Författare Ämne: ELIQ energiuppföljning med 3,5" touchskärm, så funkar den...  (läst 37406 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Bäst är att ha den nära spisen. Om man som jag lagar mat ofta samt på kvällarna har en tendens att passera kylarna i köket....
Faktum är att jag noterar en avsevärd skillnad i räckvidd beroende på om enheten ligger eller står.
Utloggad Pson
  • Antal inlägg: 52
SV: ELIQ energiuppföljning med 3,5" touchskärm, så funkar den...
« Svar #46 skrivet: 06 oktober 2011, 07:41:16 »
Det finns tydligen specialsändare med antenn och 3 meter kabel för en mindre summa.
Pson
Har nu sett specialsändaren med antenn som jag fick besked om skulle ha en 3 meter kabel mellan sändare och antenn. Tyvärr hade uppgiftslämnaren förväxlat måttenheterna så istället för 3 meter kabel var det ca. 80 centimeter kabel plus sändaren (platt sak) 10 centimeter.
Pson
CTC EcoAir 107 V2 + EcoEl 1550 installerad jan. 2006. Enplansvilla 124 kvm byggd 1976.
Utloggad Pson
  • Antal inlägg: 52
« Svar #47 skrivet: 06 oktober 2011, 22:31:10 »
Ni som har köpt usb-kabeln till er ELIQ vad är det som skiljer den mot en usb-kabel till digitalkamera? Vad jag kan förstå så är det ingen skillnad. Har jag fel,eller är det bara ett försäljningsargument att man bara kan använda deras?
Pson
« Senast ändrad: 07 oktober 2011, 07:54:07 av Pson »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag kunde inte se någon skillnad
Tanken är nog snarast att konsumenten ska slippa köpa en USB kabel separat och då en med rätt storlek osv.
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
« Svar #49 skrivet: 08 oktober 2011, 11:39:23 »
Ni som har haft eliq ett tag nu vad tycker ni om den? Är det mer en kul pryl eller har det någon funktion ?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Man blir väldigt medveten om sin förbrukning. Även andra relevanta delar av familjen får en förståelse.
Det gör det även lätt att se om något är galet. När man går förbi slår man ett öga på den. Glömde jag släcka i garaget eller på vinden. Ja det märks ju ganska tydligt när man lärt sig vad huset drar vid olika tillfällen.
För min del har det i alla fall inneburit att jag är mer medveten om min förbrukning med avseende på hushållsel. Det har garanterat resulterat i att vi därmed också konsumerar mindre hushållsel. Huruvida det sparar in kostnaden på manicken är en annan fråga. Men jag tror faktiskt det.
I framtiden blir den säkert bättre med webserver eller webservices så man kan jacka in i övriga program.
Det är inte ett tekniskt under men den gör precis det den ska och på ett mycket användarvänligt sätt.
Utloggad Pson
  • Antal inlägg: 52
« Svar #51 skrivet: 09 november 2011, 19:35:37 »
 tomte::
« Senast ändrad: 10 november 2011, 21:01:13 av Pson »
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #52 skrivet: 12 november 2011, 22:40:19 »
Tycker skärmen verkar plottrig, skulle vilja ha statistik och förbrukning på smartphone/ läsplatta/dator, men kommer nog väldigt snart genom elbolagen, som det hördes.
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« Svar #53 skrivet: 13 november 2011, 08:24:36 »
Man kan ju föra över data till Excel och göra egna beräkningar och diagram. Det tycker jag är jättebra.  Thumbsup
Snart har vi haft våran i ett år och då blir det ju särskilt intressant när man kan jämföra exakt ett år tillbaka i tiden.
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #54 skrivet: 13 november 2011, 09:06:35 »
Men visst är antenn på sladd? Är väl bara att dra ut den genom skåpet? Precis som på gamla Power Concern, som för övrigt tappar mottagning titt som tätt, dags att titta på nåt annat smart.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #55 skrivet: 13 november 2011, 09:14:02 »
Sändaren är trådlös.
Jag har min display jämte sängen nere i sutterängplan ca. 10 meter från elskåpet. Jag tappar kontakten någon minut varje dag.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #56 skrivet: 13 november 2011, 09:17:21 »
Aha, sitter det ingen antenn på sändaren? Som det gjorde/gör på Power Concern?
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #57 skrivet: 13 november 2011, 09:25:44 »
Här kan du läsa hur den fungerar.  :)
http://www.exibea.se/sv/eliq/hur-fungerar-eliq
Utloggad Pson
  • Antal inlägg: 52
« Svar #58 skrivet: 13 november 2011, 10:56:48 »
Jag har en original  yttre antenn med sladd till avläsaren som jag köpt från ELIQ.
Pson
« Senast ändrad: 13 november 2011, 11:10:54 av Pson »
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #59 skrivet: 19 november 2011, 08:33:19 »
Var in på Eliqs hemsida och beställde energidisplay, visst passade en vanlig usb sladd som det ligger drivor av hemma?
Måste yttre antenn om den sitter i fasadskåp på husvägg? Endast 2-3m från skärmen.
