Författare Ämne: Problem vid periodisk höjning (181)  (läst 9453 gånger)
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« skrivet: 12 januari 2011, 14:29:59 »
Hej.
Har fått följande fellarm de sista 3-4 gånger som VP:en skall göra denna legionella höjning, vad kan det bero på??
så här står det i displayen:
"på 5 timmar kunde inte önskad temperatur uppnås vid periodisk höjning av varmvattnet. Anläggningen återgår till normaldrift och gör ett nytt försök vid nästa tillfälle för periodisk höjning. Återkommer problemet, kontakta din installatör."
Tack på förhand.
/Johan
280m2 Elementhus i vinkel från 1975, soutterängvilla. Gör i dagsläget av med ca 34000kWh på uppvärmning, detta trots 2st panasonic luft/luftpumpar. Skall konvertera och väntar på offerter just nu, tar gärna emot tips på sånt som man skall tänka på vid projekteringen.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Problem vid periodisk höjning (181)
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2011, 15:02:08 »
Har du tillskottet avstängt? VP behöver tillskott för de sista graderna. Alternativt får du sänka gradtalet för periodiskhöjning.
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2011, 18:25:04 »
Hej.
Tack på förhand.
/Johan
Gissar på att du har max installerad el effekt ställd på 0 fast du har pumpen i auto läge. Styren fattar inte att spetsen inte körs utan väntar 5 timmar på att vv tempen ska höjas.
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2011, 11:37:24 »
Okej Smurfen.
Var kan jag ställa om värdet för tillsatsen? Tror elpatron är på 6kW, bör jag ställa värdet till 6000W eller 6kW och som sagt, i vilken meny?
Tack för snabba svar! (som vanligt här på forumet, super!)
/Johan
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2011, 17:27:54 »
Okej Smurfen.
/Johan
Du kan se i info menyn hur mycket du har i installerad eleffekt vill man ändra måste man in i installatörsmenyn. 1245 har normalt elpatron kopplad för 7 kw men man kan ställa ner den från menyn men det finns egentligen ingen anledning. För du har väl en 1245 Sc:,h
Utloggad johan771
  • Antal inlägg: 63
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2011, 21:28:48 »
Smurfen, jo jag har en 1245-8, klantigt att inte nämna det!  :-\  Jag kollade i info-menyn och det ser ut som att tillgänglig effekt från elpatron är 6kW. Men jag undrar fortfarande om man kan ställa värdet på elpatron för just legionellakörningen??
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2011, 16:21:33 »
Går inte att ställa effekten på legionellakörning vp går in med 1kw och stegar sedan upp stegvis med 1kw tills den är uppe i max. Har du kollat så inte överhetningsskyddet på patron löst ut.
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2011, 17:11:00 »
Kollade i logen från min höjning i går Vp höjer effekten med 1 kw varje min tills den är uppe i 56 kw sen ligger min kvar i 6 min på max effekt. Kostar nog en krona i elspets varannan vecka ;)
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2011, 21:36:00 »
Om man har sänkt "gradminuter tillsats" till ex -700. Påverkar det då också el-tillsatsen vid legionellaförbränningen, så vp måste komma upp i 700 gm innan tillsatsen skjuter på?
Do iT!
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2011, 21:46:13 »
Nej endast vid värme
Utloggad jrcarlsson
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 1
  • Bergvärme Nibe f1126
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2025, 22:13:21 »
Träffade den här tråden direkt när jag googlade ”periodisk höjning misslyckades” som jag fick på min nibe bergvärmepump. Så tänkte jag delar med mig av lösningen så kanske fler med samma fel hittar den lite snabbare.
Jag gjorde på samma sätt som i den här tråden: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=80940.msg825355#msg825355
Fick koppla in T- kopplingar och ventiler och kopplade på en dränkpump i en balja, kopplade slingan baklänges, vet inte om det har nån större betydelse, i med ca 3kg citronsyra (köp hink på nätet), fick gå i ca 4h, vatten gick från brunt, till grönt och sedan svart. Sen avslutade med att koppla slang från varmvatten T-korset till brunnen och sköljde ur tanken riktigt med hjälp av vanliga vattenpumpen(egen brunn).
Efter det pumpen jobbat på utan larm.
Tänker köra en minde rengöring nån gång om året framöver så det inte sätter igen så illa.
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2025, 09:28:40 »
Är det utsidan av slingan du rengjort alltså själva delen där vv lagras eller är det insidan av slingan som satt igen sig ?
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2025, 14:34:23 »
Jag har haft funderingar på samma sak, men trodde snarare man behövde närmare 20kg citronsyra (för att komma upp i 10% syra). 3 kg på 180l vatten blir inte mycket mer än ca 1.6%, du menar alltså att det ändå gör stor skillnad? Det vore lite mer överkomligt. 25kg citronsyra skulle kosta närmare 3000 kr :D
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
