Författare Ämne: F93 CU-HE12DKE-SPK tillverkad 2005 06  (läst 2391 gånger)
Utloggad Jonte
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 11 januari 2011, 18:26:31 »
När min LVP isade igen för andra gången samt att utomhus delen börjat låta väldigt mycket så kollade jag error koderna.
Av alla error koder var det endast F93 "Compressor abnormal revolution" som pep. Problemet är att pumpen är helt igen isad.
Några förslag på vad hur man felsöker detta?
Utloggad Boss87
  • Antal inlägg: 14
SV: F93 CU-HE12DKE-SPK tillverkad 2005 06
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2011, 18:31:15 »
Kan vara Kretskort fel utomhusdel? Haft denna felkod 1 gång o ringde kinnan de svarade direkt med att de är kretskortfel på utomshudelen.
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2011, 22:19:06 »
Mitt haveri nyligen på HE9 började så med is och sedan fick jag F93 och utomhusdelen vägrade starta, det var bl a kondensorn som spruckit och kompressorn som ev havererat som följdfel (eventuellt).
Östergötland och direktelhus från 1972 på ca 130 kvadratmeter (1,5 plan).
2 x Värmepump
ME FD25-VABH på bv och äldre Panasonic på övervåningen.
Beräknad total årsförbrukning: 11300kWh (inkl hushållsel så klart!).
