Författare Ämne: kompressor stannar ej  (läst 12985 gånger)
Utloggad dycka
  • Stad/land: sjövik
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 12 januari 2011, 20:13:41 »
Fick min 1245-8 inkopplad idag,men kompressorn vill inte stänga av sig.
Gjorde en konvertering från direkt el så jag har nu 11 radiatorer och golvvärme
i kök och garage.
Körde första tiden med bara uppvärmning av vatten och värme i kök och garage
med bergvärme.
Är novis på detta men någon här vet garanterat detta.
Står även att kompressorn har 1014 st starter och 90 tim. drifttid varav 12 tim vatten
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
SV: kompressor stannar ej
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2011, 20:29:37 »
Oj, har du kört den mot bara golven?
Det förklarar det höga antalet starter.
Normalt så ska den inte starta/stoppa hela tiden utan gå längre tider.
Så det är normalt att den går lite längre tid, blir det för varmt inne så får du justera kurvlutningen neråt.
Utloggad dycka
  • Stad/land: sjövik
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2011, 20:41:44 »
Nej nu är alla radiatorer igång också, nollgradigt ute och 23 grader inne.
Konstiga är att elpatron går på vid värmekörning.
Utloggad dycka
  • Stad/land: sjövik
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2011, 20:54:55 »
Ställde ner framledningen till 41 grader istället för 43 grader,börjar bli varmt i huset pust.
Men kompressorn fortsätter att gå?
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2011, 21:00:20 »
Hur ställde du ned framledningen? Med kurvan hoppas jag. Kompressorn går så länge det är ett minusvärde på gradminuterna. Och då med full fart. Det är ju en on/off värmepump. Det tar tid innan en förändring ger resultat på innetempen. Upp till ett dygn.
Mata oss med värden och information, så kommer du att få hjälp att justera in din anläggning.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad dycka
  • Stad/land: sjövik
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2011, 21:14:51 »
Ja med värmekurva 1.9.1
Framledn.temp 44,1
Retur 38
Beräknad framledn.41.3
Gradminuter -505
Varmvattenladdnig 46,8
Varmvattentopp 50.9
utetemp -0,1
köldbärare in 0,4
köldbärare ut -2,1
kompressorinfo.
starter 1023
total drift 95 tim
varav v-vatten 17 tim
Tillsats status 2,0 kw
tidfaktor 20,6 (18,8 tim.utan bergvärme)
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2011, 21:22:41 »
Gå in under "huset" i första menyn och leta fram gradminuterna. Där kan du sätta "aktuellt värde" till 0. (det som var -505) Då stannar kompressorn (så tillvida det inte finns tappvarmvattenbehov). Det här ändrar inte några inställningar utan stannar bara kompressorn. Du har ju värmeöverskott, för varmt som du sa. Den startar igen när gradminuterna tickat ner.
Sedan kan vi kolla vidare på andra inställningar.
//2000
« Senast ändrad: 12 januari 2011, 21:25:56 av 2000 »
Utloggad dycka
  • Stad/land: sjövik
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2011, 21:32:11 »
Ok gjorde som du sa och ställde den på 0,och den stannade.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2011, 21:38:30 »
Bra. Den startar snart igen. Låt den gå en stund (10-15 min.) och skriv sedan ned värdena igen.
Utloggad dycka
  • Stad/land: sjövik
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2011, 21:44:36 »
Ja det står att den ska starta om fem minuter och då värme
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2011, 21:46:54 »
Nu blev jag nyfiken... Var står det? vilken meny?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2011, 21:51:39 »
Är också nyfiken men inte lika snabb på att skriva Sc:,h
Utloggad dycka
  • Stad/land: sjövik
  • Antal inlägg: 28
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2011, 21:55:44 »
I servicemenyn kompressorstart om  5 min.
Driftprioritering värme
Utloggad dycka
  • Stad/land: sjövik
  • Antal inlägg: 28
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2011, 22:53:35 »
Ok värderna igen (lite sen :))
Framledn.temp 38
Retur 34
Beräknad framledn.42,4
Gradminuter -102
Varmvattenladdnig 45,3
Varmvattentopp 49,8
utetemp -1,3
köldbärare in 1,8
köldbärare ut -1,3
kompressorinfo.
starter 1025
total drift 97 tim
Obs ingen tillsatskörning nu
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2011, 23:04:13 »
Har du koll på flödena i radiatorerna? Finns det en klar skillnad i temperatur mellan in och ut?
Vi behöver fastställa att du inte har någon radiator som släpper tillbaka för varmt vatten.
När du har kollat detta kan du sänka hastigheten på värmebärarpumpen något. Men bara om du verkligen har koll på radiatorer och golvvärmen.
Labold har skrivit bra instruktioner om injusteringen. Kan vara den här jag tänker på: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37769.0;all
//2000
« Senast ändrad: 12 januari 2011, 23:14:51 av 2000 »
