Författare Ämne: ELIQ energiuppföljning med 3,5" touchskärm, så funkar den...  (läst 36184 gånger)
  • Antal inlägg: 2614
SV: ELIQ energiuppföljning med 3,5" touchskärm, så funkar den...
« Svar #60 skrivet: 19 november 2011, 15:46:38 »
usbsladden ska vara fullkopplad vilket de flesta troligen är.
Jag har min 4m från sändaren som sitter i ett plåtskåp utomhus, det funkar bra.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #61 skrivet: 19 november 2011, 16:21:35 »
Kanon, då behöver jag ej komplettera beställningen.
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 173
Gammal tråd, men tänkte bara lyfta den då jag just insåg att kunder hos Skellefteå Kraft kan köra displayen för 2095kr och dessutom dela upp betalningen på 6, 12 eller 24 månader (hygglo!). Har tröttnat på min eon-mätare som vägrar kommunicera med endera mätaren i elskåpet eller 3G-nätet eller båda och bara står och ser dum så nu får det bli en eliq tills eon fått fram en lösning som funkar. Synd att man inte ännu har stöd för wifi och någon app, men det kommer väl lagom till jag lagt beställningen på den nuvarande modellen tummenupp
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
bynor.se säljer CurrentCosts prylar (samma som E.on använder). Inte lika flashig skärm som Eliq'en, men det går att koppla 9 mätare till den och den går att koppla till datorn för realtidsloggning av förbrukningen på de olika kanalerna.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Min eliq verkar har fått spel. Anger 20mwh i förbrukning för juni. Senaste vecka, innevarande vecka ser dock helt ok ut.
Den har körts i lite drygt ett år nu.
Ajdå, min har väl gått felfritt i 1,5 år nu tror jag.
  • Antal inlägg: 36515
  • Karma +59/-52
Är det inte oftast batteriproblem som gör att de får fnatt?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Min fungerar också fint. Ett tips är om ni inte uppdaterat till senaste mjukvaran så gör det. Då kan du gå tillbaka vilken månad,vecka, dag som helst och kolla statistik.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
En liten uppdatering. Efter att ha uppdaterat mjukvaran (den var inte uppdaterad när ovan problem uppstod) och därefter läst av loggfilerna (csv) kunde jag konstatera att alla inlästa data såg korrekta ut för den dagen då problemet uppstod. Däremot såg summeringen för dygnet helt tokigt ut. När jag mailade med eliq-folket om detta så verkade det som att detta problem inte var känt. Dom valde i alla fall att skicka en ny sensor till elcentralen till mig.
Dom meddelade även att dom arbetar med en mjukvaruuppdatering som ska lösa klockan som går för långsamt. Ni har säkert märkt. Ca 1 minut per vecka.
Utifrån det bemötande jag fått från deras support tycker jag dom verkar engagerade och lösningsinriktade och med den senaste mjukvarauppdateringen har produkten blivit bättre.
Jag har efterfrågan möjligheten att importera värden till eliq, precis som det går att exportera. Med alla problem det innebär.. Framför allt skulle det innebära en stor lättnad om någon stöter på samma problem som jag gjorde, då all statistik blir helt upp åt väggarna i fall en månad blir felmätt, men jag tänker mig även i takt med att fler och fler har olika typer av el-loggar - så blir det enklare att motivera sig att byta mellan märken.
Jag kan i alla fall fortsatt rekommendera eliq
Vi får se!
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #69 skrivet: 10 september 2012, 08:07:01 »
Tycker inte om att den tappar inställningar vid strömavbrott, igår trodde den att den förbrukat 654kwh efter strömavbrott detta pga datumet hoppade om till augusti, när det var åtgärdat blev ju den tidigare statistiken kajk & ha statistiken är ju en av poängen med denna... >:(
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
har du senaste version av mjukvaran på eliqen?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #71 skrivet: 10 september 2012, 09:31:53 »
När jag har brutit strömmen till min håller den ändå minnet fast batteriet tagit slut.
Men jag har för mig att den visat skumma värde efteråt under tiden den varit utan ström. Men det har rätat till sig sen.
Det med klockan var ju skönt. Det är ganska störigt.
Men mitt batteri är inte riktigt hundra heller. Den klarar inte många minuter utan ström. Kanske 10-20 minuter bara.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
jag tror batteriet är designat för typ 15 minuter. Tanken är att man ska kunna gå runt och testa lite olika strömförbrukare och samtidigt titta på displayen men mer än så får man inte vad det verkar :/
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #73 skrivet: 09 oktober 2012, 20:49:59 »
Har precis fått hem 2 st via återförsäljare för företag för utvärdering.
Verkar som dom funkar helt ok.
MEN hur f..n kan man sälja en logger för över 2000kr utan att USB sladden ingår?
Otroligt att man kan bli så besviken på en sådan bagatell.
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
