Författare Ämne: rent vatten som köldbärarvätska?  (läst 44780 gånger)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: rent vatten som köldbärarvätska?
« Svar #45 skrivet: 13 januari 2011, 12:52:48 »
Är det någon som sett något nytt när det gäller betain (trimetylglycin)? I de tidiga produkterna hade man en del tillsatser som gjorde det miljövänliga frysskyddet miljöovänligt. Hur det är numera har jag ingen koll på men kan vara värt att kolla upp.
bl.a Thermera tillverkar frysskydd med betain http://www.thermera.com/Files/Thermera%20brochure%20Swedish.pdf
Sidan 17:
Huvudråvaran betain bildar heller inte i motsats till
konventionella produkter frätande sönderfallsprodukter
En Thermeraprodukt helt utan tillsatsmedel
har bättre korrosionsskyddsegenskaper än enbart
vatten. Betain är alltså ett ämne med naturliga
korrosionshämmande egenskaper.
Sidan 19:
För användning som energibärare i
jord- eller bergvärmeanläggningar
och där kollektorn är av plastmaterial, kan en helt
additivfri Thermera erbjudas. Detta gör det möjligt
att använda Thermera även inom känsliga områden
nära vattentäkter.
Det verkar ju nästan för bra för att vara sant, men allt har ett pris.
Hur dyrt är det?
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad sinsib
  • Antal inlägg: 19
« Svar #46 skrivet: 13 januari 2011, 13:01:26 »
Men jag tycker jag har läst att vaccumrören fungerar även när det är
mulet väder? Går det inte då få en balans så att slingan alltid bär
plusgrader?
Mvh
Utloggad gaia
  • Antal inlägg: 31
« Svar #47 skrivet: 13 januari 2011, 13:03:36 »
Tråkigt att du gissar det och inte ens tänker tanken att Luft/vatten kan vara ett alternativ
om man tittar på tex.
IVT Air 15 så har den 59dBa eller
IVT Premium Line A15 som har 51dBa
hur mycket får man ut vid -15 grader utan el?
gaia
Och dessa maskiner står innomhus och leverom.
Visst står det i ett rum som man kan stänga dörren till men skillanaden mellan dessa alternativ är inte så stor
min egen Luft/vatten får jag anstränga mig för att höra om jag står och tittar på den i fönstret (tvåglas).
[/quote]
Utloggad gaia
  • Antal inlägg: 31
« Svar #48 skrivet: 13 januari 2011, 13:06:26 »
kan ju bli problem. I førångaren har du ju 8 - 10°C grader kallare æn inkommande køldbærare.
Det kan också bli problem med efterfrysning i førångaren. Nær køldbærarpumpen stannar 30 sek efter kompressorn får du stillastående vatten i førångaren.
du krossar mina drömmar :) men det är nog det som blir ett hinder. Måste det vara så stor temperaturfall?
gaia
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #49 skrivet: 13 januari 2011, 13:11:12 »
Hur dyrt är det?
Säkert skitdyrt då det är Fortum som tagit fram Thermera. Produkten ägs numera av ett franskt bolag
Den som vill veta mer kan kontakta Dehon Nordic Service
Tel. : +46-44-21 58 80
Mobil : +46-735-01 90 50
k.nilsson@dehon.se
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad gaia
  • Antal inlägg: 31
« Svar #50 skrivet: 13 januari 2011, 13:37:38 »
Vattenledningar ligger på frostfritt djup, därför fryser de inte. En värmepump kyler av marken så den skapar en zon med tjäle kring slangen.
Den kanske skapar tjäle för man pumpar in minusgradigt tillbaka. Jag är ute efter ett system där alla  vätskor ( i kollektorslangen och i förångaren ) ligger garanterat över nollpunkten. Om det är det teknisk möjligt och ekonomiskt försvarbart?
 Om vattenledningsvatten  är bara +5 så ger inte mycket hopp.
Jag vill slipa producera is i marken och ändå få ut värmen utan ytterligare investeringar typ solpanel, frostskyddsslingor som bara fördyrar och komplicerar det hela. Kan man det? Bygga ett jordkylskåp i stället för en jordfrys?
gaia
« Senast ändrad: 13 januari 2011, 13:48:15 av gaia »
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #51 skrivet: 13 januari 2011, 13:56:40 »
gaia
[/quote]
Jag har en pump l/v-pump som ger dryga 11kW vid -15 vid 45 i framledning utan el-spets. COP är inte jättebra men bättre än 1 i alla fall.
Annars tycker jag att ispinnen är en bra ide om du nu är emot l/v.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
  • Antal inlägg: 10038
« Svar #52 skrivet: 13 januari 2011, 14:03:39 »
Vill man inte kyla marken under noll grader blir det lite värme man kan ta ut per m3 jord. En stor del av värmen kommer från att markfukten fryser. 1 m3 vatten som fryser ger ca 90 kWh. 1 m3 granit som avkyls 4 grader ger 10 kWh/m3. Jord har jag inte hittat någon siffra för men ligger på högst 15 kWh/m3 med tanke på att jorden är fuktig.
För att det skall fungera måste effektuttaget per meter slinga vara mycket lågt och slingan lagd över ett område som är många gånger större än vad som normalt används för markvärmeslinga till samma pumpeffekt.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #53 skrivet: 13 januari 2011, 14:04:30 »
mulet väder?
Fungerar? De ger kanske lite mer vid mulet väder än plansolfångare, men på vintern är det obetydligt och på natten obefintligt.
plusgrader?
Med en panel på 30 rör så kan du under vintermånaderna återladda ungefär en hundradel av vad du tar ut.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #54 skrivet: 13 januari 2011, 15:06:05 »
Vi använder pottaska som brine och har fått tillstånd att använda det i känsliga miljöer tex vattentäkter och fågelsjöar
Pottaska eller kaliumkarbonat har använts en hel del i värmepumpar, framförallt förr om åren.
Gör ni något speciellt för att det inte ska vara aggressivt i systemet? Är det någon skillnad på värmeväxlar etc i system som detta används i?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kaliumkarbonat
Vi tillsätter inhibitor för att avbryta korrosionprocessen i rörledningarna.
Pottaska (kaliumkarbonat) är starkt basiskt och neutraliseras gaska fort i våran sura omgivning.
Terrawatt och Stiebel-eltron godkänner pottaska som brine.
Pottaska har högre energiupptgningsförmåga än sprit och får ca 7% bättre verkningsgrad.
Over and out!
Utloggad sinsib
  • Antal inlägg: 19
« Svar #55 skrivet: 13 januari 2011, 15:17:21 »
Min tanke var om man kan ladda markslingan vid dagsljus  för
att sen andvända tillskottet?
Mvh
Utloggad gaia
  • Antal inlägg: 31
« Svar #56 skrivet: 13 januari 2011, 15:53:25 »
Mvh
känns som att ta en omväg och värma marken när det är huset som ska värmas
gaia
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #57 skrivet: 13 januari 2011, 16:00:52 »
En ispinne, eller DX-slinga i marken med CO2  Thumbsup
Klockrent alternativ, även om jag aldrig hört det kallas ispinne??
Some call it global warming.. i am just freezing.
« Svar #58 skrivet: 13 januari 2011, 16:06:12 »
Utloggad gaia
  • Antal inlägg: 31
« Svar #59 skrivet: 13 januari 2011, 16:16:41 »
:) Ispinne går bort ,
 CO2 - slinga? har aldrig hört om, berätta mera
gaia
« Senast ändrad: 13 januari 2011, 17:02:27 av gaia »
