Författare Ämne: kompressor stannar ej  (läst 12992 gånger)
Utloggad dycka
  • Stad/land: sjövik
  • Antal inlägg: 28
SV: kompressor stannar ej
« Svar #30 skrivet: 14 januari 2011, 22:57:07 »
Hehe
Den på golvvärmecentralen,och det har faktiskt blivit svalare på golvet
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #31 skrivet: 14 januari 2011, 23:01:47 »
Hehe
Ok. men du bör försöka undvika termostater och istället reglera på värmepumpen. Har du termostater på radiatorerna?
Ps. Förenklat kan man säga att värmekurvan ska reglera temperaturen istället för termostaterna. Men det är ok att använda någon eller några termostater om det behövs i något rum.
« Senast ändrad: 14 januari 2011, 23:06:06 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad dycka
  • Stad/land: sjövik
  • Antal inlägg: 28
« Svar #32 skrivet: 14 januari 2011, 23:10:33 »
Rätt "roligt" när jag sa: "i den cirkulationspumpen är det inbyggd shunt"
Han bara kolla på mig och sa du menar den? och pekar på termostatern.
Trodde att den förre rörisen menade cp,n.
Utloggad dycka
  • Stad/land: sjövik
  • Antal inlägg: 28
« Svar #33 skrivet: 14 januari 2011, 23:16:00 »
Alltså termostaterna är på för fullt i alla rum förutom kök och garage där det
är golvvärme
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #34 skrivet: 14 januari 2011, 23:26:04 »
Hänger inte med där riktigt... Tror du druckit mer än jag...
Du har en golvvärmecentral med två slingor till kök och garage? Och med termostater? Det är bättre att ta bort termostaterna och köra fullt flöde. Kanske strypa in garaget på justeringen på returen.
Om något rum blir för varmt ska man strypa de radiatorerna på fast justering under termostaten eller på returen (beroende på modell)
Ett korrekt injusterat värmesystem behöver inga termostater, och ska inte ha några heller.
Vem var det som lurade på dig termostater?
//2000
ps.
Det är ju ingen katastrof att de sitter där men de gör ju ingen nytta.
« Senast ändrad: 14 januari 2011, 23:34:19 av 2000 »
Utloggad dycka
  • Stad/land: sjövik
  • Antal inlägg: 28
« Svar #35 skrivet: 14 januari 2011, 23:36:28 »
Tror jag med ;D
Jag har två slingor som går till garaget och en till köket (obs köket är större än garaget)
Termostat till systemet,nu ställd till "läge 4"
Garagets retur har varit stryps sen länge tillbaks.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #36 skrivet: 14 januari 2011, 23:48:38 »
... (obs köket är större än garaget)...
Va f-n, Antingen har du ett alldeles för intimt förhållande till matlagning eller så har du på tok för få eller små bilar.
Trevlig Helg
//2000
ps
Tror nog att du får ett väl fungerande system bara du hittar rätt kurva. Sluta ratta på termostaterna!!!
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #37 skrivet: 15 januari 2011, 12:33:11 »
Tror jag med ;D
VAD HAR DU FÖR KURVA?
Det är då väl fasen att man inte kan få reda på kurvan, trots att flera av oss har tjatat.  ::)
Utloggad dycka
  • Stad/land: sjövik
  • Antal inlägg: 28
« Svar #38 skrivet: 16 januari 2011, 00:05:33 »
OK tipo jag ska ge kurva -
Utloggad dycka
  • Stad/land: sjövik
  • Antal inlägg: 28
« Svar #39 skrivet: 17 januari 2011, 21:47:06 »
Jag antar att du menar värmekurvan.
Vid 0 står framledningstempen på 36 grader eller kollar jag på fel?
« Svar #40 skrivet: 17 januari 2011, 22:30:39 »
Jag antar du är inne i meny 1.9.1.
Följ kurvan till högerkanten och läs av siffran, jag har 6 nu. Läs också av värdet vid termometern i övre högra kanten i samma meny, där har jag +2 nu.
Utloggad dycka
  • Stad/land: sjövik
  • Antal inlägg: 28
« Svar #41 skrivet: 19 januari 2011, 20:07:21 »
ja 1.9.1
34 grader och 0 och siffran 6. Och den lilla termometern högst upp i högra hörnet
står på 0 grader.
Tror att den värmekurvan passar ganska bra i detta hus just nu,har haft den i två dygn nu
och mellan 21,5 till 22 grader inomhus.
Lite svårt med golvvärmen i köket har ställt ner termostatern ytterligare några steg,
dags att fixa en shunt kanske :)
Sen märkte jag att frostvätskan i nivåkärlet har sjunkt rejält,och att det hade läckt
ut under kärlet vid kopplingen.
Är det nån som vet hur man fyller på?
Rörmokarn sa att jag kunde ta vatten tillfälligt.
I manualen står det att man skruvar av locket på nivåkärlets topp,
men är det bara att skruva eller?
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #42 skrivet: 19 januari 2011, 20:34:47 »
Den kan vara övertryck i brine så enklast är att stänga ventilen under kärlet först innan du skruvar av locket på toppen och fyller på.
Utloggad dycka
  • Stad/land: sjövik
  • Antal inlägg: 28
« Svar #43 skrivet: 19 januari 2011, 20:40:01 »
Ok ska försöka hitta ventilen utan att förstöra armaflexen allt för mycket,
tack för svaret
