Författare Ämne: ELIQ energiuppföljning med 3,5" touchskärm, så funkar den...  (läst 37413 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: ELIQ energiuppföljning med 3,5" touchskärm, så funkar den...
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2011, 19:15:58 »
Jäklar vad snyggt..! Miltal från Power concern, känns lite hemma med appleprodukt, snyggt..!
Sån får det bli, synd vi bor i boende som ej har elmätare ens..
Men i nya huset blir det en sådan..
Inloggad Mike
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2011, 19:19:41 »
Nästa version borde ha W-lan och iPhone-app!
Då är den ännu bättre ;)
Kan inflika att utfallet avvek mindre än 1% från prognosen.
« Senast ändrad: 01 februari 2011, 19:21:32 av Mike »
Utloggad Apan
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2011, 19:21:42 »
Taget..!
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2011, 20:12:48 »
Min Eliq visade 1617kWh för januari. När jag loggade in på E.ONs hemsida såg jag att jag hade förbrukat... 1617kWh.  :D
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2011, 20:38:16 »
Även jag har kollat. differansen mellan Eliq och EON är 0(noll)!
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Inloggad Mike
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2011, 21:07:20 »
Ja missförstå mig inte, även jag har 0 i diff mot min leverantör men 14/1 så prognosticerade den 1353 och utfallet blev 1348, det kallar jag träffsäker prognos!
« Svar #21 skrivet: 01 februari 2011, 22:23:14 »
MVH
Cantona
Det måste betyda att E.on läser av din mätare exakt vid midnatt varje månadsskifte?
Hos mig läser E.on av lite olika tider på dygnet runt månadsskiftet, så mina avläsningar stämmer aldrig med E.on's...
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #22 skrivet: 01 februari 2011, 22:38:18 »
W-lan och android-app ;)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad geggen
  • Antal inlägg: 1
« Svar #23 skrivet: 02 februari 2011, 15:54:17 »
Intressant
http://www.powerconcern.se/pmd1070.html
Produktspecifikation
Display: 7" TFT skärm med touch. 10/100 Ethernet, WiFi, 128MB RAM 128MB flash, USB, 2.4GHz radio för trådlös kommunikation med sensorer och givare
Mått: Sensor 100 x 66 x 28 mm.
Räckvidd: Installationsberoende, normalt 10-30 meter.
Batteri: 2 st LR6 (AA) i sensor. Presentationsdel via 230V nätadapter
Batterilivslängd: Ca 12 månader.
Programspråk: Svenska & Engelska
Operativsystem: ANDROID 2.1 alt. ANDROID 2.2
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
Intressant
Absolut intressant...verkar ganska jämnbördig med Eliq förrutom android funktionen
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
Inloggad Mike
« Svar #25 skrivet: 02 februari 2011, 19:49:09 »
Tja egentligen kan de väl ta en sån här (1490:-):
http://www.expert.se/Product/Product.aspx?id=5985637
Sedan fixar de bara mjukvara och ett par trådlösa givare så blir det ovanstående...
Utloggad Apan
« Svar #26 skrivet: 02 februari 2011, 20:56:49 »
Android? Är det nån som använder det? När det finns Apple.. :)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #27 skrivet: 02 februari 2011, 21:04:03 »
Apple vad är det, Kan ju inte vara the big apple för det är en stad.
Apple är ju äpple översatt, ska du baka en paj *roflmao*
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
Inloggad Mike
« Svar #29 skrivet: 03 februari 2011, 19:20:16 »
Fortum har denna:
http://www.fortumshop.se/energisparprodukter/energidisplay
Ja det var bland det fulaste jag sett, skulle åkt i soporna om jag fick den ;D
