Författare Ämne: val av bergvärmepumps tillverkare och räking av storlek  (läst 11473 gånger)
SV: val av bergvärmepumps tillverkare och räking av storlek
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2011, 10:10:09 »
Husets totala energibehov är ju detsamma även om du minskar framledningstempen. Det man förslorar på sämre radiatorer är att pumpen ger lite lägre effekt till sämre COP för att göra de sista graderna. Det är ju dock en ganska liten del av året som pumpen jobbar på de nivåerna, så därför blir inte besparingen så våldsamt stor.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2011, 11:52:22 »
Jag är också förvånad över den lilla skillnaden mellan 55/45 och 45/38. Tittar man i varaktighetsdiagrammen verkar medeleffekten vara halva maximala effekten. Testar man olika värden i radiatordimensioneringsprogrammen så kommer ett 55/45 system vid halva avgivna effekten att arbeta vid ungefär 41/35.
Ett 45/38 system skulle vid halva avgivna effekten få värdena 35/30,5, dvs en sänkning av framledningstemperaturen med 6 grader jämfört med 41/35. Jag försökte nå en temperaturdifferens över radiatorn vid halva effekten som var ca 60 % av differensen vid max effekt.
6 graders differens i framledningstemperatur vid en effekt som behövs en stor del av året borde ge större minskning än några hundra kWh/år. Det skall bli över 10 % på husuppvärmningen vilket betyder över 8 % på totalen, dvs ca 500 kWh/år.
Frågan är om det är min analys eller Nibes program som har missat någonting.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2011, 15:15:20 »
I detta fallet är en 8 kW Vp väldimensionerad med låg andel eltillskott.
Skulle jag stoppa in en 6 kW VP på 26000 kWh och jämföra mellan 55 och 45 i max framledning skulle skillnaden bli större.
Skillnaden i COP blir inte så stor men skillnaden i eltillskott blir större.
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2011, 18:36:06 »
Skillnaden i drivenergi mellan de bägge fallen är 314 kWh. Antar man att uppvärmningen står för 75 % av det skulle det drivenergi för uppvärmning vara ca 4700 kWh. Minskningen är 6,6 %. Man brukar räkna med att en grads högre köldbärartemperatur eller en grads lägre värmebärartemperatur minskar elförbrukningen med 2-3 %. Eftersom det är radiatorer bör man räkna med neråt 2 %. 10 graders lägre framledningstemperatur vid DUT skulle enligt Nibes program motsvara högst 3,3 graders lägre framledningstemperatur i snitt över året.
Jag tycker det verkar lågt. Enligt statistiken för min pump är det en stor del av drifttimmarna som kommer under månader där framledningstemperaturen är runt 40 grader vilket vilket betyder ungefär halva effekten jämfört med den vid DUT. Vid halva effekten borde det skilja 6 grader i framledningstemperatur mellan ett 55/45 och ett 45/38 system. Vår och höst när det är varmare väger inte så tungt i medelvärdesberäkningen eftersom pumpen t.ex. en typisk aprilmånad går halva tiden.
Det skulle vara intressant att veta hur Nibeprogrammet räknar.
Utloggad glasis
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 10
« Svar #19 skrivet: 19 januari 2011, 19:44:30 »
jaså ni säger det! :o
Betyder det att jag ska ha en???
Eller pratar ni om något annat?
Håller på att konvertera villa 250 kvm från direktverkande el till Bergvärme. idag har vi golvvärme i källaren och element på övre plan. Till vintern 2015 golvvärme mellanplan.
IVT Premiumline EQ E8 Rego 1000 och en kombiberedare 300 FC
Utloggad bjoiv
  • Antal inlägg: 32
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2011, 20:17:44 »
Sorry glasis att jag trasslade till din tråd.. :-\
Ja du skall ha en, en på 10kw.
Thermia, Nibe, CTC, IVT eller Viessmann har nog mindre betydelse om storleken bli rätt
Suterränghus söder om Stockholm, byggår 1971. 100+100m2 uppvärmd yta.  LLVP och FTX Flexit VGS400.
  • Dot gäster: 2097
