Författare Ämne: ELIQ energiuppföljning med 3,5" touchskärm, så funkar den...  (läst 37420 gånger)
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
Då har jag kört min ELIQ ett tag nu och en bild säger ju mer än tusen ord så jag bifogar lite foton på hur den har fungerat:
Har nyss beställt en likadan av Rickard, forumägaren.
Har dock en fråga till er som har denna mätare, är bakgrundsbelysningen alltid tänd eller måste man beröra skärmen för att den ska tändas?
Inloggad Mike
Alltid tänd om du vill, justerbar belysningsstyrka.
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
Jag har min display på bordet jämte sängen. När jag ska sova så lägger jag den ner annars så lyser den upp rummet för mycket.  ;D
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag har en jag med. Köpt på webshoppen. Snabb leverans.
Fick med sladd som jag inte testat. Trots att jag använde klistermallen så hamnade den fel. Bättre att koppla in skärmen (ström) och ha den bredvid. Sikta in ögat så man får en uppfattning om när det är rätt och klämma dit den.
Det är skrämmande och se hur mycket man förbrukar i hh el  >:(
Tycker för övrigt det är lätt att leta på sina förbrukare. Jag tar en koll på displayen och fattar hyfsat fort att jag glömt släcka lysrören i garaget.
Inloggad Mike
Jodå det är en bra manick och exportfilerna vart riktigt bra också.
Tycker dock att den borde haft webserver och w-lan.
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
I samband med det stundande värmepumpsbytet har jag för avsikt att även modernisera elcentralen.
I centralen tilldelas värmesystemet en rad vilken även förses med en kwh-mätare.
Övriga rader blir HH-el och får en egen kwh-mätare.
Att koppla en Eliq etc till enbart HH-elen torde förbättra de pedagogiska effekterna:-)
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Inloggad Mike
SV: ELIQ energiuppföljning med 3,5" touchskärm, så funkar den...
« Svar #36 skrivet: 16 september 2011, 18:42:23 »
Då har man en Eliq på värmepumpen också (kall natt då gick den över 200W):
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #37 skrivet: 16 september 2011, 19:24:56 »
Hur kopplar du denna till värmepumpen? Eller har jag missförstått att denna kopplas på elmätarens "öga".? Eller har du separat elmätare med pulsutgång för luftvärmepumpen.?
Trubbe..
Inloggad Mike
« Svar #38 skrivet: 16 september 2011, 19:54:17 »
Separat elmätare med blinkande lysdiod finns på värmepumpen.
Utloggad Pson
  • Antal inlägg: 52
« Svar #39 skrivet: 26 september 2011, 22:06:26 »
Har tänkt att köpa en Eliq, men vill först höra här om vet om det kan uppstå överföringsproblem om elmätaren sitter i ett plåtskåp på garageväggen cirka 2.5 meter från huset. Husväggen består av tegel, gipsskiva, isolering och gipsskiva. Skulle gärna kunna mäta 10 - 12 meter från elmätaren. Har någon upptäckt några brister hos mätaren, isåfall vilka?
Pson
CTC EcoAir 107 V2 + EcoEl 1550 installerad jan. 2006. Enplansvilla 124 kvm byggd 1976.
Inloggad Mike
« Svar #40 skrivet: 26 september 2011, 22:32:15 »
Svaret är att det kan bli problem.
Min sitter i ett plåtskåp i garaget med ett avstånd om 2m till ytterdörren.
Eliq sitter 2m innanför ytterdörren men så värst mycket längre går den nog inte.
Effecta har för övrigt en vidareutvecklad variant till försäljning:
http://effecta.se/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=69&lang=sv
Utloggad Pson
  • Antal inlägg: 52
« Svar #41 skrivet: 26 september 2011, 23:09:59 »
Hmm inte bra, litar inte riktigt på mitt nätbolag, så därför hade jag tänkt kunna avläsa elmätaren utan att behöva gå ut till garaget. Plus att jag ville få en hjälp att hitta vad det är som förbrukar 5 - 6 kwh/dygn.
Pson
« Senast ändrad: 27 september 2011, 07:28:31 av Pson »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Mitt plåtskåp sitter på utsidan av min tegelfasad.
Eliqen sitter ca 10 meter in i huset och det fungerar bra.
Eliqen har batterier oxå så det går att gå runt o testa sig fram vad som drar. Men om mottagningen är ett problem så går det ju inte :/
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #43 skrivet: 27 september 2011, 14:59:33 »
Jag har min i källaren med ett 30 cm tjockt betongvalv emellan. Sen ytterliggare ca 6 meter till mätaren och den visar att signalstyrkan är på topp. Var själv orolig över mottagningen i mitt hus då det är problem med massa andra liknande prylar i min "betongbunker". Men jag är imponerad över signalstyrkan. Vet dock inte om ett plåtslåp kan ställa till det. Har svårt för att tro det.
Utloggad Pson
  • Antal inlägg: 52
« Svar #44 skrivet: 29 september 2011, 19:13:23 »
Det finns tydligen specialsändare med antenn och 3 meter kabel för en mindre summa.
Pson
