Senast ändrad: 31 januari 2011, 18:57:06 av MGKea »
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #99 skrivet: 31 januari 2011, 21:21:07 »
Hmm...
Verkar finnas en kunnig expertis här vad gäller Windows 7.
Om man som jag är helt rudis och har en son som spelar World of Warcraft, och den sonen vill köra Windows 7. Törs jag.
Nån som vet om W7 funkar med de flesta spel på marknaden idag Sc:,h
Efter idogt surfande verkar det som det inte skall vara några problem...
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #100 skrivet: 31 januari 2011, 22:01:06 »
Hmm...
Har en dator som jag köpt beg med win 7 före ägaren var en storspelare av wow så det funkar sims 3 funkar hos oss i alla fall.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #101 skrivet: 31 januari 2011, 22:48:46 »
Kanske inte riktigt säkert att windows 7 fungerar i datorn heller.... äter ju också en hel del mer minne... än en del andra operativsystem.. ???
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #102 skrivet: 31 januari 2011, 23:30:38 »
Har köpt en "Gamer"-dator från Komplett (utan OS) med Intels Q9600 (tror jag det var) med 4 kärnor, 4 GB ramminne, NVIDIA GTX570 grafikkort med 1 GB minne.
Hoppas den duger...
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #103 skrivet: 01 februari 2011, 00:09:14 »
...men det äter avsevärt mycket mindre minne tillika CPU än vad Vista gjorde. En dator som inte klarade Vista kan ändå klara 7.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #104 skrivet: 01 februari 2011, 09:43:40 »
Hmm...
W7 funkar med de spel som finns idag. Funkar även med en del antika spel som inte fungerade under Vista (eller XP för den delen)
  • Dot gäster: 8544
