Författare Ämne: rent vatten som köldbärarvätska?  (läst 47267 gånger)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: rent vatten som köldbärarvätska?
« Svar #30 skrivet: 13 januari 2011, 11:35:58 »
Pjotor2009: Jag är också inne på den idén att man växlar markslingan till en liten lokal brinekrets i pannrummet.
Man kan även kombinera uteluft och markslinga i t ex en Thermia Atria och enbart utnyttja markslingan då det verkligen behövs.
Toprunner: Har man en extra VVX på kalla sidan kan man i princip ha vad som helst för frysskyddsmedel i slangen oavsett vad värmepumpens förångare är konstruerad för.
Salt är trots allt en ganska korrosiv kemikalie.
I valet mellan att ha värmepump eller inte så är kanske en extra VVX trots allt värt det.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #31 skrivet: 13 januari 2011, 11:36:37 »
Nu spekulerar jag.
I min energikalkyl står det att bergrunden återladdas med 3 W/m.
Min VP tar ca 4,2 kW från berget.
Det skulle teoretiskt sett kräva ett borrdjup på 4200/3 = 1400 meter för att inte sänka temperaturen i berget vid kontinurlig drift.
Nu är det ju inte kontinuerlig drift året om så borrdjupet blir mindre, men klarar inte av att beräkna hur mycket mindre det blir.
Det måste vara en fel i kalkylen. Troligen skall 3 W/m vara 3 W/m*K som är bergets värmeledningsförmåga.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #32 skrivet: 13 januari 2011, 11:47:11 »
Vi använder pottaska som brine och har fått tillstånd att använda det i känsliga miljöer tex vattentäkter och fågelsjöar
Over and out!
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #33 skrivet: 13 januari 2011, 11:47:28 »
Tack. Då lärde jag mej nått nytt idag också :)
Denna info kom från min VVS-installatör...
Vet du var i energikalkylen man ser hur mycket berget återladdar?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
« Svar #34 skrivet: 13 januari 2011, 11:54:07 »
Det går ju vattenledningar under mark och  vatten aldrig fryser även om den står stilla i en oupvärmt vattenrör. Vår kranvatten kommer in genom källare och håller nog ca 10 grader  på vintern. Om jag lägger min slang på samma djup....
funderar bara  ...
-om man inte kyler vatten i pumpen under nollan  och  håller utgående temp på fex 3+ så bör det ju vara möjligt att hålla vatten flyttande i en nergrävd slang.
Om nu vatten in håller 10 grader så kan man ju plocka fex  3 grader och släpa ca 7-gradig tillbaka. Frågan är bara hur lång slang och vilken pump  kan jobba med såna villkor? Jag vet inget om pumpar och därför kan jag inte få  ihop det. Ska snacka med installatörer men vill få lite kött på benen för att inte blir idiotförklarad :).
Vattenledningar ligger på frostfritt djup, därför fryser de inte. En värmepump kyler av marken så den skapar en zon med tjäle kring slangen.
Jag tror inte kallvattnet är +10 grader. Här är det +5. Högsta årsmedeltemperaturen i Sverige (Bjärehalvön) är lite över +8 grader. Det är också vad marktemperaturen blir när man kommer ner ca 10 meter i marken. Det är svårt att nå högre temperatur vintertid än årsmedeltemperaturen.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #35 skrivet: 13 januari 2011, 11:54:35 »
Pottaska eller kaliumkarbonat har använts en hel del i värmepumpar, framförallt förr om åren.
Gör ni något speciellt för att det inte ska vara aggressivt i systemet? Är det någon skillnad på värmeväxlar etc i system som detta används i?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kaliumkarbonat
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #36 skrivet: 13 januari 2011, 12:01:37 »
Vad jag svarade på var brine/vatten vvx och minusgradig brine kan frysa ner vatten likväl som en förångare kan det.
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #37 skrivet: 13 januari 2011, 12:03:37 »
Å f-n, trodde inte pottaska skulle godkännas? Isåfall är det ju att föredra. Har du kollat ammoniak löst i vatten ? Det borde ju kunna godkännas om pottaska gör det.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #38 skrivet: 13 januari 2011, 12:05:25 »
Ok, håller med. Jag misstolkade dig lite m a p COP försämringen pga en extra värmeväxling.
« Svar #39 skrivet: 13 januari 2011, 12:09:19 »
Det brukar aldrig anges. Det som brukar anges, i den mån det anges något utöver medeltemperatur på ingående köldbärare, är värmeuttag per meter borrhål, W/m, och värmeuttaget (kWh/(m*år)).
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #40 skrivet: 13 januari 2011, 12:17:16 »
Om du löser pottaska i vatten så får du asklut som är enormt korrosiv så det gäller att värmeväxlare och kopplingar tål lösningen. Sen är frågan hur bra asklut är för naturen?
Är det någon som sett något nytt när det gäller betain (trimetylglycin)? I de tidiga produkterna hade man en del tillsatser som gjorde det miljövänliga frysskyddet miljöovänligt. Hur det är numera har jag ingen koll på men kan vara värt att kolla upp.
bl.a Thermera tillverkar frysskydd med betain http://www.thermera.com/Files/Thermera%20brochure%20Swedish.pdf
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad gaia
  • Antal inlägg: 31
« Svar #41 skrivet: 13 januari 2011, 12:26:15 »
Varför inte köra med koksaltsinblandning? http://apps.kemi.se/flodessok/floden/kemamne/natriumklorid.htm
Det borde väl bli godkänt då det är så små mängder.
risk för korrosion, inget jag vill medvetet hjälpa till
gaia
« Svar #42 skrivet: 13 januari 2011, 12:34:39 »
En ispinne, eller DX-slinga i marken med CO2  Thumbsup
Utloggad sinsib
  • Antal inlägg: 19
« Svar #43 skrivet: 13 januari 2011, 12:49:25 »
Går det inte att värma brine med hjälp av solpaneler
och värmeväxlare så att det inte blir minusgrader?
Mvh
« Svar #44 skrivet: 13 januari 2011, 12:51:38 »
Mvh
Jo, men det funkar ju bara när det är soligt...
