Omröstning
Är windows 7 totalt förvirrande?
Nej det är väldigt logiskt.Optimalt.
Lite förvirrande. men bäst hittills.
Fattar inte mycket, men ok det fungerar.
Lever sitt eget liv, men V-forum fungerar ju.
Det sämsta jag sett och använt.
Skulle alldrig få för mig att ens testa.
Microsoft är ett miljöproblem.
Känner inte till Windows7
Författare Ämne: Windows 7 Det optimala skräpet eller??  (läst 61837 gånger)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« skrivet: 16 januari 2011, 19:03:50 »
Har skaffat mig en liten bärbar dator med Win 7 på (Asus eee pc 1215N‎ )Totalt förvirrad klarar inget, inte ens startmenyn är det någon ordning på... Har kört XP förut...
Vad har ni för erfarenheter av Win7 är det det optimala skräpet eller är det optimala operativsystemet?
Jag skulle säkerhetskopiera det tänkte jag...men det finns ingen cd...så jag skaffade en Usb 16 gig sticka...men det får det inte plats på...va.... totalt lost... verkar vara mycket skräp redan förinstallerat...
Rent spontant efter en veckas drevlanda fram och tillbaka..verkar det inte finnas något speciellt i denna variant av windows... den gamla xp gick in på under en 1 gig...
Ett litet tillägg är att jag hållit på med windows sedan -94 så lite kan man ju..eller borde....kanske är för gammal... :o
Vore trevligt att höra lite synpunkter vad ni andra tycker som kör eller har erfarenheter av Win 7, då jag förstått att det finns många duktiga data folk här...
« Senast ändrad: 16 januari 2011, 21:06:39 av BosseBus »
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Windows 7 Det optimala skräpet eller??
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2011, 19:07:46 »
Har en sådan jobbdator funkar utan problem efter 1,5 månad. Bättre än vista.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2011, 19:11:24 »
Vad jag förstår är det mesta bättre än Vista.. (Har aldrig testa det)
Ser ingen logik i filhanteraren heller...om jag nu har hittat dit... ::)
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2011, 19:26:11 »
För normal användaren är det ingen större skillnad mot xp. La in windows 7 på frugans bärbara. Hon märkte det knappt. Personligen föredrar jag XP.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2011, 19:27:10 »
Vad kör ni för program som kräver Windows?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2011, 19:28:59 »
De flesta damer jag frågat vet inte riktigt vad ett operativsystem är...än mindre vad de har när man förklarat vad det är... ;)
Finns ju undantag...givetvis... säkerligen män som är lika ovetande...
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2011, 19:30:13 »
Jag fattar noll på Linux... skulle gärna vilja byta... ska jag radera allt  då?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2011, 19:39:20 »
för den som vill prova tex. Linux kan man gå hit
http://www.demolinux.org./
Där finns versioner som man kan köra direkt från CD
Även Ubuntu kan köras från CD om jag inte minns fel
och sedan finns ju Knoppix
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2011, 19:42:09 »
Jo det känner jag till...har ju ingen cd då va.... på denna moderna apparat...
Och har provat Linux på andra datorer kan ju inte ens installera nått nytt program utan de som hör till liksom... kanske är så...?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2011, 19:44:35 »
Å så hade jag tänkt att vi skulle rösta...vore kul....kanske fattas det nått alternativ?
verkar hittills mycket jämnt... 8)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2011, 20:02:46 »
Windows 7 är högst troligt det bästa som har kommit från Microsoft hittills.
Linux är bra men för helt andra syften.
MacOS är också bra men för ytterligare andra syften.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2011, 20:07:15 »
Jaha så ser ju jag det inte... för jag ser ingen logik i det..
Varför är det de bästa för...
Kanske ska ge det mer tid... :o
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2011, 20:07:38 »
De som väljer översta alternativet hittar alltså inget alls att klaga på Sc:,h
Otroligt...
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2011, 20:30:01 »
Upptäckt en liten ny finnes...man kan förstora och förminska ikonerna på skrivbordet......rätt kul och bra..... men.... de flyttar sig lite hit å dit om du nu inte har ordna automatiskt...
De hamnar lite var som helst...även när du går tillbaka...liksom..
Tycker det verkar som operativsystemet verkar vara allt annat än färdigt..
Det verkar vara en blandning mellan svenska och engelska...åtminstone på min ska det vara så?
Går jag då till en mapp som heter användare- delat
Så heter den också user\public fattar inget verkar vara ett engelsk operativsystem med en snabb översättning på det som syns mest?
Är det så?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2011, 20:48:48 »
har försökt få igång ett hem nätverk med win 7 och xp   fiR: nu funkar det så långt ok, förutom  om jag från xp datorerna skall ta bort eller lägga till något i win 7 datorn så verkar den skrivskyddad men jag kan läsa grejerna   huvuddunk
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Dot gäster: 3460
