Författare Ämne: ELIQ energiuppföljning med 3,5" touchskärm, så funkar den...  (läst 37376 gånger)
Då har jag kört min ELIQ ett tag nu och en bild säger ju mer än tusen ord så jag bifogar lite foton på hur den har fungerat:
Länk till produkten: http://www.energibutiken.se/hem/6-eliq.html
« Senast ändrad: 19 juli 2011, 08:24:16 av Rickard »
SV: ELIQ energiuppföljning med 3,5" touchskärm, så funkar den...
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2011, 17:54:26 »
Och några till:
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2011, 18:02:05 »
Snyggt...
var den svår att koppla in och få att funka?
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2011, 18:07:22 »
Mycket lätt att koppla in, ett öga med dubbelhäftande tejp över blinkande lysdioden på elmätaren.
Ställde in klockan och kollade att pulstalet stämde, sedan funkade den.
Min elmätare sitter i ett plåtskåp i en separat garagebyggnad och denna mottagare inne i min hall ca 4 meter bort.
Utloggad larryd
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2011, 18:09:45 »
Tack Mike..
har du givar-antennen inuti plåtskåpet?
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2011, 18:18:35 »
Tack Mike..
Japp så är det!
Utloggad bennety
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 37
Jag har varit sugen på en sådan mätare ett tag, fick  du med USB-kabel för dockning till dator?
//Henrik
1 1/2 plans villa med källare byggd 1948
Trästomme med mexitegelfasad.
120 m2 boendeyta, 40m2 källare med komfortvärme.
Nibe 1245-8, 100L UKV, 160m borrhål.
installerad Juni 2010
Tidigare förbr. 5ton pellets=24000Kwh
Huset konverterat från direktel 1993
Västmanland
Hur mycket har du lyckats sänka din elförbrukning sedan du skaffade den?
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2011, 19:07:31 »
//Henrik
Japp, men har ej använt den.
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2011, 19:08:06 »
Det var inte anledningen till att jag skaffade den så ingenting.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
Och tittar man på olika andra mätare också så borde den fungera lika bra på värme-energimätare?
Åtminstone är den gjord för Landis&Gyr och de har alla samma infraöverföring
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2011, 09:50:34 »
Jag köpte en Eliq åt mig själv i julklapp och har haft den ikopplad i snart 3 veckor. Den var lätt att installera och räckvidden är längre än 10 meter.
Jag trodde väl kanske att elförbrukningen skulle vara mer stabil så man kunde se på skärmen om man t.ex. tänder eller släcker en lampa. Nu kan den pendla kanske 100W upp eller ner utan att man har gjort något. Ibland stiger den så mycket som 2000W-3000W under några minuter utan att man gör något, men det är varmvattenberedaren som går på har jag kommit på. Det kanske även är möjligt att mina två luftvärmepumpar bidrar till att den pendlar mellan värdena en del?  Sc:,h
Som helhet så är jag mycket nöjd med min Eliq och den blir ju ännu bättre när man snart kan tanka över värden till datorn.  :)
Mike: Vi har nästan identisk elförbrukning.  Thumbsup
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2011, 20:15:27 »
Köpte me en sådan till mig i julklapp. Trevlig liten sak. Skrämmande att i bland se att man förbrukar 8kW.
Att man skulle tjäna in vad den kostar tror jag inte men man kan skapa sig en liten uppfattning om vad saker kostar.
Apparater i standby t.ex. Någon som har hört när den nya programvaran kommer?
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
Går det få denna billigare än 2500:- någonstans??
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2011, 19:09:10 »
Nej jag tror inte det, jag betalde lite mindre men det finns vissa orsaker till det, sponsra forumets ägare vetja.
Egentligen så tror jag inte detta blir ngn volymprodukt förrän den går under 1000:-
