Författare Ämne: val av bergvärmepumps tillverkare och räking av storlek  (läst 11472 gånger)
Utloggad glasis
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 10
jag skall försöka mig på att välja märke på bergvärmepump  samt räkna ut storlek på pump.
är det någon som har tips
Håller på att konvertera villa 250 kvm från direktverkande el till Bergvärme. idag har vi golvvärme i källaren och element på övre plan. Till vintern 2015 golvvärme mellanplan.
IVT Premiumline EQ E8 Rego 1000 och en kombiberedare 300 FC
  • Antal inlägg: 31282
SV: val av bergvärmepumps tillverkare och räking av storlek
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2011, 11:23:49 »
Börja med att beskriva huset.
Ålder, energibehov, geografiskt läge, storlek på radiatorer?
Har du stor tomt?
Utloggad glasis
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2011, 19:48:07 »
Hoppsan!! det skulle underlätta med lite info om huset.
 huset är 260 kvm i 3 plan tomt ca 500 kvm
 byggår 1977 plats Järfälla Stockholm
 i dag direktverkande el förbrukning 2010 28300 kw
 planen är att bygga garage ca 50 kvm som också värmas en dag.
min plan är att använda en Nibe 1145 eller 1245 vv eller ej skall jag bestämma framöver.
både radiatorer och golvvärme.
 radiatorsystemet blir alltså också nytt, angående det och beräkning återkommer jag senare om ingen kan säga rakt upp och ned vilken rör dimension jag ska ha i stan och förgreningar.
är det något jag missat.
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2011, 20:31:47 »
Jag skulle tro att en 10 kW VP + 200 borra borde vara rätt storlek.
Utloggad glasis
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2011, 21:42:28 »
Har du stor tomt?
Ok! Finns det ingen som kan hjälpa till med en riktig beräkning? man skulle vara glad om man kan säga med en uträkning vilken storlek på pump och borrdjup som behövs.
Varje tusenlapp som inte behöver investeras blir jag gladare ;D
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2011, 07:20:05 »
OK, jag ska försöka ikväll (då jag är hemma).
Men först några kompletterande uppgifter.
Är 28300 kWh inklusive hushållsel?
Har du nått mer som värmer? Kamin? LLVP?
Håller du huset så pass varmt idag som du kommer at ha efter installationen?
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2011, 18:24:41 »
En 8 kW + 150 m borra kan räcka, men det räcker kanske inte till garaget.  :-\
Utloggad bjoiv
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2011, 19:10:23 »
ursäkta att jag kapar tråden...
Carl! Om du har möjlighet...
100 + 100 m2
26000 kwh ex. hushållsel
Braskamin finns, men räkna ej in den
21 gr inne
5000 kwh vv
Stockholm
Nibe 1245
tack på förhand
Suterränghus söder om Stockholm, byggår 1971. 100+100m2 uppvärmd yta.  LLVP och FTX Flexit VGS400.
Utloggad glasis
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2011, 20:25:10 »
har tror att när vi har billigare bergvärme så gissar jag att man ställer upp termostaten någon grad varmare. 28 300 kw är ink hushållsel. jag har inte något som värmer extra.
vad kan skillnaden i pengar vara mellan en 8kw och 10kw plus djupare hål etc? finns det någon anledning att spara in på den extra utgiften.
Utloggad glasis
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2011, 21:11:31 »
tack för beräkningen!
men vad menas med effekt behov 9,9 kw i systemdata.
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2011, 22:06:29 »
9,9 kW är beräknad max effektbehov vid DUT (-20 ºC).
VP:n hjälper till med elpatron de dagar som detta behövs.
Jag tyckte att 28300 kWh låter lite inklusive hushållsel till detta stora hus.
Antingen är det välisolerat för att vara från -77 eller så går din elmätare lite trögt.
Men om siffran stämmer så ska en 8 kW VP + 150 m borra räcka till garaget också.
Bjoiv: Jag har tyvärr inte senaste versionen av programmet, men 8 kW + 150 m borra ska räcka.
Utloggad glasis
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2011, 22:40:51 »
huset är ganska väl isolerat.
9,9 kW är beräknad max effektbehov vid DUT (-20 ºC).betyder alltså att jag behöver en 10 kw pump vid -20 för att inte el patronen ska gå in eller?.men man vill inte överdimentionera pga för många start och stopp. har jag fattat rätt?
om jag väljer en 10kw pump med en acctank. vad skulle du satsa på?
Utloggad bjoiv
  • Antal inlägg: 32
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2011, 23:12:20 »
Tack Carl, blir det sån signifikant skillnad om man sätter framledning vid DUT till 45 ??
Stoora raddar behövs då..... undrar om det är möjligt, men ändå.. kunde vara kul att se
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2011, 07:45:51 »
Jag skulle nog välja en 10 kW VP, dels på grund av husets storlek och ålder men även med tanke på framtida garage.
Utloggad bjoiv
  • Antal inlägg: 32
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2011, 09:06:38 »
Intressant! Drivenergin minskar med 300 kwh (runda slängar) och elspetsen 100 kwh genom att sänka framledningen 10 gr.
Jag trodde faktiskt att skillnaden skulle vara större.
Är detta ungefär i linje med vad man kan förvänta sig av verkligheten eller är beräkningsprogrammen lite luddiga just på den här punkten.
Vad säger magkänslan??
  • Dot gäster: 2094
