Författare Ämne: Vad kostar er el?  (läst 21742 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Vad kostar er el?
« skrivet: 11 januari 2011, 19:11:12 »
December månads elförbrukning var ingen rolig läsning, därför for tankarna iväg om hur mycket andra betalar för sin ström, mitt avtalspris inklusive energiskatt och moms är 101,625öre/kWh.
Tillkommer gör elöverföringskostnaden på 21,4 öre/kWh så sammanlagt kostar mig en (1) kWh 1,23:-
Abonnemang och årsavgift blir om man slår ut kostnaden över beräknat antal kWh 21,73 öre/kwh så sammanlagt allt som allt:
144,75 Öre/kwh :'(
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Vad kostar er el?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2011, 19:17:12 »
3000 kwh kostade 5486- för dec.
Mer än mat och bensin ihop.....bläää
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2011, 19:20:58 »
Det bli ju 1,83:-?
Ujuj, är du säker på att du inte hade med amorteringen på värmepumpen där? ;)
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2011, 19:23:48 »
Jag vill helst inte veta jag betalar per kwh. Jag bara blundar och betalar. :'(
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2011, 19:25:50 »
1,70kr i snitt de senaste 3 månaderna. :-\
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2011, 19:27:03 »
Dessutom drar pumpskrället 2200 W kontinuerligt istället för 1700 W som den gjorde förra vintern.
Nibe support vet ej vad det beror. En tjuga om da´n till ingen nytta...bläää igen.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2011, 19:29:40 »
2489kWh för 2899:- = 1,16/kWh
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad hand
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2011, 19:45:00 »
Elhandel (Fast elpris)    2010-12-01 -  2010-12-31
Fast elpris  2 738 kWh 0,66750 SEK  1 827,61 SEK
Energiskatt  2 738 kWh 0,35000 SEK  958,30 SEK
Totalt      2 785,91 SEK
också 915 kr från E-on
« Senast ändrad: 11 januari 2011, 19:48:09 av hand »
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2011, 19:55:40 »
Det var ett inslag i programmet studioett i radions P1 tidigare ikväll om vinterns höga elkostnader, jag tyckte det var intressant men var tvungen att lämna bilen för att gå på Apoteket, så jag skall lyssna på inslaget nu istället.
Finns här:
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2011, 20:00:35 »
Ja mitt avtalspris inklusive energiskatt och moms är 101,12 öre/kwh. Sen tillkommer elöverföringskostnaden inkl moms på 18,25 öre/kwh vilket tillsammans blir 119,37 öre kwh.
Summan av elpris, elöverföring inkl moms och abbonemangsavgift på 2337,50:-kr/år blir då för min nuvarande beräknade årsförbrukning (ca 8500 kwh) 146,87 öre/kwh.
Som lite kuriosa kan jag väl nämna att hade jag istället haft en årsförbrukning på 15000 kwh/år så hade mitt pris blivit 134,37 öre/kwh. :)
Mvh Raffen.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2011, 20:23:40 »
totalt inkl allt 1,71 kr/kWh, snitt nov/dec  fiR:
Eskilstuna energi och miljö...
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2011, 20:31:56 »
Totalt: 1,15 (3363kwh= 3874kr)
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2011, 20:35:32 »
Inklusive allt: 1,30kr/kWh
Vattenfalls 3-års avtal (2009-2012)
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2011, 20:44:22 »
Vart tvungen att kolla fakturan för novembers förbrukning. 1,31 kr kwh inkl. allt
December:1,66 kr kwh inkl. allt
« Senast ändrad: 13 januari 2011, 17:26:51 av zigge65 »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2011, 20:49:04 »
Jag tycker jag har varit ganska om mig och kring mig gällande elförbrukning och uppvärmning. Allt jag gjort har förutom kostat mycket pengar också gjorts med siktet inställt på att behöva förbruka så lite el som möjligt.
Därför tycker jag att det faktiskt känns rejält trist att behöva betala kanske 5-6000 kronor/mån för att slippa frysa ihjäl. Vi har ändå innetempen satt i underkant, men med barn hemma måste man väl ändå kunna ha något så där drägligt inomhus.
Hur är det i andra Eu-länder, vad är deras kostnader och behov?
Nä fy för den lede, jag skall banne mig flytta någonstans där det endast behövs en svartmålat plåtbytta på taket för att få varmvatten... huvuddunk
