Författare Ämne: Coolix fläkten i utedel stannat - vad göra?  (läst 3791 gånger)
Utloggad andbn
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 13 januari 2011, 01:40:00 »
Har en Coolix MSR3-12HRN1-QE (inköpt 2008) som stora fläkten på utedelen har stannat.
Vad göra?
Under senare tid så har utedelen isat igen, varför jag fått stänga av och tina bort det med en extern värmefläkt som blåst in värmen mot stora fläkten. Vad beror det på?
Är det för lite kylmedium i anläggningen?
Tacksam för tips på åtgärder.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Coolix fläkten i utedel stannat - vad göra?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2011, 08:45:59 »
Har tittat på Julas sida men hittar inte infon om garantier förutom de undantag som finns för företag.
Tydligen har du 3års garanti på coolixen enligt denna tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24676.0
ring nummret i sista posten och hör vad som skall göras.
« Senast ändrad: 13 januari 2011, 20:50:32 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
