Författare Ämne: En otrolig historia om CTC och bergvärme  (läst 45497 gånger)
SV: En otrolig historia om CTC och bergvärme
« Svar #45 skrivet: 20 januari 2011, 16:05:30 »
Nu blir det mest gissningar. Uppenbarligen har ägaren  (vart tog han vägen? :))inte så bra koll.
Frågan är hur mycket koll man kan kräva att ägaren har på en relativt komplicerad pryl där (till synes) små skillnader i inställningar kan betyda kostnader på tiotusentals kronor?
Klart är väl att installatören ('gängse röris' med forumets srpåkbruk) har misslyckats. Och inte lär han bli ställd till svars heller.
Här borde tillverkarna ta större ansvar.
Alternativt kan de ju sponsra forumet som fungerar som fri support.  studs
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #46 skrivet: 13 februari 2011, 12:25:23 »
 Kolla temperaturen i borrhålet. (köldbäraren, kb). Om kb in är under noll.så är borrhålet fruset. Det har blivit permafrost i berget. Om kb in ligger över noll kolla kb ut. Differansen mellan kb in och kb ut bör ligga på ca 3 grader. Om kb in ligger under noll så är frågan om borrhålet är tillräckligt djupt. Det går att "ladda" borrhålet med solfångare under sommaren.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #47 skrivet: 13 februari 2011, 12:44:48 »
Hur tänkte du nu?   Varför skulle det va permafrost?
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #48 skrivet: 13 februari 2011, 13:12:12 »
Det kan vara över noll grader vid borrhålsväggen även om KBin är under noll.
Det går inte att ladda borrhålet på sommaren och se någon märkbar verkan av det vintertid.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #49 skrivet: 13 februari 2011, 20:13:05 »
 Tja... tänkte så här, det har inte varit några funderingar kring köldbärartemperaturen. Är temperaturen under noll på kb så är det nog dålig genomströmning av vatten i berget. Angående återladdning så finns det en del reklam om det.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #50 skrivet: 13 februari 2011, 20:41:13 »
Jag vill minnas att jag läst en utredning med ungefär följande resultat/slutsat.
Man kan hjälpa till att "återladda" en borra med solfångarna, det går dock inte att pumpa ner en massa värme sommartid och förvänta sig att dessa finns kvar till vintern. Är borrand underdimensionerad kommer den vara det alltid oavsett om man pumpar ner solvärme där. Solvärme gör bättre nytta att användas direkt vilket belastar borran mindre.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #51 skrivet: 14 februari 2011, 10:48:54 »
 Vi har ju det fina nödvärmereglaget. Normalt på F (frostfritt) eller avstängt. Om det är uppvridet till 50 grader så tar elpatronen över.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
« Svar #52 skrivet: 14 februari 2011, 11:28:08 »
Joelk: Det är både rätt och fel som du läst. En (rätt kopplad) solvärmeanläggning bidrar också till att avlasta borrhålet framförallt under vår och höst vilket gör att man sparar på hålets kapacitet tills det behövs som bäst under vintern.
Det gäller också ett omvänt förhållande mellan att avge och att lagra energi för borrhål, dvs. det hål som kan avge mycket energi är också dåligt på att lagra tillförd energi och omvänt.
Allmänt brukar man säga att återladdning av borrhål kan vara en räddning när borrhålet är underdimensionerat, främst då baserat på att man avlstar hålet delar av året.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
« Svar #53 skrivet: 14 februari 2011, 13:09:51 »
Reklam var ordet.
Utloggad calefactio
  • Antal inlägg: 12
« Svar #54 skrivet: 23 mars 2011, 07:04:53 »
Jag undrar vad ni har för radiatorkrers? Hög eller lågtemp, alltså vad hade ni för temp på returen innan ni bytte till bergvärme. Om den var 45 grader eller högre så funkar inte värmepumpen utan då går elpannan igång. Varför klagar ni på CTC enertech? Det är ju i första hand installatören som bär ansvaret och i sin tur ska ta fighten mot tillverkaren.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #55 skrivet: 23 mars 2011, 07:22:43 »
Vart har du hört det  calefactio, det var intressant kan du inte utveckla det. :)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31213
« Svar #56 skrivet: 23 mars 2011, 07:48:33 »
Intressant historia, men det kan helt enkelt handla om handhavandefel.
Problemet är oftast att installatören ger bristfällig (eller ingen info alls) om hur man ska hantera sin VP.
Har man då slängt ut sin oljepanna kan man ju tro att man ska ställa in sin VP på liknande sätt.
Eftersom en oljepanna funkar bäst vid ca 70 ºC drifttemp så sätter man då gladeligen upp panntemp på sin CTC-VP på max och tror man man då har "optimerat" sin VP.  :P
Men chowchow, sanningen är att en VP ska jobba vid så låg temp som möjligt, tvärtemot en oljepanna.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #57 skrivet: 26 april 2011, 16:56:37 »
Jag kör normalt min CTC ( över -7 ºC ) med elpatronen avstängd. Detta ger en max panntemperatur på ca 52 ºC. Elpannan har jag ställt på 50 ºC vilket är ett lagomt värde de perioder som jag har elpatronen inkopplad, ju lägre värde man kan acceptera på tappvarmvattnet desto bättre utnyttjas värmepumpen. Jag håller med dig Carl att det som är förrödande för elförbrukningen är för hög temp på elpannan men även ett radiatorsystem som kräver höga framledningstemperaturer. Det konstiga med denna historia är att de som konstaterar att det inte är fel på pumpen inte ger råd till användaren hur systemet skall optimeras.
MVH Rolle
« Senast ändrad: 26 april 2011, 16:58:26 av ROLPeR »
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #58 skrivet: 23 februari 2016, 12:55:26 »
TS kom aldrig tillbaka. I mina ögon ett troll som ville trigga oss.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #59 skrivet: 23 februari 2016, 21:20:11 »
Säkert Troll alla normala skulle bara köra el vi 50 grader framledning  det är att kasta pengar i sjön att köpa en VP för att göra 50 graders vatten och det vet alla. Ring Backer och få en ny elpatron.
