Författare Ämne: Ej frisk Diplomat?  (läst 9224 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Ej frisk Diplomat?
« skrivet: 10 januari 2011, 15:37:04 »
Besöker en bekant med en Thermia Diplomat TWS.
Vp:n installerades sommaren 2006 och har gått 17480h varav 3236h vv-körning, tillskott: 893x3 + 305x6 = 4509kwh.
Tidigare förbrukning var 2,5-3kbm olja med lång historik.
Kurva 35 och inga termostater, deltaT ligger på 5-6 grader med cirkpump i läge 1.
KB-in aldrig under 2ºC, mellan -1 och -2 ut.
Övervakade en värmekörning och efter en lång tid så var den klar, framledningen var 37ºC och värdet på Tryckrör var 102ºC.
Direkt efter värmekörningen värmdes varmvatten, vid 47ºC framledning var Tryckrör uppe i 120ºC och vp:n stannade.
Det är bara att ringa en kylfirma antar jag?
Är det nån som vet vad som stegvis bör göras i detta läge (läcksökning, ev byte av ngn komponent, fylla på gas etc)?
Känner ni till om det finns några Thermia-kunniga kylfirmor/kyltekniker i Karlstadstrakten?
« Senast ändrad: 10 januari 2011, 15:41:50 av digitalrobert »
  • Karma +2/-11
SV: Ej frisk Diplomat?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2011, 18:35:38 »
6kw elpatron ger 3-4ºC högre deltaT än kompressorn vid 35 graders framledningstemperatur.  :'(
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2011, 19:04:52 »
Om den ger ett delta på 3-4 °C extra med 6 kW patron, så motsvarar 5-6 °C med kompressorn någonstans mellan 7,5 - 12 kW.
Hur stor är pumpen?
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2011, 20:56:46 »
Jag fattar detta som att endast elpatron ger 3-4 ºC högre delta än endast kompressor?
DVS 5-6 ºC med kompressor och 8-9 ºC med 6 kW elpatron?
I så fall levererar kompressorn bara ca 4 kW.
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2011, 21:15:34 »
Ah, så är det nog. Läser som en kratta.
  • Karma +2/-11
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2011, 21:26:30 »
Ja det stämmer Carl N, uttryckte mig tvetydigt där.
Hade glömt att jag tog hjälp av forumet i våras med denna problem-vp, tyvärr rann elpatrontestet ut i sanden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31478.0
Så nu får vi se "hur kunnige kylpöjkera i kallsta ä".  :)
Undrar om kunden själv får bekosta servicen/reparationen?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2011, 21:35:42 »
Den har ingen gas kvar, tyvärr.  För dig Robban  så kommer jag nu om du vill, men det kostar 20 lax ;D
http://www.varme-kylteknik.se/32358973
Kolla denna länk om det inte passar med ett ORAKEL,jag skulle valt dem direkt ;) ;) *vinkar* *vinkar* *vinkar* *vinkar*
  • Karma +2/-11
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2011, 21:53:12 »
 ;D
Det var ju ett riktigt kompispris. ;)
Frestande att anlita ett Orakel men kontaktar firman imorgon, tack för tipset! *vinkar*
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2011, 12:50:57 »
Det ingår 6 års trygghetsförsäkring i produkten.
http://www.thermia.se/produkter/trygghetsforsakring-thermia.asp
  • Karma +2/-11
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2011, 20:01:10 »
Finemang Carl N. Thumbsup
Då får de hoppas att reparationen blir så dyr så att den blir gratis (kostar mer än självrisken för maskinskada).
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2011, 15:56:43 »
Hej! Kolla hans växelventil innan du tar dit en kyltekniker.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2011, 22:49:28 »
Måle10   hur skulle den påverka hetgastempen menar du :)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2011, 23:06:52 »
Hur vet du att det är slut på gas???
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2011, 23:21:54 »
Det vet jag inte, men när tryckgas överhettningen är så stor så misstänker man det.  Kan vara exp ventilen också.
Men varför skulle det vara växelventilen?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2011, 06:24:19 »
Hej igen var tvungen att sticka sorry jouren.
Det jag menar är att bara för att det är hög hetgastemp så behöver det inte betyda att det är tomt/slut.
OBS jag säger inte att det är så kan vara slut på gas.
Men det kan vara värt att kolla ventilen att den inte har hängt sig/fastnat.Kostar ju inget om man kollar själv.
Ofta när man kommer så säger folk att pumpen larmar på hög retur och tillsats går in vid kyla.
Och för att slippa det så ställer folk upp returen(värdet från 48 till ex54) i dom flesta fallen så är det inte bara ventilen som hängt sig
kan vara smutsfilter igensatt eller radd/ar,Är det kallt och returen ligger upp mot 50-55 grader så har du hög hetgastemp.
Jag säger inte att du har fel jag menar det kostar ju inge att kolla ventilen det är det jag vill ha sagt inge annat.
« Senast ändrad: 14 januari 2011, 06:55:34 av måle10 »
