Författare Ämne: Lägesrapport Q-HEAT 820  (läst 5076 gånger)
Utloggad Pluttas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 93
« skrivet: 15 januari 2011, 09:55:51 »
Hej igen!
Startar en ny tråd då min första gällande min nya pump gick ifrån ursprungliga ämnet lite. Se länk till tidigare tråd för bakgrund: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38585.0
Fick den 26/12 2010 en ME FD50VABH installerad efter att en tidigare LVVP visade sig ha alldeles för dålig kvalitet och kapacitet.
Förutsättningar:
Tegelhus byggt 1953
1 ½ plan med källare (inredd vind)
Gamla tvåglasfönster
Halm och kutterspån som isolering
Hör absolut ingenting ifrån utedelen, inte ett knyst. Innedelen låter inte särskilt mycket heller förrutom på läge 4 och kanske läge 3. Det man ska komma ihåg gällande innedelen är att FD50'n låter mycket mycket mer än 25'n och 35'n.
Har laborerat en massa givetvis och kommit fram till följande:
8/1/2011
23.2  ºC      i köket (ej i direkt "vindriktining" från innedelen)
17.6  ºC      i rummet längst bort från trappen på övervåningen
2.0  ºC      ute
26.0  ºC      börvärde
I-SEE:      aktiverat
AREA:      aktiverat
VANE:      pendlande
FLÄKT:      auto
14/1/2011
21.0  ºC      i köket (ej i direkt "vindriktining" från innedelen)
16.5  ºC      i rummet längst bort från trappen på övervåningen
0.5  ºC      ute
24.0  ºC      börvärde
I-SEE:      aktiverat
AREA:      aktiverat
VANE:      pendlande
FLÄKT:      auto
15/1/2011 kl 10:00
21.5  ºC      i köket (ej i direkt "vindriktining" från innedelen)
18.2  ºC      i rummet längst bort från trappen på övervåningen
0.5-1.0  ºC      ute
24.0  ºC      börvärde
I-SEE:      avaktiverat
AREA:      avaktiverat
VANE:      översta läget
WIDE VANE:   mitten
FLÄKT:      läge 2
När fläkten stått på AUTO så tror jag att den ibland gått upp på läge 3.
Igår kväll när jag gick över till de manuella inställningarna så satte jag upp toapapper i alla dörrhål i huset, KANON idé den som kom på det..!
« Senast ändrad: 15 januari 2011, 20:48:37 av Pluttas »
Tegelvilla, byggår 1953
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820 + Nibe ES23 160L
Tidigare uppvärmning:
InVest LVE-06 -10 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
TB-mini pellets-brännare -06 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Lägesrapport Q-HEAT 820
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2011, 13:18:59 »
öka fläkten till 3
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2011, 13:26:16 »
öka fläkten till 3
Okej. Anledningen till att jag testade läge 2 nu var att läge 2 på min motsvarar läge 3 på FD25 och FD35.
Läge 3 på de 2 pumparna verkar vara det som folk kör med.
Läge 3 på min pump motsvarar nästan läge 4 på FD25 och FD35.
Men jag ska kanske köra på 3'n?
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2011, 14:48:25 »
öka fläkten till 3
Du får nog en jämnare temperatur i huset.
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2011, 20:45:12 »
öka fläkten till 3
Jo självklart!
Som jag skrev i tråden gällande effektförbrukning: ju högre fläkthastighet desto högre värmeavgivning från innedelen samt spridning.
Jag är älskar allt som har med prestanda att göra, därför jag köpte FD50  >:D, så på ett sätt diggar jag fläktläge 3-4. Samtidigt vill man givetvis ha så låg ljudnivå som möjligt. Nu är det visserligen så att fläktläge 3 inte låter alldeles för mycket iofs.
Har kört på 3'n och börvärde 22 ºC sedan i förmiddags och nu verkar det som att den slutar värma stundtals vilket känns bra. att den inte går hela tiden vill säga.
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2011, 20:48:03 »
15/1/2011 kl 20:45
22.0 C      i köket (ej i direkt "vindriktining" från innedelen)
17.4 C      i rummet längst bort från trappen på övervåningen
1.0 C      ute
22.0 C      börvärde
I-SEE:      avaktiverat
AREA:      avaktiverat
VANE:      översta läget
WIDE VANE:   mitten
FLÄKT:      läge 3
Måste skaffa fler tempmätare!!!  :D
« Senast ändrad: 15 januari 2011, 20:50:22 av Pluttas »
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2011, 19:25:09 »
16/1/2011 kl 19:15
23.0 C      i köket (ej i direkt "vindriktining" från innedelen)
17.5 C      i rummet längst bort från trappen på övervåningen
4.0 C      ute
22.0 C      börvärde
I-SEE:      avaktiverat
AREA:      avaktiverat
VANE:      översta läget
WIDE VANE:   mitten
FLÄKT:      läge 3
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad TuliasPappa
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2011, 20:56:17 »
Hur stor är egentligen skillnaden mellan 660 och 630?
Jag har varit i kontakt med en försäljare som sysslat med värmepumpar sedan 1993 och han föreslår att jag köper 630 framför 660. Jag förstår inte varför han vill sälja en billigare pump till mig när han lika gärna skulle kunna sälja 660 till mig istället. Han hävdar att de knappt säljer 660 men däremot säljs 630 i mängder.
Han sa att den stora skillnaden är egentligen att 660 funkar bättre som AC under heta sommardagar.
Finns det ngn forumgud här som kan reda ut skillnaden mellan FD25 (QHeat630) och FD35 (QHeat660)?
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2011, 20:58:19 »
FD35 ger runt 1300w mer vid -15 än vad fd25 gör
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2011, 00:06:29 »
Njae snarare 1100 watt mer i avgiven värme för FD35:an ifh till FD25:an vid -15 ºC  :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2592
