Författare Ämne: Greenline C6 med VBX  (läst 10147 gånger)
Utloggad jojjje79
  • Antal inlägg: 12
SV: Greenline C6 med VBX
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2011, 11:35:34 »
Vbx aggregatet sitter i stödbensutrymmet på ovanvåningen, som bara är indirekt uppvärmd från bottenplan men med en tillluftsventil. Så där är nog lite högre luftfuktighet än där nere (36% Skåne, Österlen). På sommaren blir det nog inte mer då jag har än väldigt trevlig jord till jordvärmeslingan vilket gör att på sen sommaren så ligger kb in på mellan 16-18 °c.
« Senast ändrad: 14 januari 2011, 11:37:41 av jojjje79 »
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2011, 21:39:31 »
Blev visst en tankevurpa! :-[
Men faktum kvarstår, det blir inte mycket av det... kollade värdena igår: Frånluft in= 21°, frånluft ut=7°, kb innan vbx=1,8°, Kb efter vbx=2,0° kb ut ur vbx=2,2° (all kb går ju inte via vbx). Frånlufts temperaturerna mäts med analoga termometrar, men diffen stämmer (har testat att byta plats). Huset är på 98m² + 60m², ovanvåningen är ej färdig och har ej frånluft i dagsläget.
Om jag räknar baklänges lite på en höft...
Brineflöde ca 0,4 l/s
Specifik värmekapacitet 4,3 kJ/kgK
dT=0,2 ºC
Ger effekt från VBX = 0,4*4,3*0,2 = 0,34 kW
En beräkning av återvinningen
Luftflöde 100 m3/h
Till VBX, 21 ºC, 35% rH
Efter VBX 7 ºC, 70% rH
Ger ca 0,5 kW från VBX
Beräkningen ligger klart inom felmarginalen, ex bara en värdesiffra på dT och brineflöde.
Detta innebär att VBX endast tillför 1/10 av värmen, resten kommer från marken. Får mig att hålla med jojjje, skippa VBX! Skall det återvinna energi ska det göras med andra bättre grejor.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2011, 22:50:10 »
Jag var lite generösare med ventilationsflödet än ErikB. Med en halv luftomsättning per timme fick jag 0,7 kW.
Sen är jag inte med på resten av kalkylen. Jag resonerar så här med data för min anläggning. Pumpen ger 5,2 kW och kompressorn drar 1,4 kW. Pumpen tar alltså 3,8 kW från borrhålet. KBin är nu +0,6 och KBut - 2. Bergets ostörda temperatur är 7 grader. 7 grader är också ungefär vad medeltemperaturdifferensen mellan köldbärare och borrhål är. Den är något högre än medelvärdet av in/ut. Det betyder att 1 kW värmeuttag ger en temperaturdifferens på 1,8 grader. Om VBX-en tillför 0,7 kW betyder det att 3,1 kW tas från berget. Egentligen blir det lite mer då pumpens COP ökar med varmare köldbärare men låt oss bortse från det. Mindre värmeuttag betyder högre köldbärartemperatur. 0,7 kW mindre värmeuttag skall ge 1,8x0,7 = 1,3 grader högre köldbärartemperatur.
Jag har inte data för jojjes anläggning men pumpen bör ta 4 kW från köldbäraren. Ligger huset i mellersta Sverige med en bergtemperatur på 7 grader så bör medeltemperaturdifferensen köldbärare/berg vara 5,5 grader. 0,7 kW från VBX-en skall då öka köldbärartemperaturen 0,7x5,5/4 = 0,9 grader.
Felet i ErikBs resonemang är att det täcker bara vad som sker momentant när VBX-en kopplas in. Det tar inte hänsyn till att det minskade värmeuttaget startar en uppvärmningsprocess i borrhålet som tar några dagar att nå jämvikt. Jag märker när jag ändrar hastigheten på cirkulationspumpen att det tar så lång tid att få konstanta temperaturer med nya inställningen.
Jag undrar om inte jojjes dåliga erfarenheter beror på sammanblandningen av vad som händer omedelbart med vad som händer på sikt. Det skulle vara intressant med ett värde på KBin efter några dagar med avstängd VBX.
Mina räkneexempel ovan visar också att den stora vinsten med en VBX har man när borrhålet är underdimensionerat och således kallt. Hade KBin i mitt fall varit 3 grader lägre för samma uttagna effekt hade varje kW tillfört till köldbäraren ökat temperaturen med 10/3,8 = 2,6 grader. Dessutom hade VBX-en kunnat krama ur kanske 15 % mer värme ut frånluften genom den lägre köldbärartemperaturen.
Ett förtydligande: När jag skriver om KBin i samband med VBX är det ingående temperatur från borrhålet, inte temperaturen in till pumpen som blir högre pga värmen från VBX-enheten.
