Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
F93 CU-HE12DKE-SPK tillverkad 2005 06
Ämne: F93 CU-HE12DKE-SPK tillverkad 2005 06 (läst 2394 gånger)
Jonte
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Jag älskar värmepumpar!
Jonte
11 januari 2011, 18:26:31 »
När min LVP isade igen för andra gången samt att utomhus delen börjat låta väldigt mycket så kollade jag error koderna.
Av alla error koder var det endast F93 "Compressor abnormal revolution" som pep. Problemet är att pumpen är helt igen isad.
Några förslag på vad hur man felsöker detta?
Boss87
Antal inlägg: 14
Boss87
SV: F93 CU-HE12DKE-SPK tillverkad 2005 06
23 februari 2011, 18:31:15 »
Kan vara Kretskort fel utomhusdel? Haft denna felkod 1 gång o ringde kinnan de svarade direkt med att de är kretskortfel på utomshudelen.
BJK
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
BJK
23 februari 2011, 22:19:06 »
Mitt haveri nyligen på HE9 började så med is och sedan fick jag F93 och utomhusdelen vägrade starta, det var bl a kondensorn som spruckit och kompressorn som ev havererat som följdfel (eventuellt).
Östergötland och direktelhus från 1972 på ca 130 kvadratmeter (1,5 plan).
2 x Värmepump
ME FD25-VABH på bv och äldre Panasonic på övervåningen.
Beräknad total årsförbrukning: 11300kWh (inkl hushållsel så klart!).
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2420
användare: 2
wofflan
svenske kocken
