Författare Ämne: Vad kostar er el?  (läst 21754 gånger)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Vad kostar er el?
« Svar #45 skrivet: 15 januari 2011, 12:40:00 »
81,125/kwh, men totalt kostar min el 1,366kr/kwh. Inte bäst & inte sämst bundet avtal, som går ut i höst knappast blir det bättre & jag som Mådde piss när jag band min el så högt för 2,5 år sen.
Såg att Skellefte kraft hade höjningar på G tex adm. avg. & nåt mer, konstigt, de gör ju gigantiska vinster varje år, fördelen är väl att det är kommunägt så varje år kommun går minus så tar man kapital av skekraft.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #46 skrivet: 15 januari 2011, 16:12:24 »
Ja herregud! Tacka vet jag dom gamla Mätarna som man råkade putta omkull. "De var bättre förr"
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #47 skrivet: 15 januari 2011, 22:37:07 »
haha, råkade.... :D ja det var nog ganska många som skruvade loss fasadmätarskåpet från väggen och lät det hänga uppochner medan man målade fasaden, sen kanske man "råkade" glömma att hänga upp skåpet igen efter fasadmålning.. hehe..
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #48 skrivet: 23 januari 2011, 22:02:44 »
Heisann!
I motsetning til i Norge så har ikke Sverige ennå delt opp landet i forskjellige prissoner, men dere får det visst fra november.
Prisen fra de forskjellige leverandører varierer bare med noen få øre pr kwh, på årsbasis betyr det bare noen skarve hundrelapper i forskjell.
Stort sett er den eneste måten å unngå høye el-regninger på, å fyre med gratis ved.
Jeg bruker bra akkurat 200Kwh pr. mnd. hvis jeg passer på å bare bruke vedpanna. Da har jeg tilkoplet kjøleskap, 2 frysere og vaskemaskinen går på dusjbatteriet. Forbruksvarmvatnet får jeg også via vedpanna. koker kaffe, lager middag hver dag, lys og data tilkoplet. Totalt blir altså dette 200Kwh pr. mnd!
På grunn av det lave forbruket blir abonnementsavgifta en stor del av prisen. kwh-prisen blir faktisk kr. 2,50 grunnet dette. Det tar meg 7 minutter å koke kaffe, plata er på 1000watt. Mårrakaffen koster meg dermed i strøm ca 30 øre. Passer det sånn så fyrer jeg opp i komfyren og koker kaffen der, da smaker den ekstra godt! Hehehe!
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
Utloggad Perjohan
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #49 skrivet: 23 januari 2011, 22:25:00 »
Hei Scoutman!
Ad Skelleftekraft og høye overskudd:
Husk at det er ikke kommunen som apparat, administrasjonen eller ordføreren, eller andre fusentaster som eier Skelleftekraft. Det er du og naboen, og alle andre innbyggere i kommunen, som eier selskapet. Du kan trygt titulere deg som KRAFTSTASJONSEIER. Og som sådan så må en ikke finne seg i at de som driver selskapet for dere som eiere, ikke skal ivareta eiernes interesser, men bruke selskapet som en ekstra skatteinnkrever.
Det er den samme galskapen i Norge. Styres av politikere som ikke forstår hva de holder på med.
For å få bukt med galskapen er det bare ett svar. Eierne må gå sammen om å få fjerne styret. Innsette et styre som ivaretar eiernes interesser. På et forsvarlig vis skaffe strøm billigst mulig til eierne skal være målsetningen, og ikke dette tøvet de nå holder på med. Visjoner og samfunnsaktør. Bare tøv!
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #50 skrivet: 26 januari 2011, 20:42:23 »
elkostnad för dec.
överföring 13öre /kwh
pris el: 1.146 / kwh
skatt: 0.35 /kwh
SUMMA 1.51kr /kwh
sen abbonemangskostnaden delat med årsförbrukningen
0,24 /kwh
TOTAL : 1,75kr /kwh för december 2010  huvuddunk
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #51 skrivet: 30 januari 2011, 11:53:48 »
December, totalt:
Sista raden delat förbrukning = 1,40:- (3020kWh)
Vattenfall dubbeltariff, fastpris 3års, 2008-2011.
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