Det tar också längre tid än några dagar för att se inverkan av värmeåtervinningen. Det blir samma tider som när pumpens effektuttag ändras. Jämförelsen med ändring av cirkulationspumpens hastighet var inte bra. Det blir ju samma förlopp som vid ändring av effektuttaget från borrhålet vilket det ju är. Stängs VBX-enheten av ser man rätt omedelbart en effekt motsvarande den effekt den tillför, i jejjes fall några tiondels grader. Sen tar det tid för temperaturändringarna pga ökat uttag av värme från borrhålet att visa sig. 2/3 av den ändringen tar en vecka.
« Senast ändrad: 15 januari 2011, 10:26:57 av Roland »
Utloggad jojjje79
  • Antal inlägg: 12
« Svar #18 skrivet: 16 januari 2011, 20:21:34 »
Jag har som sagt inte räknat med mer än mina faktiska värden, men jag har haft anläggningen i 4 år och har testat med vbx aggregatet frånkopplat i över 1 månad ( stängt för kb slingan), testat olika hastigheter på de båda kb pumparna ( har ju en i vbx aggregatet) ca 2 veckor i stöpet.
Lite förtydligande: jag kör med jordvärmeslinga 280m och huset ligger i skåne . Vbx:en är inkopplad enligt ivt:s schema med 22 rör och backventil, flödet över vbx bör ju vara bra eftersom jag kunde köra rätt länge innan jag märkte att kb pumpen i C6:an stod still (märkte det när inga ändringar på kb pumparna gjorde någon skillnad).
« Svar #19 skrivet: 16 januari 2011, 21:17:10 »
Jag utgick från att det var ett borrhål men det kommer att ta tid i alla fall innan ny jämvikt har ställt in sig. Vad är det för deltaT på köldbäraren normalt?
Utloggad jojjje79
  • Antal inlägg: 12
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2011, 07:14:44 »
Köldbärar delta t = 3°c
« Svar #21 skrivet: 17 januari 2011, 11:10:13 »
Det är något som inte stämmer här. KBin är ca 2 grader vilket betyder att pumpen bör ge ca 5,7 kW. COP= 3,5 och ett köldbärarens deltaT 3 grader betyder att köldbärarflödet är ca 0,34 L/s. DeltaT över VBX-en var 0,2 grader vilket tillsammans med köldbärarflödet ger att den tillför 0,27 kW till köldbäraren. Effekten tas från frånluften som kyls från 20 till 7 grader. Dessutom kondenserar en liter vatten ut per dygn. Kondensvattnet motsvarar 0,03 kW vilket betyder att luftens avkylning står för resten, 0,24 kW.
Det ger att luftflödet är bara 60 m3/h. Är det verkligen säkert att ventilationsflödet är rätt inställt? Det borde vara över 100 m3/h som passerar VBX-en från 100 m2 boyta vid en halv luftomsättning per timme.
Utloggad jojjje79
  • Antal inlägg: 12
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2011, 12:55:11 »
Jag är rätt säker på att luftflödet är inställt till ca 120m³/h. jag ville ha lite mer drag ifrån badrummet (har ett protokoll någonstans). Men jag har ju nog inte samma kb flöde över vbx-en som i markvärme slingan totalt, det är ju bara 22 rör till vbx-en (den är ju parallell med kb slingan). När jag pga felet med C6-ans kb-pump bara körde med vbx-ens kb-pump ökade faktiskt delta t till 0,3-0,4 beroende på marktempen. Jag har ju som sagt inte räknat med alla parametrar. Utan mitt påstående att vbx-en inte är lönsam bygger på att jag har en ABB odin mätare som mäter värmepumpens förbrukning( eltillskottet går aldrig in), och cirkpumpen i vbx-en vet jag ju vad den tar. Min temp loggning är ju till för att få så hög kb in som möjligt, genoma att ändra hastigheterna på på de två kb pumparna.
« Svar #23 skrivet: 17 januari 2011, 13:39:54 »
Delflödet över VBX-en är det korrigerat för. DeltaT över den var 0,4 grader vilket blev 0,2 graders differens på hela flödet enligt min tolkning av siffrorna. Alltså ungefär halva köldbärarflödet genom VBX-en.
Jag håller helt med om att en VBX inte är lönsam. Problemet i det här fallet är att den är ännu mer olönsam än vad jag tycker den borde vara. Hälften av värmen i frånluften försvinner spårlöst. Det kan vara mätfel, det handlar ju om temperaturdifferenser på några tiondels grader.
Utloggad jojjje79
  • Antal inlägg: 12
« Svar #24 skrivet: 17 januari 2011, 14:00:28 »
Frånlufts tempmätningen görs ju som sagt med vanliga analoga termometrar, så tillförlitligheten är ju inte optimal! Det är ju möjligt att det med ett borrhål blir annorlunda eftersom man inte har så stora svängningar i kb temp mellan sommar o vinter. Jag har ju minst 15 grader in på sensommaren så det där med att återladda slingan blir det ju inget av. På sommaren kyls ju frånluften i princip inget alls (fortfarande baserat på analoga termometrar).
  • Dot gäster: 1789
