Författare Ämne: Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820  (läst 31631 gånger)
Utloggad Pluttas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 93
« skrivet: 26 december 2010, 17:56:47 »
Tjena!
Har sedan snön och kylan kom haft jätteproblem med uppvärmningen av huset och varmvattnet.
Idag var en installatör här och installerade en Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820.
Jösses vilken utedel det var till den!!!  :D
Förra veckan installerades även en Nibe ES23 160L för varmvattnet.
Nu går LLpumpen på 31 ºC och full fläkt som installatören sa att den skulle göra första dygnet.
Nu ska det väl ändå bli varmt!!
Tegelvilla, byggår 1953
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820 + Nibe ES23 160L
Tidigare uppvärmning:
InVest LVE-06 -10 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
TB-mini pellets-brännare -06 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
SV: Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820
« Svar #1 skrivet: 26 december 2010, 19:39:57 »
Ja fryser du med den pumpen på de kvadratmeterna   :o så behöver du nog se över isoleringen  knUp  ;D
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #2 skrivet: 26 december 2010, 23:13:04 »
haha, ja jag tror med det va?
Eller möjligen se efter om något fönster trillat bort...  :D
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 26 december 2010, 23:39:41 »
Lägg gärna upp en bild på utedelen , har inte sett stora FD´n om den inte är samma som
ME´s andra 5o modell. Ligger det värmeslinga av metall i utedelen eller är det eftermonterad kabel?
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #4 skrivet: 27 december 2010, 00:02:25 »
Jepp, ska ta bild på den i morgon. Lite mörkt just nu...  :P
Jag vet faktiskt inte gällande värmeslingan. Det jag vet är att installatören monterade ingen sådan kabel.
Utedelen står faktiskt kvar på den sk pallen den kom fraktad på då den står på altanen.
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #5 skrivet: 27 december 2010, 10:06:33 »
En liten fråga bara, var tar då kondensvattnet vägen?
/ Lyckan
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #6 skrivet: 27 december 2010, 11:09:33 »
Du menar eftersom den står på altanen?
Golvet på altanen är lagt med ganska stora springor. Huset är souteräng (stavning?) så kondensvattnet kommer förhoppningsvis rinna ner under altanen.
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #7 skrivet: 27 december 2010, 11:26:25 »
var ute och kollade kondensvattnet;
Det rinner ner fint mellan golvet ner under altanen och marken.
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #8 skrivet: 27 december 2010, 12:05:49 »
Är väl lite ljusare nu, så... var är bilden? ???
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #9 skrivet: 27 december 2010, 12:26:41 »
Du får nog hålla lite koll på vad som händer med vattnet i framtiden.
Risken finns alltid att vattnet kommer att börja frysa på träet när detta blir kallt, och bilda en hög som så småningom når upp till pumpen och ställer till problem när denna är för lågt placerad.
Oavsett vilket så har jag svårt för lösningar där vattnenfrågan inte har fått någon lösning, det gäller även att tänka på vad som händer under vattnets fortsatta färd under altanen.
Hur kommer eventuellt grunden att må av detta i framtiden etc.
Jag har själv sett skadorna från kondensvattnet från en värmepump under en vinter.
Visserligen var den källaren mycket dåligt uppvärmd, men dräneringen var ganska nyligen omgjord med platonmatta, ändå hade det uppstått en spricka på väggen, 1dm från plattans överkant, längs nästan hela långsidan som pumpen var placerad på.
Stora mängder vatten intill en husgrund med tjälen i backen och kylan kvar i luften är helt enkelt inte naturligt.
Men jag vill trots denna lilla varning gratulera till det goda valet av kraftpaket.
/ Lyckan
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #10 skrivet: 27 december 2010, 13:15:39 »
Värmeslingan syns genom gallret från fläkten sett.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #11 skrivet: 27 december 2010, 13:55:59 »
misstänker att fd utedel är samma som , ME Utomhusdel SUZ-KA50-VA
http://www.mitsubishi-aircon.se/Product.aspx?p_id=10643
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #12 skrivet: 27 december 2010, 16:28:19 »
haha vilken lat installatör, det var ju mindre kompetent att låta den stå kvar på pallen.. huvuddunk
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #13 skrivet: 27 december 2010, 23:03:21 »
boek: jo, varit ljusare i dag men vart ju tvungen att åka in till stan och kolla rean... -.-
Lyckan: Jo, jag vet att jag ska hålla koll på kondensvattnets isbildning. Gällande grunden så är den till ca 95% frilagd under altanen och kondensvattnet hamnar bara lite på nedersta delen av grunden och sedan på marken. Så det kommer inte stå något vatten mot grunden någon längre tid på den som sagt är frilagd där. Men du har helt rätt i att vatten mot grunden under längre tid är dåligt. När jag var ute innan idag så var allt vatten fruset och som sagt bara lite på grunden och resten på marken. Lite hängde på altanens golv underifrån sett i form av små små istappar.
Zelda: ska ta mig en titt i morgon på dagen och se om jag ser någon värmeslinga. Utedelen som du länkade till liknar den väldigt mycket iaf.
Oskar P: Han frågade hur jag ville göra. Om jag ville att han skulle ställa den på stenar som han hade med sig eller om jag ville ha kvar den på pallen. Fick för övrigt stenarna så att jag kan ställa upp den på dem om jag vill. Inte jättehöga stenar utan liknande marksten till gångar och liknande. Kanske var en dum fundering jag fick att eftersom trä är mjukare är sten så eliminerar man ju en del oljud genom att ha den kvar på pallen. Detta kan iofs komma att bita mig därbak gällande kondensvattnet... Får jogga ut i morgon och kolla om det byggts upp en massa is direkt under pumpen.
« Senast ändrad: 27 december 2010, 23:10:08 av Pluttas »
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #14 skrivet: 28 december 2010, 00:02:51 »
hmm, installatör som har med sig stenar :D
ja jag vet inte.... men så skulle inte jag gjort, men jag kanske är extra petig.... normalt sett sätter jag inte en utedel närmare marken än 50cm till trågets underkant, där det finns risk för drivsnö (pratar med husägaren) så får den upp en halvmeter till.
jag monterar till 99% på väggstativ men i vissa fall har det blivit på marken men jag tycker dom färdiga markstativen är så rappliga så jag i sådana fall bett kunden att förbereda med gjuten platta och ställning av tryckt 45x70 virke eller liknande, och det har alltid funkat, och kan inte kunden göra det själv så tipsar jag om lämplig snickare som kommer och gör det. de gånger det gällt en luftvatten utedel av större kaliber har jag också rekommenderat ovanstående markmontage, en gång hängde jag en luftvatten på en garagevägg av betong på speciella konsoller med M12 expanderbult, funkade bra det med. jag skulle inte gå med på att göra en halvdan installation, risken finns att andra ser det och frågar vem som gjort det och såna rykten vill jag inte ha.
