Författare Ämne: Greenline C6 med VBX  (läst 9696 gånger)
Utloggad Fredstu
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 08 januari 2011, 19:42:15 »
Tänkte byta min 495twin mot en Greenline C6med VBX återvinning,någon som har erfarenhet av denna kombination,tacksam för för/nackdelar......
  • Antal inlägg: 10041
SV: Greenline C6 med VBX
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2011, 20:16:48 »
Strunta i VBX-enheten, borra 20 meter djupare i stället eller gräv ner motsvarande längre markslinga. Det blir billigare så.
Utloggad Fredstu
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2011, 20:23:56 »
Har redan ett borrhål på 100m,och huset är byggt för frånluftsvärmepump...
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2011, 20:34:56 »
I så fall är det bara att gå vidare med VBX-en.
Utloggad jojjje79
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2011, 10:13:41 »
Jag har en htc6 med vbx i mitt hus. Efter att ha loggat alla temperaturer och justerat hit och dit på cirkpumparna (för att få maximal återvinning) så har jag kommit fram till att utan vbx med bara en frånluftsfläkt, så hade jag sparat cirka 200 kr om året! Det är vad cirkpumpen i vbx aggregatet förbrukar mer än vad jag kan hämta i återvinning. Vbx aggregatet höjer bara kb in  med 0.1 - 0.2 grader. Så skippa vbx aggregatet är mitt tipps!
/Johan
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2011, 10:22:28 »
/Johan
Hur kan det bli så låg temperaturhöjning? Det skulle betyda att VBX-aggregatet inte tillför köldbäraren mer än ca 100 Watt. Ett normalt ventilationsflöde även i ett litet hus borde ge 1 kW.
Utloggad jojjje79
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2011, 14:45:41 »
Bra fråga! Jag har även provat att köra enbart med cirkpumpen i vbx aggregatet (kb pumpen strejkade) men förutom lite högt delta på köldbäraren så steg inte kb tempen mer. Vbx aggregatet kyler frånluften med ca 15 grader nu på vintern, så värmen ur luften tar den men det blir liksom inget av det. Min teori är att det går för mycket energi åt att kondensera luften, den producerar många liter kondens om dygnet! Jag tror inte längre på att luftvärma närmre 0 gradig vätska.
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2011, 15:43:11 »
Kondenserar det ut vatten tillförs köldbäraren kondenseringsvärmet som är ca 0,7 kWh/liter vatten. Det är inte så att kondenseringen kräver energi utan tvärtom, kondenseringen värmer köldbäraren. 3,5 L/dygn betyder att köldbäraren tillförs 0,1 kW i snitt. Sen tillkommer värmen från nerkylningen av ventilationsluften. 120 m2 hus med 0,5 luftomsättningar/h ger vid 15 graders nerkylning ca 0,7 kW. Sammanlagt 0,8 kW till köldbäraren måste ge större temperaturhöjning än 0,1-0,2 grader. Med mitt borrhål skulle det bli närmare 2 graders högre temperatur.
Utloggad jojjje79
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2011, 09:50:36 »
Blev visst en tankevurpa! :-[
Men faktum kvarstår, det blir inte mycket av det... kollade värdena igår: Frånluft in= 21°, frånluft ut=7°, kb innan vbx=1,8°, Kb efter vbx=2,0° kb ut ur vbx=2,2° (all kb går ju inte via vbx). Frånlufts temperaturerna mäts med analoga termometrar, men diffen stämmer (har testat att byta plats). Huset är på 98m² + 60m², ovanvåningen är ej färdig och har ej frånluft i dagsläget.
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2011, 11:22:07 »
Hur är köldbärartemperaturerna mätta?
Utloggad jojjje79
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2011, 18:09:10 »
Jag mäter med pt100 givare kopplade till en siemens logo.
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2011, 19:43:03 »
Jag får inte ihop värmebalansen på VBX-en. Vore ventilationsflödet väldigt lågt borde avluften vara kallare än +7. Det borde inte heller bli mycket kondens.
Hur många liter vatten/dygn kondenserar ut?
Utloggad jojjje79
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2011, 10:32:31 »
Det har jag faktiskt inte koll på, går direkt till avloppet, ska kolla.
Utloggad jojjje79
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2011, 11:45:29 »
Jag hade nog fel om en massa kondens.... blev ca 1 liter på ett dygn. Frånluften är injusterad efter konstens alla regler.
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2011, 12:02:22 »
Det förvånar mig att det blev någon kondens överhuvudtaget. Det måste vara över 40 % relativ fuktighet inne för att det skall kunna bli kondens vid +7 på frånluften. Det är hög fuktighet så här års.
