Allmänt forum
Vad kostar er el?
4
Next
Alla
Ämne: Vad kostar er el? (läst 21746 gånger)
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
Vad kostar er el?
11 januari 2011, 19:11:12 »
December månads elförbrukning var ingen rolig läsning, därför for tankarna iväg om hur mycket andra betalar för sin ström, mitt avtalspris inklusive energiskatt och moms är 101,625öre/kWh.
Tillkommer gör elöverföringskostnaden på 21,4 öre/kWh så sammanlagt kostar mig en (1) kWh 1,23:-
Abonnemang och årsavgift blir om man slår ut kostnaden över beräknat antal kWh 21,73 öre/kwh så sammanlagt allt som allt:
144,75 Öre/kwh
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Vad kostar er el?
11 januari 2011, 19:17:12 »
3000 kwh kostade 5486- för dec.
Mer än mat och bensin ihop.....bläää
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
11 januari 2011, 19:20:58 »
Det bli ju 1,83:-?
Ujuj, är du säker på att du inte hade med amorteringen på värmepumpen där?
zigge65
f.d. elektriker numera Va-processtekniker
Kan värmepumpar
Stad/land: Ljungby
Antal inlägg: 167
zigge65
11 januari 2011, 19:23:48 »
Jag vill helst inte veta jag betalar per kwh. Jag bara blundar och betalar.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
BosseBus
Givetvis en
Expert på värmepump
Stad/land: wildmarken
Antal inlägg: 432
Karma +2/-1
Woff Woff grrrr
BosseBus
11 januari 2011, 19:25:50 »
1,70kr i snitt de senaste 3 månaderna.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
11 januari 2011, 19:27:03 »
Dessutom drar pumpskrället 2200 W kontinuerligt istället för 1700 W som den gjorde förra vintern.
Nibe support vet ej vad det beror. En tjuga om da´n till ingen nytta...bläää igen.
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
11 januari 2011, 19:29:40 »
2489kWh för 2899:- = 1,16/kWh
Västkusten.
"Dare Calor"
hand
Nybörjare
Antal inlägg: 7
hand
11 januari 2011, 19:45:00 »
Elhandel (Fast elpris) 2010-12-01 - 2010-12-31
Fast elpris 2 738 kWh 0,66750 SEK 1 827,61 SEK
Energiskatt 2 738 kWh 0,35000 SEK 958,30 SEK
Totalt 2 785,91 SEK
också 915 kr från E-on
Senast ändrad: 11 januari 2011, 19:48:09 av hand
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #8 skrivet:
11 januari 2011, 19:55:40 »
Det var ett inslag i programmet studioett i radions P1 tidigare ikväll om vinterns höga elkostnader, jag tyckte det var intressant men var tvungen att lämna bilen för att gå på Apoteket, så jag skall lyssna på inslaget nu istället.
Finns här:
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #9 skrivet:
11 januari 2011, 20:00:35 »
Ja mitt avtalspris inklusive energiskatt och moms är 101,12 öre/kwh. Sen tillkommer elöverföringskostnaden inkl moms på 18,25 öre/kwh vilket tillsammans blir 119,37 öre kwh.
Summan av elpris, elöverföring inkl moms och abbonemangsavgift på 2337,50:-kr/år blir då för min nuvarande beräknade årsförbrukning (ca 8500 kwh) 146,87 öre/kwh.
Som lite kuriosa kan jag väl nämna att hade jag istället haft en årsförbrukning på 15000 kwh/år så hade mitt pris blivit 134,37 öre/kwh.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
2000
Skulle inte kalla mig
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Svar #10 skrivet:
11 januari 2011, 20:23:40 »
totalt inkl allt 1,71 kr/kWh, snitt nov/dec
Eskilstuna energi och miljö...
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
Svar #11 skrivet:
11 januari 2011, 20:31:56 »
Totalt: 1,15 (3363kwh= 3874kr)
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #12 skrivet:
11 januari 2011, 20:35:32 »
Inklusive allt: 1,30kr/kWh
Vattenfalls 3-års avtal (2009-2012)
zigge65
Kan värmepumpar
Stad/land: Ljungby
Antal inlägg: 167
zigge65
Svar #13 skrivet:
11 januari 2011, 20:44:22 »
Vart tvungen att kolla fakturan för novembers förbrukning. 1,31 kr kwh inkl. allt
December:1,66 kr kwh inkl. allt
Senast ändrad: 13 januari 2011, 17:26:51 av zigge65
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #14 skrivet:
11 januari 2011, 20:49:04 »
Jag tycker jag har varit ganska om mig och kring mig gällande elförbrukning och uppvärmning. Allt jag gjort har förutom kostat mycket pengar också gjorts med siktet inställt på att behöva förbruka så lite el som möjligt.
Därför tycker jag att det faktiskt känns rejält trist att behöva betala kanske 5-6000 kronor/mån för att slippa frysa ihjäl. Vi har ändå innetempen satt i underkant, men med barn hemma måste man väl ändå kunna ha något så där drägligt inomhus.
Hur är det i andra Eu-länder, vad är deras kostnader och behov?
Nä fy för den lede, jag skall banne mig flytta någonstans där det endast behövs en svartmålat plåtbytta på taket för att få varmvatten...
4
Next
Alla
Allmänt forum
Vad kostar er el?
gäster: 2610
användare: 6
Göte
viprovar
Smurfen.
Börje__
Mike
rocas
