Författare Ämne: Service och Garanti på Midea Coolix 3.5kW luft/luft quick connect  (läst 12160 gånger)
Utloggad EVC240
  • Antal inlägg: 4
installerade en coolix luft/luft från JULA i dagarna. Vet någon om det finns företag som utför service för att garantin skall gälla och vad det kostar.
Bor i GBG.
  • Antal inlägg: 36455
  • Karma +59/-52
Vilken typ av service?
Fungerar den inte så ring JULA, du har ju garanti.
Har du klantat till det? Ring JULA, du är nog inte den förste som klantat sig, de bör ha beredskap för detta.
Meddela oss gärna hur det fortlöper.
Utloggad EVC240
  • Antal inlägg: 4
Ok, ett förtydligande behövs nog. Installationen fungerar, det jag undrar över är priser på årlig service på denna pump som måste genomföras enligt bruksanvisningen och för att som jag förstått det hemförsäkringen skall gälla. Jula hänvisar till vp firmor och jag undrar om någon har erfarenhet av denna service, vad det innebär och pris för sådan?
  • Karma +59/-52
Har du läst bruksanvisningen?
Den service som krävs brukar inte vara så svår att göra själv.
Företagen tar väl mellan ca 1000 och 1500 kr för en service.
Rengöring av filter klarar du själv och är viktigast för funktionen.
Utloggad Närkingen
  • Antal inlägg: 8
 Ville bara påpeka att Jula har 3 års garanti på Coolixen, (någon särskild service tror jag inte behövs), om man får problem ringer man Julas servicetelefon (0511-342010 kl.8-17), så ska deras samarbetspartner komma ut och titta, alternativt ringa upp och höra om problemet. Själv vet jag inte hur det går för jag har inte haft några problem...
 *vinkar* Närkingen
Närking, men glad ändå...
