Författare Ämne: rent vatten som köldbärarvätska?  (läst 44742 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: rent vatten som köldbärarvätska?
« Svar #105 skrivet: 24 januari 2011, 06:54:46 »
Min tanke var om man kan ladda markslingan vid dagsljus  för
att sen andvända tillskottet?
Ursäkta ett sent svar. Jag kollade mina loggar för december de fyra senaste åren:
2007: 18kWh
2008: 19kWh
2009: 16kWh
2010: 31kWh
November och januari är något bättre men inte mycket.
Är det dygnsmedelvärde eller totalt per månad?
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #106 skrivet: 24 januari 2011, 15:29:57 »
Det är totalt per månad.
Det är inte många soltimmar på vintern och dessutom står solen lågt. Köpenhamn har i snitt 43 timmar sol under december enligt DMI.
mvh
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #107 skrivet: 24 januari 2011, 23:57:37 »
Det blir inte många kwh i tillskott per kvadratmeter med så få soltimmar.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #108 skrivet: 25 januari 2011, 00:43:50 »
Propylenglykol, jag blandar det i snuset för att det skall behålla fuktigheten (bakar snus själv) och det finns i en hel del andra produkter som människan nyttjar, är väl fråga om koncentration, kan det då vara så farligt med en svag inblandning med en låång markslinga/balans så det kan förbjudas i ett vattenskyddsområde? Jag vet att gränser måste dras någonstans och får en så skall alla få osv.
Komplettering. Där jag bor, bredvid sjön Glan, mellan Finspång/Norrköping, ytvattentäkt, många tunga industrier runtom/innan sjön, Jordbruk på Östgötaslätten med sitt lakvatten ända från Vättern, de riskfaktorerna har vi i våran dricksvattentäkt, ändå så har vi bra dricksvatten. Tänkte bara om en svag inblandning av propylenglykol kunde övervägas av myndigheterna eftersom det är godkänt att vi stoppar i oss det?
« Senast ändrad: 25 januari 2011, 00:55:42 av leifa.k »
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #109 skrivet: 25 januari 2011, 10:54:28 »
Problemet är ju att när kommunen väl fått för sig något, så är det väldigt svårt att få rätt.
I Vårgårda t.ex. så var beskedet att man måste kunna garantera att max 5 liter köldbärarvätska
kunde läcka ut oavsett vilken KB-vätska man använde. Inte lätt att lämna en sådan garanti  Sc:,h
Miljöförvaltningen i en västsvensk kommun ringde mig härom dagen för att fråga om just
propylenglykol i samband med energibrunn. Propylenglykolen i sig hade de inget att invända emot,
men de var intresserade av inhibatorerna. Tyvärr kunde jag inte stå till tjänst med detta. En del tror
inte det finns några gränser för vad sobris vet  *roflmao*
Jag passade på att fråga vad de visste om användning av propylenglykol som ersättning för etanol.
Handläggaren sa att han kände till fall från Stockholmstrakten där man i känsliga lägen föreskrev
propylenglykol och absolut inte ville ha etanol.
Om man dessutom vill köra KB i plastslang inomhus så vill brandskyddsmyndigheterna INTE se etanol...
