Författare Ämne: Nibe 2010 ger dålig värme  (läst 10312 gånger)
Utloggad Johan P
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 16 januari 2011, 13:31:25 »
Kan någon hjälpa mig? Jag har en Nibe 2010-8kW dockad till elpanna EVC 13. Under december har elräkningen ökat ganska  markant jämfört med dec förra året. Detta är kanske i sig inte konstigt eftersom det har varit kallare denna decembermånaden. Hur som helst undersökte jag min LV-pump här i helgen för att se hur den fungerade. Jag tycker den ger för dålig framtemperatur (24-25 grader) vid dagens värderlek (mulet och + 4 grader). Jag kan tillägga att returtemperaturen är ca 22-23 grader. Vad kan vara problemet? Pumpen verkar fungera dvs inga felmeddelanden och steg 1 och steg 2 går in vid inställda temperaturer. Min elpanna har varit "inaktiverad" under testen. Tacksam för råd. //Johan
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Nibe 2010 ger dålig värme
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2011, 15:04:00 »
Kolla om deltat ökar när den går på steg 2 altså att den leverar mer värme än steg 1, tror du kan tvångsköra den i det läget.
Anledningen till att jag frågar är att 2010 har extremt många kompressorhaverier och då slutar steg 2 att fungera  den går på steg 1 hela tiden och då blir det inte mycket värme
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Johan P
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2011, 15:24:10 »
Hej igen! Tack för snabbt svar.
DeltaT är 1 grad på steg 2, steg 1 vet jag inte eftersom lv-pumpen har vid de tillfällen jag har tittat gått på steg 2.
Kanske jag borde gå över till att bara köra på steg 1?
//Johan
Utloggad Johan P
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2011, 15:25:45 »
Förtydligande till mitt svar före. Den har gått på steg 2 enligt displayen på pumpen. //Johan
Utloggad FRJO
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2011, 19:51:58 »
tror att det står att den går på steg 2 men i verkligheten går den på steg 1. Har för mig att du kan ändra vilka temperaturer vilket steg gå på
ändra i menyerna och test kör stegen då säkrar du om att den verkligen går i steg2
Utloggad Mats P
  • Stad/land: KALMAR
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2011, 09:27:57 »
hade en 2010 som började läcka köldmedel gav då dålig framledning, eller så har kompressorn gått sönderså den bara går i steg 1 fast det visar att den går i steg 2 ( vanligt fel på 2010 ans kompressor ) jag fick en 2025 på försäkringen och är mycket nöjd.
MVH Mats
NIBE 2010-6 installerad 02-04 dockad till bef olja,el & ved panna flytande kondensering VV värms av el.. värmer tegelvilla i Kalmar -64 på 104 m2 + källare förbrukning innan ca 27000 kWh förbrukning år 1 16200kWh=besparing på 10800 kWh
Utloggad Johan P
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2011, 17:15:54 »
Hej igen!
Tack Mats för ditt svar. Jag får hit en servicereperatör i morgon. Pumpen har lagt av ordentligt nu. Den visar LP-larm och vill inte starta. Jag tror också nu att jag har en läcka i systemet. Vi får domen i morgon. Garantin har gått ut men försäkringen finns kvar.
/Johan P
Utloggad FRJO
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2011, 18:00:22 »
Det är många som fått utbytesmaskin till 2025
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2011, 17:26:39 »
Är det någon som kan berätta hur NIBEs erbjudande ser ut och vilka pengar man pratar om. Jag står utanför försäkring tiden. Vad jag förstår så har man inga kompressorer till 2010 längre utan enda reparationsvägen är enkomplett ny pump.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2011, 17:39:27 »
Köp den på nätet och montera själv (allt är ju redan framdraget, rör ,el osv.)
Pris ca 37000:- för Nibe 2025-8kW
Titta hos
Bynor
VVS butiken
VVS GDS
« Senast ändrad: 08 mars 2011, 17:41:30 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Lars52
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2011, 19:04:26 »
Du tror inte NIBE har ett bättre erbjudande för varför skulle jag köpa en NIBE om dom inte kom med ett bra erbjudande?
Utloggad Janne El 2025
  • Antal inlägg: 4
  • Luft/Vatten VP Nibe 2025-8 från 2011
« Svar #11 skrivet: 04 april 2011, 20:15:50 »
Hej alla gamla VP vänner.
Nu har även min lilla 2010 6kW lagt av helt. Då den var tre år blev det byte av kondensor till pris över 30000:- helt på försäkring.
Sedan då har jag fortsatt att betala tilläggs försäkring med med Artic på ca 1200:- per/år.
Får se vad de nu säger om min 2010. kommer de att byta min kompressor eller vad händer??.
Ringer i morgon och ser vad de säger.
 *vinkar* huvuddunk
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #12 skrivet: 05 april 2011, 19:21:15 »
Hej Janne El 2010!
Det var längesen. Jaså din kompressor gick också åt helvete!!!
Välkommen i gänget. Min la av december 2010. Min nya 2025 var på plats mars 2011.
Hoppas att den håller längre.
/AlfM
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #13 skrivet: 05 april 2011, 21:40:24 »
Hej Janne El 2010!
/AlfM
Tack för ditt svar, min fråga är hur går din 2025 förhållande till 2010. Om min ej går att laga och blir bytt är det bra val att ta en 2025.
Annars siktar jag på en splitt, maskin eller annat fabrikat exv termia atria.
Janne
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #14 skrivet: 06 april 2011, 16:26:02 »
Jag har bara haft 2025 i en månad nu, så det ända jag kan se är att runt 0ºC går 2025:an som 2010:an.
Sedan att den går ner till -20 ºC istället för -7 ºC är ju bara bonus.
Varför satsa på en annan VP när du får 2025:an på försäkringen (utan kostnad)?
Den har även 6 års kompressorgaranti med möjlighet att förlänga till 10 år.
Jag kan bara tillägga att jag är mycket nöjd med hur Nibe, Länsförsäkringar och Arctic skötte mitt kompressorhaveri.
