Författare Ämne: Nibe 2010 ger dålig värme  (läst 10313 gånger)
Utloggad Rotoan
  • Stad/land: Vallda
  • Antal inlägg: 14
  • Jag bor i pannrummet!
SV: Nibe 2010 ger dålig värme
« Svar #15 skrivet: 15 april 2011, 17:21:22 »
Eftersom du verkar väldigt nöjd undrar jag vilket delta du har?
Utetemp?
Delta?
Utloggad Janne El 2025
  • Antal inlägg: 4
  • Luft/Vatten VP Nibe 2025-8 från 2011
« Svar #16 skrivet: 15 april 2011, 18:32:32 »
Hej alla gamla VP vänner.
Nu har även min lilla 2010 6kW lagt av helt. Då den var tre år blev det byte av kondensor till pris över 30000:- helt på försäkring.
Sedan då har jag fortsatt att betala tilläggs försäkring med med Artic på ca 1200:- per/år.
Får se vad de nu säger om min 2010. kommer de att byta min kompressor eller vad händer??.
Ringer i morgon och ser vad de säger.
 *vinkar* huvuddunk
Idag kom de och konstaterade att det var fel på kompressorn. Eftersom det ej finns reserv utbyte blev det byte till ny 2025.
...Får se sen om hur den verkar förhållande till 2010...
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #17 skrivet: 16 april 2011, 15:22:17 »
Utetemp?
Delta?
Hej Rotoan!
Jag förstår inte riktigt din fråga.
När det är 0 ºC ute har jag en delta på 8 ºC.
Jag har en speciell reglerventil för att ställa tempdelta på VP. Inga problem!
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #18 skrivet: 16 april 2011, 15:29:02 »
 *vinkar* huvuddunk
Janne!!
Glöm inte att du även ska ha Kondensvattentråg KVT11 med på köpet.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #19 skrivet: 27 april 2011, 21:12:06 »
Janne!!
Glöm inte att du även ska ha Kondensvattentråg KVT11 med på köpet. ( inget tråg till mig)
"räcker med värmekabel i mitt avlopp till stenkistan under pumpen"
[/quote]
Den nya 2025 endast susar lätt förhållande till den tidigare muller verket. NIBE har verkligen gjort bra ljudmässigt på den nya produkten.
Fick monterad en storlek större 2025-8 vilket gör att den kräver fullt ös på cirkpumparna. 1200l /h  vid VV cirk. Sen går den upp till 58 grader
på framledning som max.
